Pumpa za gorivo?
+17
ricpe
Bokara
baki001
jugi
dejank.
seljak
zokisa96
marex
medo_kv
21 posters
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pumpa za gorivo?
A gde ima da se kupi obicna pumpa..ali ona plasticna... na IN-u...meni traje od 2006..odlicna je i hteo bih jednu za rezervu.. ali istu kao ta fabricka.
ZAC nema plasticna Imas NT pumpe, isto kao ja na 1.1 motoru. Originalnu neces naci nigde, a zamenskih ima svuda.
jel mozda znate gde ima u novom sadu da se uzme.
zokisa96- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
Datum upisa : 10.12.2013
Verovatno u bilo kojoj prodavnici autodelova koja drzi delove za zastavu.
Mislim da je Zokisa pitao za elektricnu pumpu. Probaj u nekim snabdevenijim prodavnicama auto delova. Trazi elektricnu pumpu niskog pritiska do 0.4 bara, van rezervoara.
Uglavnom, AutoDisk salje delove brzom postom tako da mozes i od njih lako uzeti.
YugoKoral55 ::Promenicu ga. A za filter, mislis na filter ulja?
Da
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
hvala
- Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
Zna li ko da objasni kako se vezuje elektricna pumpa u strujno kolo?
seljak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 50
Datum upisa : 23.08.2014
Da li neko moze da mi objasni kako se skida membrana na ac pumpi koja ima 6 srafica. Ac. Pumpa sa 5 srafica skinuo sam membranu bez problema, a ova sa 6 mena sanse stisne, okrecem vucem napolje ali tavosovinica kao da nema prolaz da iz kucista izsadje:( ima li neka caka?
dejank.- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Datum upisa : 10.12.2014
seljak ::Zna li ko da objasni kako se vezuje elektricna pumpa u strujno kolo?
Masa, i na bobinu, da kad das kontakt pupma pocne da radi.
dejank. mislim da trebas celokupan spoj sa membranom i onim srafom da pritisnes na dole,okrenes za 90 stepeni po pravilu i da je izvuces,ako nece za 90 okreni manje vise pa probaj,nadam se da sam ti pomogao
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Tako sam i ja mislio da se vadi, barem sam tako na drugoj ac. Pumpi izvadio membranu. Ali na ovoj ne, morao sam prvo da izbijem bolcnu koja drzi mehanizam gde osovinica udara i tek onda sam mogao da je izvadim ali ne vredi mi to opet negde na pumpi pusta benzin... Kupicu novu ac pumpu. I nadam se da cu resitu problem. Ako neko zna da mi kaze, da li moze eloktranska pumpa da se stavi na juga? Ili mora ova standardna sa membranom... Tj. Sta je bolje ?
- Broj poruka : 12
Elektricna pumpa moze da se stavi na Yuga i mnogo je bolja od mehanicke..auto mnogo bolje pali i ide, ne moze da presisa i sigurnija je. Sve preporuke za elektricnu pumpu!
- Broj poruka : 673
Hvalaaa nabavicu je nadan se ove nedelje.
- Broj poruka : 12
Ne moze da presisa, a zasto?
Ne moze..nema vise sprickanja gasa pre paljenja..pumpa sama povuce, odnosno pogura tacno koliko je potrebno goriva za par sekundi..
- Broj poruka : 673
Moze da presisa. Jer pumpa ne odredjuje kolicinu goriva koja ce stici u motor, to odredjuje karb, tako da sa te strane ti je isti djavo kao i mehanicka. Razlika je sto zxa mehanicku moras da verglas da bi pokrenula gorivo, a ova to radi uz pomoc struje, i to je jedina sustinska razlika. Naravno elektricna ima prednosti, ali kao sto rekoh sustinska razlika je pokretanje pumpe, koje je kod mehanicke preko "male bregaste" a elektricna radi cim dobije struju.
Pumpa pogura gorivo, napuni lonce karburatora i otvara povrat. Kada je motor ugase, gorivo ne ulazi u usis osim ako ne pritisnes papucicu gasa. Napumpaj par puta gas pa onda pali, da vidis kako ce lakse da upali
I napumpaj vise puta gas pa da vidis da li ne moze da presisa
Upravo tako
Pa dobro mislim moze da presisa ali uz sprickanje gasa..a za sprickanjem realne potrebe nema na elektricnoj pumpi, bar kod mene..nikad ne sprickam gas i sasvim lepo pali. Na ovoj mi se jos nijednom nije desilo da presisa, dok na mehanickoj xx puta.
- Broj poruka : 673
I sta se radi kada presisa???
jugi- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Lokacija : Okolina Prokuplja
Datum upisa : 06.12.2014
Pa nista, moras da skidas svecice i da ih susis od benzina i da malo turiras da ogori, bar tako ja resavam problem. U sustini nepotrebna za**bancija, ako se sve uradi kako treba nece da presisa.. Kad presisa najlakse prepoznas tako sto upalis kola i auto radi samo dok drzis gas na leru, cim pustis gas on se ugasi (auto se prosto gusi).
- Broj poruka : 673
Znas kolko treba da presisa da bi doveo do toga? Ako dodje do toga, onda ima neki ozbiljan problem na autu zbog kog nece da upali. Jer ako auto normalno pali, NEMA TRIKA da se desi da presisa do te mere da moras da skidas svecice.
Meni je samo jednom presisao i tad sam uradio gore navedeno i hvala Bogu nijednom vise nije.
- Broj poruka : 673
» El.pumpa za gorivo
» Florida 1,3 in problem pumpa za gorivo
» Pumpa za gorivo
» pumpa za gorivo
» Pumpa za gorivo
» Pumpa za gorivo
» pumpa za gorivo
» Pumpa za gorivo
Strana 2 od 4
