Pumpa za gorivo?
+17
ricpe
Bokara
baki001
jugi
dejank.
seljak
zokisa96
marex
medo_kv
21 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pumpa za gorivo?
Ako presisa drzis pun ili pod pola gas i samo verglas dok ne upali, kad upali u mesto pod veci gas neka rade da izgori to.
Pozdrav,kupio sam rucnu pumpicu za gorivo-gumenu,koja radi po principu nepovratnog ventila.lici na gumenu pumpicu na meracima za krvni pritisak.da li je bolje postaviti ispred ili iza benzinske pumpe?znaci jedina joj funkcija da se rucno napumpa gorivo u rasplinjac
Nemoj postavljati isto pitanje u vise tema. Milos
seljak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 50
Datum upisa : 23.08.2014
MEni je jedna svecica non stop mokra, ja obrisem ono opet ali pali i radi... Strah me da oteram auto na pranje motora, da ne procuri nesto, pa ga drzim umascenog...
jugi- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Lokacija : Okolina Prokuplja
Datum upisa : 06.12.2014
Pa dobro upalilo je.dobio sam odgovor
- Broj poruka : 50
Da nije treca svecica?
Jeste druze Zuty@ treca svecica ...Kako da se to resi?
- Broj poruka : 94
Da se zameni cep ulja, prstom prodji ispod cepa videces da ima ulja , ja sam kupio novi ali i on nije bas nesto pa sam pipke malo na dole iskrivio i sad lepo hvata i nema da pusta.
au to nisam video... Dobro si se setio hvala puno
- Broj poruka : 94
I dr put, zameni obrisi vozi malo i vidi, pa javi ovde.
Resi sam problem ac pumpe. Nova, mehanicka kosta 1400 din. Uzeo sam i nov fiber u kompletu je i osovinica. Kosta 200 din. Tako da sam za 1600 din. Resio problem.
dejank.- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Datum upisa : 10.12.2014
Da ne bih otvarao novu temu nadovezacu se na ovu.
Danas na mestu gde je bila stara mehanicka pumpa (imam novu elektricnu) pocelo je da mi baca ulje..
Gde bih mogao (i od kojih kola) da nadjem poklopac da zatvorim rupu?
Da napomenem..ostala je stara pumpa (zapusena) ali sigurno je riknuo semering
Bokara- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Datum upisa : 22.06.2010
EFI motori imaju taj poklopac. Nadjes na otpadu.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
Miljanu sam danas poslao P.P. rekao mi je. Hvala na odgovoru nasao sam danas
- Broj poruka : 56
AutoDisk u Vojvode Stepe, 300 dinara poklopac.
Nema...zvao danas
- Broj poruka : 56
Pokusaj da napravis o parceta celicne ploce 3-4mm debljine.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Jel zna neko koji protok stvara pumpa od 0.4 bara?nasao sam neke pumpe po netu, ali svuda pise koliko litara izbacuju za sat, nigde pritisak...koliko bi otprilike odgovaralo za dvogrli, posto ih ima raznih..?
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Za karb motore do 0.5 bari maksimum. Imas po prodavnicama zamenske elektricne bas za karburatorske motore i one su sve oko 0.2 bara pritiska.
Milos ::Za karb motore do 0.5 bari maksimum. Imas po prodavnicama zamenske elektricne bas za karburatorske motore i one su sve oko 0.2 bara pritiska.
da, ali me zanima koliko je to konvertovano u litar na sat?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Nema to veze. Mozes ti imati pumpu i od 50 i od 500l/h a da radi na 0.5bara. Ono sto ima veze ali tebi nije bitno, je da kod motora sa ubrizgavanjem nije univerzalno toliko da gura do 0.5 bara kao kod karbova, nego variraju od 1.5 do 6 bara. I ako pumpu koja je deklarisana na 100l na 2 bara namestis da gura na 4 bara, onda ce imati puno manji protok od 100l/h (mrzi me sad da racunam tacno koliko je, ima formula na forumu).
Protok ti je definisan manje vise velicinom, a pritisak koji moze da ostvari je sa efikasnoscu da uprostimo koliko toliko stvari radi lakseg objasnjenja.
To nema veze jedno sa drugim.
Ok, ne razumem se u to uopšte, video sam pumpe na aliexpressu ali nema nigde pritisak u opisu, i to je ono što me buni.auto vozim na plin, ponekad na benzin, jednom mesečno ili ako ostanem bez plina.uzeo bih neku pumpu odande, ali ne mogu da se snađem da odaberem neku.video sam one najjeftinije, ali sam našao na yt kako rade i to mi se ne svidja, mnogo je bučna, klokoce...one malo lepšeg izgleda su za veći broj cilindara ili high performance itd sranje.
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Pa trebalo bi da pise da li je pumpa niskog pritiska (za karbove) ili visokog pritiska (za ubrizgavanje)...
Znaci otprilike sve koje su za karburator bi odgovarale?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Da, naravno ne treba da uzmes sa prevelikim protokom posto mozda krene da preliva.
» El.pumpa za gorivo
» Florida 1,3 in problem pumpa za gorivo
» Pumpa za gorivo
» pumpa za gorivo
» Pumpa za gorivo
» Pumpa za gorivo
» pumpa za gorivo
» Pumpa za gorivo
Strana 3 od 4
