Problem - lupanje u prednjem trapu
+8
stefan.matic830
Bokara
12 posters
Re: Problem - lupanje u prednjem trapu
stefan.matic830 ::ii meni se desava da lupka nesto kad idem makadamom sporije ili kad po ravnom savijam brze levo desno kao da neko cuka u instrumen tablu kod prednjeg desnog tocka ne znam sta li moze to da bude aa postaje iritirajuce
Ja sam tako imao zvuk, ali sam ga godinama ignorisao, da bi pre neke dve nedelje ostao na putu, jer mi je pukao homokinetički zglob. Proveri da li se to isto čuje i kada auto stoji u mestu i motaš volan.
Ne cuje se kad se mota u mestu ali isao sam kod mehanicara kad mi je menjao manzentne ii nije mi nista naglasio da je nesto lose oko homokinetickog, ali zvuk je toliko slican kao da kucas u instrument tablu lagano. Da ne ureknem zadnja dva dana nema mi tog zvuka nek bude sve najbolje samo
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Ne cuje se bas homokineticki u mestu nego kad smotas skroz da skrenes u pokretu, onda krcka.
Meni se culo malo naprimer kad smotam malo mada i pravo kad idem lagano 15-20km makadamom culo se aa sto jugisa kaze kao da krcka ii kao da cuka neko u instrument tablu. Mada kao sto sam reko majstor bi mi valjda reko da ness nije ok ako se vidi
- Broj poruka : 123
To ti je caura u letvi najverovatnije.
Baki ali to je cukalo ii pre ii posle zamene letve evo sad dva, tri dana je prestalo nisam cuo ni jednom
- Broj poruka : 123
bio sam kod majstora sto radi reglazu i kaze mi da je stradala caura letve pa to lupa.Za zamenu iste trazi 2000din + reglaza trapa.Mene interesuje koliko je to komplikovano uraditi dal da se upustam u to ili da njima prepustim to?
Nije tesko ako ide, ali ako je zapeklo onda ces verovatno da se pokajes...
Koje su posledice te caure na letvi ja stvarno nzm sta da radim po forumu sto citam sve govori da je caura ii da li moze to nekako da se pogleda bez skidanja da li je caura
- Broj poruka : 123
Pa prodrmas desni kraj spone na ulazu u letvu volana, ako luftira, caura je.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
jel moze neko da mi pojasni proceduru kad skinem letvu kako se menja ta caura,onako korak po korak jer hteo bih sutra stim da se igram pa da vidim kako to ide.Jel ima samo jedna caura ili na obe strane tj.dve?
kad drmam sponu nema nista lufta ceo auto se zaljulja aa kad u pokretu skrenem neglo po nekad ima da se cuje a nekad ne vecinom je ne sta li moze biti ja nsm pametan vise
- Broj poruka : 123
imas u kabini 13 sraf i maticu, dole kod pp zida, na vretenu volana, to odsrafis, jer je vreteno navuceno na puz letve, a taj sraf je ujedno i osigurac (videces i sam).onda izbijas spone sa glavcina, i na kraju imas 4 srafa sa onim gumama sto drze letvu na zidu...kad to odsrafis, vadis letvu napolje..skines, ili pocepas desnu duzu manzetnu na letvi (na tom kraju je caura) i imas nesto kao kuglu na ramenu, i na njoj je navoj na koji se srafi spona...na kugli bi trebalo da postoji leziste za kljuc 28-30, ne znam koliko bese...letvu fiksiras i tu kuglu odsrafis.onda ces tu da vidis na ivici cevi letve segerov osigurac, njega izvadis, i tu je caura.podmazi letvu kad si vec rasturio sve i obrnutim redosledom vrati nazad...teze je da se skine letva sa auta, a ovo ostalo je 20min posla...
spona se drma vertikalno, kao kada sam tocak prelazi preko rupa, gore-dole, jer se i caura u takvom pokretu haba, ako je vucete napred nazad, onda proveravate samu sponu, a ne tu cauru.
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Moj problem je neverovali ili ne desna vrata kad stisnem vrata nogom ili rukom ne cuje se nista ali otklanjanjem tog problema zamenio sam donji nosac
- Broj poruka : 123
» Plastika od migavca i pozicije na prednjem braniku!
» Opruge na zadnjem trapu
» Lupkanje u zadnjem trapu Yugo
» Brujanje u prednjem delu skala 55
» Lupanje iz motora Zastava 101
