Brujanje u prednjem delu skala 55
pilip
Javlja mi se brujanje u prednjem delu pri brzini 60km/h i onda se smanjujue ali ne prestaje. Promenuo sam već dva prednja ležaja levo i jedan desno, ali problem nisam rešio. Molim članove za svoje mišljenje i iskustva. Napominjem da se brujanje čuje napred mislim levo kao kada ležaj strada, počevši od 60 km ne pre, i tada naj jače i onda se smanjuje ali i dalje traje, mada manje bruji
pilip- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Lokacija : Bačka Palanka
Datum upisa : 01.03.2012
Re: Brujanje u prednjem delu skala 55
Jesu ti balansirane gume?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Da naravno, urađena i optika trapa i zamenjeni amortizeri!
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Da li se cuje samo brujanje ili se pojavljuju neke vibracije?
Jel se cuje i kad stisnes kvacilo i izbacis na ler pri toj brzini ?
Nema vbracija nikakvih, a nisam radio test sa kvačilom i lerom, pa ću isprobati i taj momenat Miljane. Inače kada mi se brzina spušta na 60km/h isto se javlja momenat brujanja i prestaje momentalno čim se spusti ispod.
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Posle zamene letnjih guma, brujanje je prestalo . Tako da je bukusa bio u pravu što se guma tiče. Zahvaljujem se i ostalim članovima na savetima !
pozzzz
pozzzz
- Broj poruka : 65
Godina : 53
Samo kad si ti resio problem
- Broj poruka : 756
Drugar ima slican problem u z101...
na odredjenom broju obrtaja pocne neki lim da se cuje...
kao brusilica se cuje...
sta to moze da bude?
Mozda bas rezonuje neki lim, neka proveri da li je sve pricvrsceno...
sve je pricvrsceno
Rucica menjaca hoce da se cuje tako kad dobije luft u kugli.
menjali smo onaj prsten oko kugle sto ide...
tu nema lufta uopste
To se cuje kad ubrzavas iz niskih obrtaja kao rrrrzzzzzz i prestane kad stavis ruku na rucicu menjaca.
prestaje kad pustis gas,kada se smanji brzina...
Limarija(ovo sto ZAC kaze) ili los donji nosac motora i ja imam taj problem,cim pregura 3000 pocne da zuji sve zivo zbog limarije
- Broj poruka : 756
Evo da se javim posle duze vremena, ne radi mi komp pa koristim na poslu. Kod mene se cuje brujanje u motoru na 45-ici i na leru. Probao sam starinski sa parcetom letvice, stavio na uvo i redom na alternator,pa pumpu i anlaser i cije se najvise na alternatoru. Da li je ovaj metod dobar i da li se radi o lezaju alternatora ili moze da se cuje tako i u samom motoru?
djuki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
» brujanje???
» Brujanje u voznji
» lupanje i fijukanje na zadnjem delu...
» U delu menjaca nesto udara..
» lupa u donjem delu motora
» Brujanje u voznji
