Lupkanje u zadnjem trapu Yugo
Lupkanje u zadnjem trapu Yugo Empty Lupkanje u zadnjem trapu Yugo
Počalji od BIBA Pet 07 Apr 2017, 11:58
Pozdrav svima,vlasnik sam Yuga 55 2004 godiste vec dve godine,auto je u solidnom stanju ali me od skora pocelo izludjivati lupkanje u zadjnjem delu auta.Lupkanje se cuje i pri kretanju kako na manjim tako i na vecim brzinama,kako na manjim tako i na vecim neravninama na putu,znaci cim krenem cuje se to tupo lupkanje koje vise mi se cini da je blize zadnjem desnom tocku.Neznam sta bi moglo biti,dal je amortizer i dal se tako cuje kad ode,kao i kako bih mogao to da ustanovim?Izvini te na opsirnosti,nov sam na forumu,hvala unpared!
BIBA
Broj poruka : 5
Datum upisa : 28.03.2017
Lupkanje u zadnjem trapu Yugo Empty Re: Lupkanje u zadnjem trapu Yugo
Počalji od YUgisa Pet 07 Apr 2017, 21:42
Trebalo bi proveriti da li ima lufta u oslanjanju, mozda su caure otisle pa zato lupa.
Broj poruka : 61552
Počalji od BIBA Sub 08 Apr 2017, 07:59
To je neko lupkanje koje se konstantno cuje pri najmanjim neravninama i odmah po kretanju.Imao sam prilike da budem u blizini yugica kod kojih se isti zvuk cuje taj tup tup ali me nikad nije zanimalo sta bi to moglo biti,evo sad i kod mene isti slucaj.Inace yugo je presao pravih 48000 a prethodni mi je imao jedno 248000 al to me nije zezalo,jos je bio "91 godiste.Imali nesto sto bi jos mogao pogledati,hoceli amortizer tako da lupka kad strada,ili neka gumica?
BIBA
Broj poruka : 5
Počalji od YUgisa Sub 08 Apr 2017, 08:53
Amortizer obicno lupa samo kad osciluje, kad ide po ravnom i slicno nema razloga da lupa jer se ne pomera. Moze da se krene i od banalnih stvari da ne lupa nesto u gepeku, posto mi se desilo vec nekoliko puta da "resavam" problem ljudima pa bude problem u gepeku...
Broj poruka : 61552
Počalji od BIBA Sub 08 Apr 2017, 15:19
Sumnjao sam i na to,vadio sve iz gepeka al' i dalje cuka.Ono sto sam primetio je da se manje ili skoro nikako necuje kad padne kisa,il se to meni cini od sustanja tockova po vodi.
BIBA
Broj poruka : 5
Počalji od YUgisa Sub 08 Apr 2017, 16:15
Onda jeste mozda od caura, nakvase se pa ne lupkaju verovatno.
Broj poruka : 61552
Počalji od YUgisa Ned 09 Apr 2017, 17:40
Sad mi palo na pamet dok sam pisao u drugoj temi, mozda lupa gibanj o amortizer jer nije dobro centriran ili je lose podesen trap pa je preuzak.
Broj poruka : 61552
Počalji od BIBA Pon 10 Apr 2017, 08:24
Ma kao gledao sam i to,nevidim nisto sto bi negde kacilo,udaralo,podignem na dizalicu,vrtim cimam tocak svaku cevcicu drmaj ma jok,nigde nista.Ja samo mislim da je nesto u vezi amortizera,il sam amortizer ili neka gumica ako ima na amortizeru,ne znam imali neka guma izmedju kosa i atortizera,il gumice na oprugama,sad lupetam al nemam drugu ideju.
BIBA
Broj poruka : 5
Počalji od YUgisa Pon 10 Apr 2017, 08:50
Mozda je propala greda pa gibanj nalegao na gredu direktno tj upali oni gumeni oslonci, postoji guma izmedju kosa i amortizera, ali to bas nema sta da lupa.
Broj poruka : 61552
