Problem - lupanje u prednjem trapu
+8
stefan.matic830
Bokara
12 posters
Ljudi, problem mi traje vec par meseci, i sve sto sam probao, nije ga resilo....problem je sa prednjim trapom, nesto lupa kao da vozim helikopter...menjao sam menjac, ramena, plocice, diskove, homokineticke, i jedan lezaj, i dalje se cuje na 80 bu bu bu bu bu....kada naglo secnem u desno cuje se vise, kada secnem levo, prestane da se cuje na 4-5 sekundi, i onda opet pocne...menjac sam menjao, jer mi crko onaj lager u koji idu poluosovine...lezaj je zamenjen najranije, jer je auto dugo vozen sa losom letvom, bez reglaze...menjane su 3-4 razlicite gume napred, i na kraju sam uspeo da nabavim lepe alu felne, sa skoro novim gumama...ali problem je uvek isti....vibracija se oseca na pedalama, i osecala se na volanu pri svakoj brzini dok nisam zamenio homokineticki, sada se oseca samo na volanu...ono sto sam primetio pre zamene homokinetickog jeste da je tocak igrao gore-dole kad je na dizalici upaljen i u brzini...sada toga nema ali se i dalje cuje to bu bu bu...jel imao neko takav problem i kako ga je resio....?hvala vam unapred...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: Problem - lupanje u prednjem trapu
Lezaj desnog tocka.
mislis levi, posto je desni menjan tad kad je crkao zbog letve...?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
MIslim desni posto je i kod mene tako(i sad ih menjam) npr idem pravo ono bruji cimnem volan malo u desno bruji jos vise sve vibrira, a nzm kako moze biti los kad je zamenjen, mozda ostecen prilikom namestanja, al to ti je barem lako dignes auto i zavrtis tocak rukom i slusas .
ako je to tako, menjacu i njega opet i preostala 3, posto sam zadnje gledao, i za njih znam da imaju lufta...samo da resim konacno problem, cupam kosu sa glave....)@@
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Proveri prvo ali ja msm da je to to i najbolje sto kazes promeni sve evo lezaj desnog i levog tocka koliko je kod mene stradao i to rukom kad okrenem zamisli pri 80 koja je to buka i vibracija, pa i sam znas
https://www.youtube.com/watch?v=p--q21sAQbo
Pojacaj malo vise da se cuje bolje
haaaa, jeste lezaj, naravno desnog tocka....menjan pre 2 godine, optika uradjena, i sad kad sam rasturio desni tocak, lager se toliko raspao da sam ga skinuo iz glavcine rukom...c c c na cemu se ja vozim....
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
I sad auto ne prepoznajes , kao i ja cudan osecaj kad nema buka
naravno da je drugi auto, samo zvizdi po putu....
jos ova 3 da sredim, posto sam i na zadnjim osetio malo vise lufta nego sto je tolerantno.......
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
zbog cega moze da se cuje lupanje negde iz pravca prednjeg desnog tocka,kad naidjem na uzastopne neravnine kao da je nesto popusteno lupka.Sve pregledao i sve je OK.Jel moze biti do kraja spone posto mi on nesto sumnjiv? (ja ga rukom bez ikakvih problema okrecem,naravno ne ceo krug vec koliko moze na levu tj. desnu stranu )
To vrtenje je normalno, mozda ti lupa caura u letvi, ona je sa desne strane.
kako bih mogao ustanoviti da li je ta caura u letvi uzrok lupanja?
Pa ako ima dosta lufta, mozes probati da smotas skroz u levo volan i onda da drmas letvu odmah do manzetne, ako ide gore dole primetno onda ima lufta.
to lupanje ima najspecificniji zvuk na trapu a oseca se i na volanu pomalo...tup, tup tup..bez odzvanjanja,kao da neko lupka cekicem u protivpozarni zid. a najverovatnije da je caura, posto je od plastike, i meni je vise puta stradala...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
ne osetim ja da tu ima lufta.Mada sam primetio da mi trese volan kad udjem brze u neku krivinu...
To je do felni/guma
- Broj poruka : 34891
balansirao sam bas neki dan gume,da bih to eliminisao.Ono lupanje kao da je solja amortizera iz tog pravca bih rekao da je.Kako se cuje to kad ode ili kako proveriti da li je solja otisla?
Proveri da li su točkovi dobro stegnuti šrafovima! Meni se desilo da je vulkanizer prednji desni točak pištoljem za stezanje sjebendao lozu na glavčini (omašio sivonja) i navoj na šrafu, pa mi je auto klepetao kao voz u vožnji!
Bokara- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Datum upisa : 22.06.2010
nisu srafovi,jer sam ih u medjuvremenu skidao i vracao.nesto je stradalo sad sta je...
ii meni se desava da lupka nesto kad idem makadamom sporije ili kad po ravnom savijam brze levo desno kao da neko cuka u instrumen tablu kod prednjeg desnog tocka ne znam sta li moze to da bude aa postaje iritirajuce
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Sta moze biti problem na prednjem trapu kada preko bilo koje manje rupe, neravnine na putu ili sta vec zvecka onako kao voz kada prelazi preko sina? Da nisu to solje amortizera?
- Broj poruka : 3895
ako si menjao plocice pa je moguce da nisi vratio one limcice sto ih drzi ja sam zaboravio to da namontiram ii sad mi zvecka preko neravnina kao sita u dzepu
- Broj poruka : 123
Nisu plocice menjane ali pogledacu da nisu i ti osiguraci/limcici problem
ja jesam menjao plocice,a nisam imao nikakve limcice?na sta konkretno mislite?
TI ni ne treba da imas nikakve limcice, to je za stari tip kocnica.
» Plastika od migavca i pozicije na prednjem braniku!
» Opruge na zadnjem trapu
» Lupkanje u zadnjem trapu Yugo
» Brujanje u prednjem delu skala 55
» Lupanje iz motora Zastava 101
