Lupanje iz motora Zastava 101
Lupanje iz motora Zastava 101 Empty Lupanje iz motora Zastava 101
Počalji od jelen66 taj Pon 29 Dec 2014, 21:32
Pomozite,
Danas je posle vožnje od nekih 80 km počelo nešto da lupa iz pravca bregaste ili ventila ako ja mogu to da odredim po zvuku. Kad se dodaje gas lupa jače.
Auto smo kupili pre 1,5 meseca i rekao je lik da je urađena generalna i sve je sređeno. On bi po meni onda trebalo da peva.
Da li mogu biti i svećice?
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Datum upisa : 06.12.2014
Lupanje iz motora Zastava 101 Empty Re: Lupanje iz motora Zastava 101
Počalji od YUgisa taj Pon 29 Dec 2014, 21:38
Pa bez preciznijeg opisa nacina lupanja, tesko je reci sta je problem ali nije preporucljivo da se startuje motor dok se ne utvrdi da li je motor doziveo neku ozbiljniju havariju... Pod kakvim se okonostima javila buka?
Broj poruka : 49053
Počalji od jelen66 taj Pon 29 Dec 2014, 21:42
U toku vožnje. Inače ima i ulja koliko mtreba,kad sam odvrnuo čep na dekli vidi se ulje oko bregaste.
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Počalji od YUgisa taj Pon 29 Dec 2014, 21:43
To ne znaci da ga ima dovoljno, jel si proverio na meracu? Jel ima rashladne tecnosti? Trebalo bi videti da nije prezubio mozda...
Broj poruka : 49053
Počalji od Milos taj Pon 29 Dec 2014, 21:44
Ovako nesto?
Broj poruka : 4120
Godina : 23
Počalji od jelen66 taj Pon 29 Dec 2014, 21:44
To je mlađi sin vozio i kad sam došao sa posla on mi je pokazao i baš sam se iznenadio jer otkad je kod nas sve je bilo ok.Nije ga puno ni forsirao motor suv kao barut.
Nije takav zvuk kao na snimku,inače ima i antifriza i ulje u menjaču smo dolili mnije mnogo trebalo.
Sutra ću mu reči da snimi pa ćemo zakačiti na forum,sad je mrak i jako hladno napolju.
Ne znam a možda je i prezubio jer nije bio zategnut zupčasti dovoljno, sad sve sumnje se ukazuju.
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Počalji od Milos taj Pon 29 Dec 2014, 21:52
Ako zupcasti kais nije bio propisno zategnut, postoji velika mogucnost da je prezubio. Skini poklopac zupcastog kaisa pa proveri.
Broj poruka : 4120
Godina : 23
Počalji od jelen66 taj Pon 29 Dec 2014, 22:02
Kako se proverava da li je preskočio.
Kako mogu da zakačim sliku?
Ako Miloše koliko vidim imaš yugo 55 koral iz 1990, i ja sam ga imao i vozio 18 lepih godina.
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Počalji od Milos taj Pon 29 Dec 2014, 22:56
Skini poklopac zupcastog kaisa, ubaci auto u cetvrtu brzinu i guraj ga lagano unapred dok se reper na remenici bregaste osovine ne poklopi sa reperom na limu. Kada se ta dva repera poklope, proveri da li se reperi na remenici radilice i remenici male bregaste podudaraju sa svojim odgovarajucim reperima.
Lupanje iz motora Zastava 101 Untitled
Evo teme u kojoj je objasnjeno kako se ubacuje slika u poruku. Doduse tema je malo starija pa neki od host sajtova ne rade, moja preporuke je http://postimg.org/
http://zafc.forumsr.com/t12-ubacivanje-slika-u-poruku
Jeste, '90 god, zagazio u 25-tu godinu ali guramo nekako Smile
Broj poruka : 4120
Godina : 23
Počalji od jelen66 taj Sre 31 Dec 2014, 15:45
LJudi problem je rešen,od ljudi od kojih smo kupili auto kad su radili generalnu i spajali sve izgleda da jedan zub nije dobro uzubio,mali kad je vozio auto u ponedeljak udario je u snežni nanos desnim točkom i preskočio je još jedan zub. Hvala bogu ništa nije polomio i majstor je uzubio sve kako treba i eno peva. Pozz svima i Srećna Nova 2015 godina.
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Počalji od jelen66 taj Čet 01 Jan 2015, 16:38
Ne mozes da postavis oglas u bilo kojoj temi, postoji posebna soba za to. Kada ispunis sve zahteve iz pravilnika o postavljanju oglasa, tada ce ti postavljanje biti odobreno. Milos
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Počalji od ZAC taj Čet 01 Jan 2015, 23:18
...sem ako prodajes rogove.. onda se javi meni! Smesno da puknes od Da puknes od smeha
Broj poruka : 13770
Počalji od Crazy128 taj Pet 02 Jan 2015, 09:35
Meni i dalje nije jasno kako to da prezubi kad udari u snezni namet. Kako to spanujete kais, cudo bozije.
Broj poruka : 2821
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od YUgisa taj Pet 02 Jan 2015, 09:42
Mozda je upala ledenica ili nesto... Ja sam imao foru da mi nesto upadne i obrije zupcasti kao skalepelom da je neko odsekao i nigde ne vidis nikakav trag, sva sreca pa nije podletelo sa strane zubaca i jer bi verovatno preskocio...
Lupanje iz motora Zastava 101 HPIM4854
Broj poruka : 49053
Počalji od Milos taj Pet 02 Jan 2015, 10:46
Mnogi nemaju onu zastitu alternatora pa je ceo sklop tog ''donjeg'' dela kaisa na otvorenom pa predpostavljam da se led nekako tu stvorio pa je preskocio.
Broj poruka : 4120
Godina : 23
Počalji od jelen66 taj Ned 04 Jan 2015, 20:22
Miloše gde ima da se nađe ta donja zaštita ispod alternatora?
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Počalji od Milos taj Ned 04 Jan 2015, 20:29
Otpad, oglasi. Ja sam na Limundu nasao moju:
Lupanje iz motora Zastava 101 DSCN0950 Lupanje iz motora Zastava 101 DSCN0951
Broj poruka : 4120
Godina : 23
Počalji od toni79 taj Sub 19 Okt 2019, 11:22
Ima jedno dve godine da mi je počelo lupanje iz pravca motora, ali samo kad je motor zagrejan i pod opterečenjem. Čuju se nešto kao du-du-du-du, ali onako, kao iz dubine. Nikakvi oštri zvuci. Nema nikakvih promena na performansama samog automobila. Kad je motor hladan, ne čuje se ništa. Šta bi to moglo da bude?
toni79
Broj poruka : 279
Datum upisa : 15.06.2012
Počalji od dimmu taj Sub 19 Okt 2019, 13:23
Mozes li da snimis pa da okacis na jutjub ili neki slican sajt?
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1851
Počalji od toni79 taj Pon 21 Okt 2019, 10:18
Nije baš nešto da se čuje kad je na leru, a u vožnji baš i nije praktično da to izvedem, uostalom, jako bi se slabo čulo.
Da li bi to mogao biti kakav ležaj, tipa kolenastog vratila ili slično?
toni79
Broj poruka : 279
Počalji od junior45 taj Pon 21 Okt 2019, 11:37
Meni se cini da je solja,posto kad je ladan ona se ne cuje,kad se zagreje onda se cuje..
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26632
Počalji od toni79 taj Pon 21 Okt 2019, 13:38
Šolja????
toni79
Broj poruka : 279
Počalji od junior45 taj Pon 21 Okt 2019, 14:31
Podizac ventila ako ces drugacije,solja..
Broj poruka : 26632
Počalji od toni79 taj Pon 21 Okt 2019, 16:32
Juniore, mislim da si u pravu...Koja je terapija, šta kažeš? Wink
Ako je tako, može li razlog da bude činjenica što godinama vozim ne dodavajući onaj aditiv za ventile u gorivo?
toni79
Broj poruka : 279
Počalji od junior45 taj Pon 21 Okt 2019, 18:02
Samo zamena celog kucista ispravnim
Broj poruka : 26632
