yugo nije vozen dugo
pozdrav svima,kupio sam yuga 55 koji nije dosta dugo vozen tipa godinu/dve :)mozda se ocekivali vise, zapusten je dosta u glavnom pa bih hteo da vas pitam,posto zeza i slabo pali resio sam se da odradim sam remont alnasera,biksne i cetkice da zamenim pa ako bi neko mogao da mi kaze sta i kako pored alnasera/anlasera sta bih jos trebao da zamenim i da li bi to mogao sam, posedujem neke alate i malo vestine pa se nadam da je to dovoljno za neke stvari,tipa menjanje dihtunga na karburatoru i tako nekih elektro/mehanickih sklopova itd....
za sad glavno pitanje je oko alnasera, da li moram da obratim paznju na polozaj nekih zupcanika i kojih ili cega vec, umem da ga rastavim i sastavim ali pre nego da pocnem hteo bih da cujem Vase misljenje.
takodje ako neko zna gde tacno u nisu ima da se kupe te neke stvari osim na buvljaku,tipa eto za alnaser cetkice biksne itd itd
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Re: yugo nije vozen dugo
Bila je tema o ovome ali ajde da ponovimo. Proveri creva za benzin posto su mozda ispucala, obrati paznju na pumpu jer moze da procuri, isto tako na karburator, ne bi bilo lose da izvrnes svecice, sipnes malo ulja i rucno zarotiras motor usput i proveris zupcasti u kakvom je stanju da ne bi prezubio (ili da se nesto nije zavuklo tamo sto bi izazvalo prezubljivanje), takodje i klinasti kais, najbolje da zamenis svecice, ruku, kapu i kablove, posle startovanja motora i zagrevanja najbolje ispustiti ulje i zameniti filter, mozes zameniti i vazdusni filter kao i da isperes rashladni sistem i sipas novu rashladnu tecnost pre startovanja motora. Mislim da je to manje vise za startovanje motora ili ako si vec vozio auto onda uradi ove provere. Takodje proveri kocioni sistem, mozda se nesto zapeklo, ne bi bilo lose promeniti kocionu tecnost, sto se tice samog remonta alanseta tu ti ne znam sta reci
ja se izvinjavam posto sam nov na ovom forumu,hvala na svemu nadam se da ce neko da se javi i da mi razjasni ovu dilemu
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
ok hvala puno
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
pozdrav,samo da dopunim oko anlasera.obrati pažnju na rotor tj.onaj deo gde leže četkice.da li je istrošen,ukošen,kakve su lamele.ako ima mesa malo tankim nožićem prodji kroz zareze.pažljivo radi se o bakru.ako je ukošeno nosi kod strugara da poravna.zamena kolektora nije isplativa već drugi rotor.biksne možeš umesto kucanjem ubaciti uz pomoć šrafa.protneš šraf kroz biksnu i njušku kučišta.sa jedne strane treba šira podloška koja će da gura a sa druge strane zatežeš navrtku.dovoljan je vijak m10.pažljivo centriraj i prati da nema zakošenja.kupi dve za slučaj ako pogrešiš,ove su danas krte što se mogu nabaviti.pozz.
denis007- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 80
Datum upisa : 19.11.2013
eee to je pametno hvala puno druze
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
skinuo sam alnaser i rastavio sam ga,video sam da nije iskrin vec magneti marelli ? da li neko ima iskustva sa ovim alnaserom ? ako neko zna gde ima da se kupe cetkice i biksne u nisu za ovaj tip neka mi javi ? kad budem montirao alnaser da li je potrebno da stator i ostale delove premazem grafitnom mascu ili moze tovatna mast ?
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
» Osvetljenje table i cajgera-vase slike
» zasto nije upalio?
» dugo vergla pa upali...
» Dugo vergla na plin. Pali dobro na benzin.
» Zastava 101 Nije htela da upali?
