Dugo vergla na plin. Pali dobro na benzin.
+7
darko-san
nebojsas
11 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
ljudi iz cista mira auto je poceo da mi dugo vergla na plinu... inace pali na benzinu na pola kljuca... sta li moze da bude? do pre neki dan palio je na plinu ujutru extra sad vergla bas dugo,
EDIT: Dopunjen naslov. YUgisa
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Re: Dugo vergla na plin. Pali dobro na benzin.
Najbolje resenje za sve tvoje probleme je da izbacis plin i da vozis na benzin, like a boss.
pa miljane znas kako da je benzin 100 dinara izbacio bih plin, ali ovako tesko.. xaxaxa...
- Broj poruka : 933
kad palis na plin das kontakt i pritisnuti crveno dugme od plina to direktno ubrizgava plin i onda pokusaj paliti, a naj bolje je da palis na benzin po ovom hladnom vremenu..
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
znam za to crveno dugme ali jos gore pali sa njim...problem sa paljenjem je i kad motor postigao radnu temperaturu... ugasim ga ostane tako 10 minuta i onda zeza...
- Broj poruka : 933
jesi li dirao rasprsivac, cudno kad se pritisne to dugme bar kad je vruc trebao bi bolje da pali naravno nediras gas
- Broj poruka : 561
nista druze nisam pipao...iz cista mira je poceo da zeza stavio sam 2 nove svecice podesio zazor i malo je kao bolje posle cu da zamenim i druge dve pa cu videti...hvala u svakom slucaju.. recite mi jos jel normalno kad stisnem kocnicu do kraja da mi se poveca ler gas?
- Broj poruka : 933
Pa naravno da nije normalno
- Broj poruka : 561
e pa u cemu je problem da li neko zna?
- Broj poruka : 933
ja mislim da ti negde sajlu od gasa kaci nesto ili slicno al opet pogledaj
- Broj poruka : 561
proveri crevo od serva,mozda pusta,ili je sam servo riknuo..za plin ne mogu da ti pomognem,sem da ti kazem isto sto i miljan..
Ni ja ne mogu da upalim ujutru na plin. Uvek uvece prebacim na benzin al sam zaboravio jednom, bas je tad bio malo veci minus. Izverglao sam aku ali ni da cuje da upali, onda sam prebacio na benzin i kablovima upalio. Inace dok je topao motor nemam problema sa paljenjem, moze da stoji i par sati na minusu i upalice na pola kljuca, samo kad stoji duze, preko noci, onda nema sanse da upalim na plin. Mislim da su membrane problem, propale, mada sam a moje menjao pre nesto manje od dve godine, presao sam oko 16000 sa njima i uvek sam zimi palio na benzin. Originalne membrane koje su dosle sa uredjajem sam zamenio tek posle 50000-60000km, ove su verovatno losijeg kvaliteta.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
nema to veze membrane druze ja sam menjao pred zimu membrane original pa opet nece da pali, najbolje je paliti na benzin jer ipak mala je kubikaza motora u zastave za plin a i motor bolje radi kad se s vremena na vreme odradi malo na benzi.. (na primer) kod mene komsija ima ladu na po kljuca uvek pali na plin a motor nula, kod njega je 3 god nikad nije membrane zamenio..
- Broj poruka : 561
ja mislim da je meni riknuo isparivac izgleda... membrane su menjane pre godinu dana... do skoro sam prelazio 120km sa 11litara , a sad 70-80km...tako da nesto nije kako treba...
- Broj poruka : 933
mozda je i plin los..
pa probacu da sipam na ddrugoj pumpi inace sipam na NIS-u... pa naredicu ga da pali kao miljanov makar ga bacio posle toga...
- Broj poruka : 933
miljan vozi na benzin,ima elektricnu pumpu goriva i doktor je karbove..na plin nece tako paliti 100%..
vidjao sam dosta keceva sa 1.1 motorom i moj prethodni kec sa istim motorom sto mi je sad u ovom je palio na pola kljuca,a li je uglavnom lovato sistem, a meni je landirenzo... tako da cu otici do nekog druga plinadzije da vidimo sta je problem...
- Broj poruka : 933
https://www.youtube.com/watch?v=2zUBLvm4VZ0
ovako pale?
ovako pale?
joooj al mi stvarate zazubice...
- Broj poruka : 933
Proveri ti malo bolje sta ti je sa autom,jer ovaj minus do sada sto je bio je nista i mora da pali relativno lako (par krugova vise da okrene nego sto bi upalio na benzin se tolerise) Ja vozim na plin i naravno palim cele zime isto na plin bez ikakvih problema (o praznjenju celog akumulatora da bi upalio necu ni da komentarisem,taman posla) a potrosnja mora da bude malo veca zimi to je normalna stvar.Jos jedna stvar koju ljudi rade da bi lakse palili zimi uzmu tervol (staklenu vunu) i obloze ceo rasprskivac tako da zadrzava toplotu.
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
u mene su original lovato uredjaji pa nece i niko nezna da napravi da pali zimi na plin kad je hladan auto(1palenje) , pali na benzin i uzivaj, a ostalo ti je samo bacanje para ja sam ih vec dosta bacio po tom pitanju )
- Broj poruka : 561
stvarno ne znam sta da radim ..
@darko-san do sada mi okretao 5-6 krugova i upali odmah ali ovih jutara do 10-11 pa tek sasstavi da upali...moram to detaljno da pretresem ipak zima tek pocinje...
- Broj poruka : 933
Da li si sipao novi plin ili si mozda na "rezervi"?
trenutno mi cale uzeo kola posle odoh da sipam... sto pitas?
- Broj poruka : 933
» Tesko pali i na plin i na benzin.
» dugo vergla pa upali...
» Efi dugo vergla kad je vruc
» Yugo 55 vergla al' ne pali
» Slabo vuce i na plin i na benzin
Strana 1 od 3
