dugo vergla pa upali...
pozdrav svima imam zastavu 101 1.3 sa weberom 30/32 dmtr pa sam skoro probusio karburator i nisam nikako mogao da spustim potrosnju sa 20 litara plina pa sam i to naredio nekako e sad kad ga palim ujutru kad je hladan,a i topao vergla 5-6 puta cuje se alnaser pa upali a pre busenja je pali na pola kljuca, a u voznji mi zveckaju ventili kad ga cepim po gasu sta da radim i kako ovo da resim ide on preko 150 ali ne znam u cemu je problem..i da kad je u trecoj na oko 95km/h pocinje malo da cima ...sta da radim?
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Re: dugo vergla pa upali...
Sunce ti 20 litara!
Jesi siguran da je 1.3 pod haubom?
Jel to sve se dešava sa vožnjom na plin?
A dal ti nije prezubio?
Javiće se još neko!
Javiće se još neko!
ma nije prezubio provereno sad sam ga smanji na oko 10 bio neki majstor zatvorio skroz dotok vazduhai vukao samo plin....sad je resena potrosnja ali ga muci paljenje...
- Broj poruka : 933
Filteri?
Kompresija?
Jel pališ na benzin,pa prebaciš na plin ili sve na plin?
Kompresija?
kod mene je teze palio kad je vukao fals vazduh..a hladan upali bez problema?
palim na plinu i leti i zimi trebao bi da zamenim filter vazduha pa cu onda videti kako ce da se ponasa...pali na plnu bez problema pre busenja samo sto sad malo zeza ali upali..kompresiju nisam merio ali cim su malo polose gumice ventila kao i tebi @avram takva je ...
- Broj poruka : 933
Nemam ja plin!
A kod mene pali na zub,uštelovao mi majstor karb i platine da rasturaju!
da zaboravio sam da kazem da je meni elektronsko paljenje...
- Broj poruka : 933
Smesa ti je lose nastelovana, bogata mnogo, zato i teze pali i puno trosi.
miljane hvala ti sto si se potrudio da mi objasnis ali sam ja potrosnju sredio samo me paljenje muci...
- Broj poruka : 933
hvala vam svima i ovaj problem je resen stelovanjem paljenja da malo kasnije pali smesu...ne cuju se ni ventili potrosnja smanjena na minimun vuce extra malopre sam ga probao ide 160 i moze jos ...
- Broj poruka : 933
Zbog cega vrati gorivo pa jutarnje paljenje mora da bude par verglanja?Sta je stradalo na karburatoru?
Meni je tako radio auto od kako je kupljen nov pa do pre par meseci. Sada pali iz prve ali ne radi lepo kad je sauh skroz izvučen. Ne znam šta mu se desilo. Sad upali sa sauhom i odmah vratim na pola i onda radi odlično. Treba mu minut da vratim sauh skroz.
Dare4x4- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 161
Datum upisa : 20.07.2018
» Efi dugo vergla kad je vruc
» Vergla ali nece da upali !!!
» Dugo vergla na plin. Pali dobro na benzin.
» vergla kad odstoji
» Jugo 55, vergla nece da upali
