zasto nije upalio?
zasto nije upalio?
Evo sta mi se desilo veceras pa ako neko ima neku ideju ili je imao slicnu situaciju.
Upalim auto sasvim normalno,vozim se sve ok i stanem kod radnje da uzmem cigare. Vratim se posle 3min i nece da upali. Vergla ali nista.Gorivo dobija,proverim svecice,kablove,skinem razvodnu kapu prebrisem i opet nista.
Bio je jos zagrejan motor kada sam poceo sve to da proveravam,na kraju se vec ohladio ali isto nista.
Ostavim auto na parkingu i odem kuci reko`vraticu se ujutro pa lepo po danu da vidim.
Medjutim predomislim se i posle 2 sata se vratim da probam opet i ladno upali iz prve
Znam da je ovako tesko odgovoriti ali mozda neko ima neki predlog sta da proverim ako mi se NEDAJ BOZE opet to desi.
Off-a bas sam ga pohvalio pre neki dan kako je na onih -10 palio i isao bez ikakvih problema dok sam vidjao mnogo boljih i novijih kola kako se ljudi muce da upale po parkinzima i pored puta
- Broj poruka : 1098
Re: zasto nije upalio?
Možda ti anlaser pravi probleme - i kod mene je to problem(moram da ga zamenim) - dobije gorivo, svećice su nove, razvodna kap isto dobra, akumulator nov, samo mi anlaser od 10 puta 5 puta neće da vergla.
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Prvo proveri bobinu i razvodnik! A onda da li auto trosi vodu po malo a da nigde ne curi! Jer desava se da dihtung glave progori iznutra pa hoce da secka zbog toga i da nekad vergla a da ne upali!
pozzz
pozzz
jevtta- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Datum upisa : 24.11.2008
» Jugo nije paljen 2 godine, sta uraditi pre "ponovnog" paljenja?
» Osvetljenje table i cajgera-vase slike
» yugo nije vozen dugo
» Zastava 101 Nije htela da upali?
» Zvuk oko kaisa alternatora (ali nije kais, najverovatnije)
