Problem paljenja u hladnijim danima
blagotinac
E ovako,imam tempa 1.1 2002god preko leta pali super e cim su sada stigli malo hladniji dani izgubi struju u akumulatoru da ima tek malo da zavergla.E kad upali prvi put posle pali kao nov.Sta moze biti?Unapred hvala
blagotinac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Datum upisa : 08.09.2013
Re: Problem paljenja u hladnijim danima
Proveri sa unimerom napon na akumulatoru.
Slican problem ima cale sa sluzbenom automobilom. Leti sve super, cim temperatura padne ispod nekih 5 stepeni, ni da cuje da upali. Odgovori iz ovlascenog servisa je da je tip akumulatora pravljen za Africko trziste gde nema tako niskih temperatura. Doduse to je Honda, kod tebe je mozda akumulator pri kraju.
Probacu izmeric,a imam dva akumulatora jedan je Mon bat 45 a drugi Black Horse 55.Koja je verovatnoca da je akumulator?Ali cim upali prvi put posle je sve OK
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Proveri napon pa napisi sta si izmerio. Ako su regler i alternator ok, on ce da puni nakon paljenja.
Najverovatnije je do akumulatora...proveri nivo elektrolita, ako ima cepove...sace mora da bude potopljeno u kiselinu...ako je odozgo suvo, dodaj destilovanu vodu toliko da ogrezne preko saca...
Koje ulje sipas, mislim na gustinu?
Akumulatori su ok msm sto se tice kiseline i sve ostalo.Zadnje sam sipao crnu optimu 15-40.Poznajem Yuga u dusu,u sraf al ovo mi se desilo dva puta i nzm sta je.
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Anlaser. Isti problem sam imao, prespojili rotor i stator u anlaseru, to se meni desilo, i cim zahladni, preko noci kad osstoji, ujutru prvo verglanje izvuce svu struju, kad tad upali, posle pali normalno.
E to!I sta si uradio Mitke brt?Msm kako si resio problem?
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
kupio drugi anlaser
Ja imam dva anlasera,nije problem da kupim i treci al kad bi znao da je to to sigurno
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Pa probaj stavi jedan od tih koji imas u rezervi. Stavi njega, sacekaj dan dva, vidi kako se ponasa, ako je sve ok, resen problem, i gotovo
ja imao isti problem, unistio dva akumulatora, servisirao u medjuvremenu alnaser, merio koliko vuce struju kod prvog paljenja, izvlacio novu masu... cak mi se I sa novim akumulatorom u letu desavalo da nece da zavergla, I na kraju uzmem I lepo povezem cd. jedan stalni + I jedan preko kontakta I resim problem. tako da ako imas cd proveri I njega
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
Nemam cd,skinuo sam
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
» Problem prilikom paljenja
» Stelovanje paljenja
» Sta pre paljenja?
» Stelovanje paljenja 903 motor
» Sta pre paljenja?
