Problem prilikom paljenja
MARKO.M
Dragan
Pozdrav svima, imam problem prilikom paljenja yuga.
Svako jutro kad krenem da ga palim on krene da pali al to potraje odprilike sekund i ugasi se.
Pa moram da sipam malo benzina direkt u karb onda odma sastavi i kad povuce lepo gorivo pali ko mina.
Pa me sad zanima jel neko zna do cega moze biti problem? Jel upitanju mozda karburator ili pumpa goriva.Hvala Svima
Inace radi se o Yugu 55 1992 godiste.
Dragan- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Lokacija : Kikinda
Datum upisa : 16.02.2020
Re: Problem prilikom paljenja
Probaj pre paljenja da skines crevo sa karburatora i stavi u bocu pa zaverglaj i vidi jel odmah stize gorivo.
Hvala puno
Ovo mi nije palo na pamet.
- Broj poruka : 18
Lokacija : Kikinda
I da ne stize gorivo odmah ima u karburatoru goriva za toliko da upali ,imao sam takav problem na fici bio je problem u karburatoru....
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Imam sličan problem sa svojom Zastavom 128, upali i odmah se ugasi i tako moram par puta ponoviti dok ne prestane krepavati i dok je hladna dosta trokira kas se zagrije ide dobro ali ne kad zna zatrokirati kad se da puni gas u vožnji. Jel problem u karburatoru i kako to provjeriti? Kako provjeriti pumpu goriva jer mi se čini kao da nema goriva kod paljenja pa odmah krepa.
Vlado 128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 114
Datum upisa : 14.03.2021
Imao sam taj problem bila je pumpa goriva, ne zadrzi gorivo nego ga vrati u rezervoar pa kad pokusam da ga upalim posle duzeg stojanja treba joj vremene da ponovo povuce.
Milovan- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Datum upisa : 26.08.2019
Dali se može reparirati ili ide nova?Milovan ::Imao sam taj problem bila je pumpa goriva, ne zadrzi gorivo nego ga vrati u rezervoar pa kad pokusam da ga upalim posle duzeg stojanja treba joj vremene da ponovo povuce.
- Broj poruka : 114
Ja sam stavio polovnu, i radi vec 5 meseci bez problema.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Moze se reparirati pumpa (membrane u njoj),a moze se kupiti i nova kod nas je oko 1200 din.Postoje dva tipa nt st.Kod tebe je st sigurno.
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Pn nemoj kupovati nikako,ne rade ni kad su nove
- Broj poruka : 34891
Ja sam imao isti problem,prvo sam zamenio membranu pa posle 1godine,celu pumpu i radi super.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Dali se mijenja još nešto osim membrana?
Spominju se nekakvi ventilići, dali se i to treba mijenjati?
- Broj poruka : 114
Ventili su pertlovani,tesko da mogu da se menjaju a i nema da se nadje..za tako neke probleme ako auto dugo stoji najbolja bi bila elektricna pumpa goriva,posto uglavnom te mehanicke popustaju pa mora da se vergla..mozes staviti pumpu sa lade koja ima da napumpa mehanicki
Ovako nesto sam ja spakovao na moju 45icu,tamo pase bez popravki,na 55icu mora da se skrati osovinica
https://m.kupujemprodajem.com/automobili-delovi-i-alati/auto-motorna-grupa/pumpa-za-gorivo-lada-samara/oglas/82774561#mhs0-1618306768055
Zanima me još koja pumpa je za 128 jer mi u prodavaonici kažu da je za sve ista pumpa, za Yugo i ostale Zastave.
Neko je spomenuo da ima ST i NT, koja je razlika?
- Broj poruka : 114
Ona skroz metalna je sigurno kod tebe,kod mene je bila metalna sa plasticnom kapom ali moj yugo je 2003.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Da kod mene je skroz metalna, ne znam dal ima kakve razlike u konstrukciji. Te metalne su mi i nudili.
Imaju i Teleoptikovu koja stoji dugo na skladištu, moguće i godinama. Dali je moguće da je neispravna nakon dužeg stajanja iako je nova?
- Broj poruka : 114
Nemora da znaci da je losa zato sto stoji duze,jel su ti nudili italijanske.Ja sam stavio italijansku i radi super,te italijanske su u crvenoj kutiji.Ako imas nedoumicu koju ces obe su dobre.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Novi tip je pumpa sa kljunom,ide direkt na malu bregastu,stari tip ima pogon sa osovinicom.
To te bcd da bas ta.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
» Problem paljenja u hladnijim danima
» Sta pre paljenja?
» paljenje svetla u kabini prilikom otkljucavanja
» zamena paljenja
» Sta pre paljenja?
» zamena paljenja
