Stelovanje paljenja
+14
inn_cabrio
strelok89
automehanicar
veselinovic
jelen66
mmarkoo
joey5
gemin36
18 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Stelovanje paljenja
Rar, 9 slika, stelovanje paljenja, odrzavanje i ciscenje razvodne kape, instalacija i sl...
https://www.mediafire.com/file/4rj0q7mybmfd605/Stelovanje_paljenja.rar/file
Re: Stelovanje paljenja
kod podesavanja paljenja, kad je klip doveden na 10* prije GMT jel tada trebaju platine da budu max. otvorene ili zatvorene, ako neko zna nek pomogne ili ako jos sta treba uraditi recite...hvala..!!!
joey5- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 17.11.2013
cini mi se da u tom trenutku-10* trebaju da krenu sa otvaranjem tj. da se izgubi kontakt izmedju kontakta na platinama. to je onaj trenutak kad se pri stelovanju paljenja upali lampica zato sto platine nailaze na breg
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
jel zna 'ko di se tocno nalaze te oznake paljenja, sad sam pokusava ih nac al nikako, pokusa sam palit auto al nista, pa sumnjam da treba podesiti paljenje..
molio bih vas za pomoc da rjesim ovo napokon
radi se o Z-101 GTL55
- Broj poruka : 42
ma menjacu imas gumeni cep i njega izvadis i tu imas tacku jednu a na zvonu menjaca imas oznake i poklapas te oznake i vidis koliko stepeni je paljenje
- Broj poruka : 34872
a na mjenjacu je...e hvala puno, ja sve vrijeme gledam s kontra strane...oko vodene pumpe..
- Broj poruka : 42
imas i na remenici radilice isto to,samo sto je preciznije na menjacu
Imas 4 oznake na poklopcu zupcastog kaisa, kod remenice radilice.
ahaa...sto se tice keca jel treba da bude na 10* ili neki drugi
- Broj poruka : 42
1.1 motor 10 stepeni, mozes i na 12 ako sipas benzin 100 oktana.
ee dobro...majstori hvala na pomoci
- Broj poruka : 42
Koliko stepeni treba biti paljenje za plin ? ili da ostane isto i na plin i na benzin? i koliko stepeni? hvala
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Za plin bi mogao nastimati malo ranije paljenje,
ali s obzirom da ponekad vozis i na benzin neka ostane 10 stepeni prije GMT.
veselinovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 33
Datum upisa : 05.06.2015
okej hvalaa
- Broj poruka : 168
@Miljan Miljane mozes reuploadovati rapidshare fajl
EDIT: Hvala nasao sam ti slike
automehanicar- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 88
Datum upisa : 23.08.2016
Paljenje stelovati na benzinu, i steluje se za voznju na benzin, plin se steluje prema tome, i to je to.
Ako je za 100 oktana ugao 12
98 ugao 10
Za 95 oktana bi trebalo 7?
Slazete li se sa mnom?
98 ugao 10
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Ne treba ispod 10 nikako,taj 98 je isto sto i 100 a i lose je gorivo svakako,posebno sa nisa
Ne mozes da se vodis tom logikom, nije isto kada imas stepen 8.5, 9, 10, 11 itd, meni je za Aleka propisano fabricki 100 oktana a najbolje radio na 7 stepeni, odnos bio mislim 8.5, sad je 11 i nesto pa radi na 10 stepeni
- Broj poruka : 2881
Za 95 da stavim na 10 ? Ili na kasnije malo ?
- Broj poruka : 426
Odes na valjke da meris snagu pa probaj sve i tad ces videti sta je najbolje za tvoj motor
Je l' ima možda neko fajl iz prvog posta? Gde se proverava ugao paljenja stroboskopom na SOHC motoru, pretpostavljam na onom otvoru na zvonu menjača?
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
» Stelovanje paljenja
» Stelovanje paljenja 903 motor
» stelovanje paljenja preko komparatera
» stelovanje elektronskog paljenja yugo 55
» podaci za stelovanje paljenja i zazora na svecicama kod motora sa tng
Strana 1 od 3
