Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
+28
rmiki922
lazar01
blackb
Basko
draggan
mefisto
Veki
32 posters
Strana 8 od 9
Strana 8 od 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
Ovo treba staviti na pocetnu stranu foruma
- Broj poruka : 34891
Slazem se. I evo, neke od najkriticnijih Zastavinih tacaka, objedinjene u tabelici.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Da, takvo im je pakovanje
Uostalom, nije ni bitno sta pise...Ako imas pravu sifru, auto i ne pominjes prodavcima.
Jer cim krenes to mi je za Zastavu....Aa, pa to ne moze i sl. A meni vec odavno muka da ih slusam.
- Broj poruka : 612
Kad se stavi Akron vise nema problema 😁
Bukvalno..ja menjam posto mi je lezaj procureo,sa mazetnama vec 5 godina bez problema,a lezaj menjam fabricki
Deo se trazi po siframa, za moje cudo imam svasta i samo dam sifru, kad nekom trazis neki deo a nemas sifru on ne zna za njega a kad ima šifra onda vidi ima deo.
- Broj poruka : 2881
Stvar je da i katalozi izbacuju vremenom neke modele, ali kataloski brojevi ostaju, tako da kad ukuca Zastava nema nista, kad ukuca sifru onda nadje.
E hvala puno živ bio sto godina!
rmiki922- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 41
Datum upisa : 11.11.2014
Nema na cemu. To vidim kao spasavanje jos jedne Zastave, pre nego sto je vlasnik zapali zbog nedostatka kvalitetnijih delova.
- Broj poruka : 612
Eto ,,probudio'' temu i sad znam sve o manžetnama. Kupio levu sa lagerom i šelnom i poručio desnu sa lagerom ali i levu i desnu bez lagera, neka se nađe jer što bi rekli ne je leba a će zatreba možda a tad mož da ne bidne u prodavnice
Tole- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 336
Citah postove i ne nadjoh (mozda sam i corca) sifru Akronove manzetne za homokineticki za Y Koral In pa ako neko ima ili zna neka mi kaze i uz put mi kaze da li tu kao i kod onih za poluosovinu idu lager i selna odnosno da li se kupuje u kompletu ako ima ili isto moze samo manzetna. I da, da li je neko skoro kupovao i gde je nasao Akron. Nadam se da ga nisam smuljao pa da budem nerazumnjiv.
- Broj poruka : 336
Procitajte malo bolje, ima tabela sa svim siframa na pocetku strane, a i slika sa samom manzetnom. Ja sam kupovao u AutiDisku u Vojvode Stepe, mislim da salju preko kurira..
Hvala ti Petre, corca 😊. Videcu po sfri moze li neko odavde iz Los Aleksinca da poruci od Samela u Nisu a ako ne onda cu kao i za poluosovinu od AutoDiska, jako fini ljudi. PS 1: Bez persiranja i PS 2: Gledao sam tvoje klipove na You Tube, lepo - svaka cast
- Broj poruka : 336
To mi je vec skrenuta paznja, zaboravio sam
Hvala, trudim se
Hvala, trudim se
Pa jel lepotan gotov ili bar pri kraju? Trazicu savet za zastitu ako Bog da na prolece da zastitim Belcu iako je zdrav zdravcat.
- Broj poruka : 336
To je sve relativno Najgori deo je gotov, vezano za varenje Sve ostalo ce se resiti, samo je pitanje vremena
- Broj poruka : 336
Pogledaj za Akron i u Gazelakomerc ili Euro07 u Nišu, čisto da vidiš gde šta ima i uporediš cene.
- Broj poruka : 612
Ooooo prijatelju, pa dje si ti?! Veeeliki pozdrav, hocu hvala. Uze mi Belca zivot, juce menjah set lamele i maestro rece manzetna homokinetickog na levom tocku nije prsla ali dobrano ispuckala a ja ludjak to odmah da resim 🙂. Nemam pojma jel to samo manzetna ili i tu idu neki lager i selna a ne pitah maestra.
- Broj poruka : 336
Treba manzetna, dve selne (mala i velika) i najbolje da se promeni grafitna mast u samom zgloblu.
Evo me, tu sam kad nađem vremena. Pozdrav!
Yugisa već pojasnio. Nema tu neke filozofije, jedna od najbezbolnijih stavki za zamenu. Manžetna može biti 200-300din komad, 2 nove šelne, napuniti lepo grafitnom mašću i samo pun gas..
YUgisa ::Treba manzetna, dve selne (mala i velika) i najbolje da se promeni grafitna mast u samom zgloblu.
- Broj poruka : 612
Pa pretpostavio sam za selne ali nisam znao ima li i tu lager ili kako to vec krste .
Pozdrav i za Yugisu.
Ma da, za tu stavku nije problem jer je sica. Krknuo sam ja u svog Belcu jos malo pa onoliko koliko sam ga i platio 😊. Jbg zaludjenik sam kad se uhvatim za nesto i svestan da preterujem u opremanju i lickanju ali sta cu kad sam ludjak neopevani, perfekcionista 😂. Verovatno se necu smiriti dok ne uradim zastitu , ofarbam sive plastike u crno i ne ispoliram Belcu 😇.
- Broj poruka : 336
Auuu koji sam corca, tabela mi je bila pred nosem i oci da istera. Luis 😂VPetar ::Procitajte malo bolje, ima tabela sa svim siframa na pocetku strane, a i slika sa samom manzetnom. Ja sam kupovao u AutiDisku u Vojvode Stepe, mislim da salju preko kurira..
- Broj poruka : 336
Lezaj ide na manzetne do menjaca.
» Poluosovine iz 73 god
» Debljina poluosovine
» Kako zameniti manzetne
» manzetne poluosovina do menjaca
Strana 8 od 9
