manzetne poluosovina do menjaca
+10
mmarkoo
14 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
posto mi stalno kape ulje sa manzetni menjaca, i kad ih zamenim posle nekog vremena opet krene, da li je izvodljivo da se nekeko ubace one manzetne kod kojih ide posebno semering? kad mene je stari tip tih manzetni sa semeringom u sklopu manzetne, ne mogu da se setim koji bese precnik poluosovina, ima ih u dve dimenzije. u pitanju je zastava 101
Poslednji izmenio mmarkoo dana Pon 25 Feb 2013, 16:43, izmenjeno ukupno 1 puta
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
Re: manzetne poluosovina do menjaca
Premeri poluosovinu na mestu gde ti naleze usna semeringa...ako je potrosena u vidu prstena, to je uzrok curenja.
ok, provericu, ali koliko se secam, kad sam zadnji put menjao, nema znakova istrosenosti na poluosovinama, cini mi se da ima one sitne prstenove na poluosovini. ja mislim da je problem kvaliteta tj. nekvaliteta manzetni ove sa posebnim semeringom bi trebalo da su bolje?
- Broj poruka : 111
Što ne staviš one sa ležejem? Nisam samo siguran da li može...
Zavisi od prečnika poluosovine,ako je isti onda može. Ja sam kod sebe imao manžetne sa tim ležajima i oni su jako brzo propadali,dobijali luft pa sam na kraju stavio one starije sa semeringom,eto već oko 10000 km i nemam problema,suvo je sve.Nisam bio pristalica tih manžetni,ali uz dugotrajno ubeđivanje majstora,na njegovu odgovornost smo ih stavili,videćemo koliko će držati.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Ja nemam problema sa lezajevima, poslednji put sam i kupio manzetnu samo pa navukao na lezaj, mada je to bas tesko uraditi... Ako je deblja poluosovina, moze da se odnese kod strugara da je otanji na potrebnu dimenziju
Ili to, ili da uzmes poluosovine novi tip.
slucajno izmerih danas precnik poluosovine na mestu gde se zavrsava manzetna pa malo unutra prema menjacu i precnik je 25mm. a u ap sport imaju semering za 25mm.
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=30623
jel mi ovo treba za prepravku?
- Broj poruka : 111
Ne treba ti to nego ovo:
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=34226
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
to moze za 101? koliki je precnik semeringa? ja vec imam manzetne tog oblika alibez takvog semeringa unutra
- Broj poruka : 111
25mm je precnik.
Ako ti je precnik poluosovine 25mm onda je to stari tip odes u prodavnicu i trazis manzetnu stari tip 25mm. manzetna ce cela menja nema tamo nikave zamene samog semeringa.
znam, menjao sam manzetne par puta vec, ali su moje drugacije, imaju semering ali drugaciji, nesto kao cev sa uzduznim kanalima, pa posto mi i dalje kape onda hocu da pokusam sa ovakvim manzetnama
- Broj poruka : 111
To onda novi tip i to jos nisam cuo da ima od 25 mm
Ja sam stavio manzetne novi tip sa lezajem unutra i moro sam strugat poluosovine na 23mm
Ista je, to je ta.
Hvala.... imam priliku da je licitiram...koliko kosta nova, da znam dokle mogu da idem sa cenom???
Oko 1000-1200 din.
OK...Hvala Miljance...javljam kako sam prosao.. trenutna cena je 109 din.
900 din je samo lezaj a gumica 160 din
Poslednji izmenio bukusa dana Pet 22 Mar 2013, 22:07, izmenjeno ukupno 1 puta
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Gde si ti video da pise 2000?
Evo korektovo sam,izvinjavam se Miljanu ucini mi se da od 1200 da pise 2000
- Broj poruka : 756
hahaha, pa ja vidim nesto mi cudno
Imaju da se kupe kvalitetne italijanske manžetne sa ležejem za ispod 1000 din. i nema razloga da se bacaju pare na ove.
Jel to italijansko, kao i vecina delova koji se prodaju kao "italijanski"?
» montiranje tj. vracanje poluosovina u sklop menjaca i pravilno namestanje homokinetickog zgloba na yugu 45
» Kako zameniti manzetne
» Razlika izmedju ST i NT poluosovina
» Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
» Zapinje u mjenjacu kada se okrece poluosovina, fico 750
Strana 1 od 4
