Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
+28
rmiki922
lazar01
blackb
Basko
draggan
mefisto
Veki
32 posters
Strana 7 od 9
Strana 7 od 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
Dobro utvrdili smo da taj Acron nije sigurno bio original jer sam ga ja kupio onda lokalno jer nisi mogao cekati dostavu iz Madjarske
Lezajevi su dosta zezuti za postavljanje u smislu da jedan pogresan potez i moze da ih razglavi da procure, takodje imao sam priliku da vidim ostecenu poluosovinu jer neko ko je skidao prethodno je tukao cekucem pa je ostetio i poluosovinu.
Ja sam kod mene primetio da su manzatne kilave posebno leva koja je iscepana pa je neko okrenuo pukotinu na gornju stranu imam nekog smisla stavljati ZCZ original manzetne jos u origilnom pakovanju ili neke druge novije posto sam ove dobio uz auto.
lazar01- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Godina : 24
Lokacija : kragujevac
Datum upisa : 27.01.2020
Pa iskreno ne znam od zamenskih za Zastavu da li nesto valja sem Acrona, tako da ako nemas izbor verovatno je to bolje da stavis nego neki Top Spider.
ZAC, gde si nasao Acron manzetne u kojoj radnji. Meni treba za homokineticki?
rmiki922- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 41
Datum upisa : 11.11.2014
Autodisk u Vojvode Stepe, mislim i da salju postom ako nisi iz BG
Odlično hvala, nisam mogao da ih nadjem...baš sam se obradovao.
- Broj poruka : 41
Ako su original (nazalost se izgleda moze naci i fals), nema boljih originalnih
Zamenio danas duplu cev auspuha i uzput konstatovano da je potrebna zamena leve manžetne koja je valjda sa šelnom, ja ovde tražio taj Acron ali nema već te neke Top Spider i valjda Škorpion. Može li mi neko reći gde mogu naći tj. poručiti taj Acron a da sa sigurnošću (ako je to moguće) nije neka kopija o kojoj je ovde pričano. I da, zna li neko cenu manžetne sa lagerom?
Tole- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 336
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Hvala, naruceno u nadi da je zaista talijanski
- Broj poruka : 336
Autodisk se snabdeva od firme Sanel d.o.o. koja je uvoznik Acron delova. Ako te manzetne nisu original, onda boljih ni nema. :-D
- Broj poruka : 612
Uzeo, stigla leva i na pakovanju i deklaraciji stoji taj uvoznik mada pise i Fiat Bravo sto me buni malo ali sam vlasniku radnje pri porudzbini rekao da mi treba za Koral in pa bi trebalo da je to to..Hvala na uputima
- Broj poruka : 336
Pa sad delove jedino sa nekih fiata mozemo da nabavljamo,nista za zastavu..
- Broj poruka : 34892
Ma dobro je da moze da se nadje odgovrajuci a kasvetan - kvalitetan deo. Ja sam pobornik gesla da nisam dovoljno bogat da bih kupovao jeftine stvari odnosno odvojicu uvek za skuplji a kvalitetniji deo. Malo sam vam dosadan zapitkujuci za poznavaoce tematike jednostavnih stvari ali imam pozitivno iskustvo sa ,,Daewoo foruma" pa sam zato ovde. Istrpecete me nadam se :-)
- Broj poruka : 336
Pozdrav ljudi, zvao sam u Autodisk, medjutim nema više za homokinetički samo za poluosovinu. Ne mogu da verujem da ne mogu da nadjem ili akron ili neke druge kvalitetnije. Strašno.
- Broj poruka : 41
Manzetne su bile problem jos u vreme dok se Zastava proizvodila, da Akrona nema ponekad u ponudi, bukvalno godinama u nazad ne bi postojalo nesto sto valja. Zato sam ja kod sebe uglavio univerzalne manzetne i zaboravio godinama na manzetne.
Ja sam montirao pre 5 godina i jos problema nema sa njima..al akron neki..
Trebas traziti za fiate,za yuga konkretno nema delova
Jel se zna neka dimenzija, za moj auto odgovara od Opela, Audia, uzimam sve dobre marke, zadnje uzeo GKN Lobro i eno vec jedno 4 god ko da su juce stavljene.
- Broj poruka : 2881
23mm nt lezaj a 25mm st poluosovina
Ima li slika neka, sta lezaj sta osovina 😁, ne sluzi me pamet bas tako dobro 😁
Slikacu kad budem menjao
rmiki922 ::Pozdrav ljudi, zvao sam u Autodisk, medjutim nema više za homokinetički samo za poluosovinu. Ne mogu da verujem da ne mogu da nadjem ili akron ili neke druge kvalitetnije. Strašno.
Trazi po kataloskom broju, napisacu ovde kat. br. za Akron za HK zglob veceras.
6146/2 je manzetna poluosovine na selnu (ne prirubnicu) za 23mm osovinu.
Ako neko zna broj za istu manzetnu koja ide na prirubnicu neka dopuni - taj broj nemam.
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Leva manzetna sa lezajem je 61462, a desna manzetna u kompletu sa lezajem je 61472. Mislim da bez lezaja ide sifra bez 2 na kraju.
To je NT.
To je NT.
Manzetna HK zgloba Akron je 48242, ja ih na Yugu imam vec godinama a pre sam TopSpider/Una/Scorpion menjao tri puta godisnje.
- Broj poruka : 555
Zovi:
http://www.euro07.rs/
Manzetna homokinetickog zgloba AKRON 48242 - 120din
___________________________________________________________________________
A za drugare sto su diskutovali o manžetnama za poluosovine...
Poslednji izmenio d.stole dana Uto 03 Mar 2020, 09:33, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 612
» Poluosovine iz 73 god
» Debljina poluosovine
» Kako zameniti manzetne
» manzetne poluosovina do menjaca
Strana 7 od 9
