Razvodna kapa ... koji model ...
Razvodna kapa ... koji model ... Empty Razvodna kapa ... koji model ...
Počalji od putopisac taj Sre 15 Avg 2018, 19:58
Za proteklih 2000 predjenih km Yuda nije ni stucnuo a kamoli se pokvario sto je rezultiralo viskom para u budjelaru.
Obzirom da se ćeramo samo van grada, pravilo je da osnovne potrosne delove imam u gepeku u rezervi. Danas odem i kupim ruku, 240dinara, a onda zatrazim i razvodnu kapu. To dvoje ide u kompletu, bar je meni tako pravilo.
Pita prodavac koji je razvodnik, čeh, boš, ovaj onaj ... znam da ima vise modela ali sam mislio da je svima njima kapa univerzalna. Kaze da je ruka ista za sve modele a kape se razlikuju.
Vratim se do kola, zavucem lobanju pod haubu ali dzabe kad nema neke nalepnice ili bar oznake na razvodniku.
Molim za pomoć a moje blic pitanje glasi, koji je ovo model razvodnika tj koji model kape treba da tražim .
Razvodna kapa ... koji model ... Fotografija5001
Razvodna kapa ... koji model ... Fotografija5002pic upload edit
Broj poruka : 244
Razvodna kapa ... koji model ... Empty Re: Razvodna kapa ... koji model ...
Počalji od jelen66 taj Sre 15 Avg 2018, 21:25
To ti je ceski razvodnik. Trazis kapu za ceski razvodnik. Takav imam i ja.
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Datum upisa : 06.12.2014
Počalji od putopisac taj Sre 15 Avg 2018, 21:28
Hvala Cheers  ...
Broj poruka : 244
Počalji od Sultan taj Sre 15 Avg 2018, 21:50
Jeste ceski razvodnik paljenja , Magneton
https://goo.gl/images/59AFEa
Najbolje se razlikuje po vakumu za razvodnik
Vakum za Rudi Cajavec izgleda malo punackije
https://goo.gl/images/VDMcEJ
Na oko je najlakse tako,bar meni....
Broj poruka : 4096
Počalji od putopisac taj Čet 16 Avg 2018, 21:48
Kupljen razvodnik ... 390 dinara.
Razvodna kapa ... koji model ... Fotografija5008
Kad sam vec otvorio temu, da trazim savet i misljenje za dalje.
Kakva je situacija sa komutatorom, da li oni crkavaju i trebali to imati u rezervi.
Kod mene je francuz, ovakav.
Razvodna kapa ... koji model ... Fotografija5003
Sledece za kupovinu su kablovi. Po kupovini sam odmah zamenio i njih ali bi valjalo imati jedne u rezervi.
Na dva mesta mi ponudili neke fles kablove, cena 1250 dinara. Meni to sve nekako jeftino pa ako neko ima neki pametan predlog, neka zbori.
Jos to da ubacim u borbeni komplet i mozemo da idemo dje ocemo.
Broj poruka : 244
Počalji od banebg81 taj Čet 16 Avg 2018, 21:58
Nemoj da bacaš pare, samo ruku, ono što se vrti unutra imaj za rezervu, ovo sve ostalo će da te doveze do prve radnje - servisa gde ga možeš kupiti.
Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Počalji od ZAC taj Čet 16 Avg 2018, 22:03
Koliko znam komutatori ne crkavaju cesto.
Broj poruka : 13858
Počalji od putopisac taj Čet 16 Avg 2018, 22:32
NI ja nisam cuo da je nekada nekome crkao komutator na zastavi.
Znam i da ce me ti sitni/krupni kvarovi dovesti do prve radnje ali volim da te sitne potrebstine imam u rezervi.
Neko voli dobro ozvucenje i muziku u kolima pa iskesira solidnu sumu za to zadovoljstvo dok sam ja radio odma iscupao i bacio napolje.
Jbg, mora se potrose pare na nesto. Ja volim te sitnice jer se onda osecam nekako sigurnije kada sam van grada.
Broj poruka : 244
Počalji od banebg81 taj Čet 16 Avg 2018, 22:42
Onda nađi dobar Čajevec razvodni, iskra komutator i iskra bobinu, kablove kupi NGK, ima ih na komad i različite dužine.
Novu bosch kapu i dve bosch ruke
Svećice, recimo, ja sam koristio Denso TT, odlično su mi se pokazale i menjao sam ih na 50 000 km.
Sve fino očistiš, kontakte, naprskaš sprejom protiv korozije, između komutatora i hladnjaka staviš novu pastu, da ima bolje hlađenje i pojačaš masu (dodaš jednu deblju žicu, sa šasije na komutatoru,gde se kači masa).
Svećicama podesiš zazor i voziš 50 000 km da te ne boli glava Smile Smile Smile
Investicija 30 ak € - još to svoje što imaš, možeš da prodaš za neku kintu Smile
eh, da, kada menjaš razvodnik, zameni i zupčanik uljne pumpe, nije skup a neće da škodi Smile
Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Počalji od putopisac taj Čet 16 Avg 2018, 22:56
Ovo sto sam sad kupio je za rezervu, da stoji u gepeku.
Na autu sve perfektno fercera, kad dodje vreme za zamenu onda cu da postupim po tvom savetu.
Broj poruka : 244
Počalji od Miljan taj Čet 16 Avg 2018, 23:20
Taj komutator je neko menjao, nije originalni, ali bolje sto je taj, svakako je bolji od onog koji je bio (na tom godistu Elmos ili tajvanski TIS, oba sranje tesko).
Kapa ta koju si uzeo je isto sranje, za ceski razvodnik jedina dobra koja moze da se nadje osim tih ABS sranja je originalna Magneton, malo teze se nalazi i skuplje su, oko 1000 din, ali ih ima.
Broj poruka : 9514
Počalji od putopisac taj Čet 16 Avg 2018, 23:57
Pare nisu problem, para ima Laughing ...
Sve belezim u tefter pa kad dodje vreme za ugradnju onda cu znati koju marku i model da jurim.
Opet da ponovim, ovo je sve za rezervu.
Broj poruka : 244
Počalji od Milos55 taj Pet 17 Avg 2018, 00:30
U pravu je Miljan, ABS kapa je sranje neviđeno, lično sam to iskusio... Jeste da ja nemam češki razvodnik, al' bez obzira, ta kapa je užasna...
Broj poruka : 635
Godina : 20
Datum upisa : 19.04.2014
Počalji od ristivoje taj Pet 17 Avg 2018, 15:20
Miljan ::Taj komutator je neko menjao, nije originalni, ali bolje sto je taj, svakako je bolji od onog koji je bio (na tom godistu Elmos ili tajvanski TIS, oba sranje tesko).
Odgovara li neka od Felicije,bese Bosch?
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1416
Počalji od ZAC taj Pet 17 Avg 2018, 15:33
U kom smislu je losa kapa? Brzo se trose mesingani kontakti, brzo pukne bakelit pa probija ili nesto trece?
Broj poruka : 13858
Počalji od Mitke taj Pet 17 Avg 2018, 15:46
Sranje je kapa, brzo probije. Jako brzo. JA sam uzimao BOSH kapu i BERU ruku. Kablove uvek champion, svecice NGK, i to bi bilo to. Sve sljakalo ko doxa.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od ZAC taj Pet 17 Avg 2018, 17:26
Aha, znaci los bakelitni odlivak...dobro je znati razlog otkazivanja...a mozda i nije bakelit.. mozda ej enka plastika pa zato i probija..
Broj poruka : 13858
Počalji od Miljan taj Pet 17 Avg 2018, 19:43
Nema Bosch za ceski, nista osim Magneton i ABS nema.
Broj poruka : 9514
Počalji od Sultan taj Pet 17 Avg 2018, 20:11
Ali ima ABS za ostale tipove razvodnika paljenja,mislim da je Mitke koristio ABS na svom Cajavecu i da mu je probila vrlo brzo kako rece,pa je u tom kontekstu pisao da je uzeo lepo ko covek BOSH da ne ABStrakuje hoce li ga negde na putu izdati...
Broj poruka : 4096
Počalji od jelen66 taj Sub 18 Avg 2018, 10:43
Od kog auta pasuju kablovi na yuga ti ngk ili beru sta vec. Jer ne mogi da nadjem bolje nigde...
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Počalji od Sultan taj Sub 18 Avg 2018, 15:00
Ima i Champion,vidi sa Mitketom...mozda neke Flash,verovatno pasuju od nekog Fiata
Broj poruka : 4096
Počalji od dimmu taj Sub 18 Avg 2018, 17:39
Tesla T 348H
Uzeto na juniorovu preporuku, vec godinu dana ih koristim i nisam imao apsolutno nikakav problem.
Cena je bila skroz ok, 980 dinara.
Broj poruka : 2021
Počalji od Mitke taj Sub 18 Avg 2018, 21:56
Miljan ::Nema Bosch za ceski, nista osim Magneton i ABS nema.
Ima, ima. Samo kada znas gde da trazis. Naughty
Da budem precizniji, bilo je pre 3-4 godine. A cenim da se i sada moze naci.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od junior45 taj Sub 18 Avg 2018, 23:46
Samo tesla kablovi
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 27150
Počalji od Miljan taj Ned 19 Avg 2018, 21:50
Nisu nesto Tesla, onako solidni, al nista posebno, Flash deluju dosta bolje uradjeni.
Broj poruka : 9514
