Kako zameniti manzetne
Kao sto glasi i tema, kako zameniti manzetne? Bio bih zahvalan za kratko uputstvo o zameni manzetni na menjacu Zastave 101? Ukratko postupak.
Miki-Kg- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 01.01.2020
Re: Kako zameniti manzetne
Dok je auto dole popustis matice na zglobovima i srafove na tockovima
Dignes auto skines tockove
Odvijes maticu sa balans stangle da bi mogao pomerati tocak da lakse izvadis zglob iz glavcine
Ako ne mozes ni sad da izvadis zglob,odvijes sraf na ramenu
Na levoj strani imas selnu da bi izvadio poluosovinu a na desnoj imas 3 srafa. Skines to dole i izvuces poluosovine
Ako menjas samo mazetnu bez lezaja,mozes je navuci sa strane od menjaca,ne moras skidati zglob sa poluosovine. Ako menjas sve zajedno onda presa ili cekic i polako skidaj staro i stavi novo.
Zapamti koliko si platni imao na balans stagli ako ispadne i kako je sve islo i sklopi obrnutim redosledom i to je to
- Broj poruka : 34891
Hvala samo sta znaci koliko sam imao platni na balans stangli ako ispadne?
- Broj poruka : 102
Da,moze da se desi da ne spadne,ali ako spadne onda najbolje da znas koliko je bilo
Kako skinuti elasticni prsten sa homokinetickog zgloba? Dosta je malo rastokanje ne mogu seger klesta da zavucem jedino sa dva srafcogera da probam?
- Broj poruka : 102
Sto skidas zglob? Menjas mazetnu?
Ja uglavnom skidam sa seger klestama,a bice ti jako tesko da skines ako nisi skinuo sa auta poluosovinu
Mislio sam da pokusam da odvojim zglob od ostatka osovine pa da probam da je izvucem da bih zamenio manzetnu da ne skidam srafove sa balanstangle i ramena
- Broj poruka : 102
Jel probao neko tako?
- Broj poruka : 102
Pa moze,ali ces se napatiti ko lud,radio sam i tako,mnogo strpljenja treba da bi se poluosovina izvadila tako naglavacke
Predlazes mi da skinem centralnu maticu na tocku (maticu homokinetickog zgloba) , da odvojim rame i balanstanglu ako sam dobro razumeo pa da iscupam celu poluosovinu sa homokinetickim zglobom?
- Broj poruka : 102
Najlakse je tako
Sponu ne diram???
- Broj poruka : 102
Ne,mozda neces morati ni rame..prvo balans stanglu
To je onaj sraf donji gde se balanstangla i rame kace na glavcinu ili sraf gde balanstangla prolazi kroz rame? Jel balanstanglu ne skidam celu?
- Broj poruka : 102
Gde balans stangla prolazi kroz rame
Imam problem. Sve sam rasturio zamenio manzetne vratio na mesto i sada kada upalim auto i pustam kvacilo pocinje nesto da melje kao da se nesto okrece u prazno. Isto se ponasa i na leru i u bilo kojoj brzini. Samo melje ali ne zapinje i ne pomeraju se osovine? Da li je moguce da nisam dobro ubacio onu zvezdu na kraju osovine u menjac? Kako da proverim da li sam poluovinu pravilno ubacio u kuciste menjaca odnosno kako se pravilno vraca poluosovina u kuciste menjaca?
- Broj poruka : 102
Jel si dobro vratio na zeger poluosovine, zvuci kao da je krst ili polusovina dublje pa da mozda lupa u osovinu u diferencijalu. Ili eventualno ako si silio poluosovinu unutra, da nisi rasuo mozda krst? Mislim poluosovina ne moze pogresno da se vrati, jer ne mozes sklopiti trap ako poluosovina ne udje dovoljno u menjac, ali kod desne poluosovine ima otvor na kucistu menjaca kako mora da se okrene da bi upala u kuciste menjaca i usla u diferencijal, sa leve strane moze bilo kako da udje u diferencijal.
To sto se cuje kao da melje cuje se na kracoj poluosovini u menjacu, seger dobro vracen nisam nista na silu radio. Jedna interesamtna stvar kada upalim auto van auta (ne sedim u autu) ne cuje se to da melje, kada sednem (malo opteretim ti stranu) i upalim kada pustam kvacilo bez obzira da li je na leru ili u brzini cuje se da melje poluosovine se ne okrecu i ne zapinje da krene u bilo kom.polozaju tj brzini. Kada drzim kvacilo ne cuje se da melje.
- Broj poruka : 102
Jel si sipao dosta ulja u menjacu, da tebi ne melje sam menjac?
Ne , ulja ima dovoljno. Ovo se desava od kad sam skidao poluosovine. Dakle isto se desava u svakom polizaju leru i u svakoj brzini. Menjac je do tada radio bez problema, da napomenem samo su poluosovine vadjene zamebjene manzetne i vracene. Segeri su dobro namesteni jedino ako postoji mogucnost da poluoso ina nije sela na mesto na koje treba u menjacu to je jedino objasnjenje . Da li je moguce da one lagere tri na kraju osovine ne legnu kako treba ?
- Broj poruka : 102
Ne moze, kazem to mozes samo na jedan nacin da stavis i ne mozes sklopiti vesanje bez da poluosovina upadne u menjac gde treba. Jednostavno ako se ne stavi na mesto, poluosovina je predugacka da se sklopi trap, ne moze da se nategne.
Poslednji put izmenio YUgisa dana Pon 19 Jul 2021, 21:54, izmenio ukupno 2 puta
Ne gine mi skidanje.... videcu sta je.....
- Broj poruka : 102
Vidi da li poluosovina moze da se pomera iz menjaca i u menjac vise od 2mm... Mozda je zeger pukao. Mada se moze videti samo onaj na homokinetickom, ne i na kraju kod krsta. Ali nazalost mislim da ces morati da rastavis i da vidis jel sve na svom mestu.
Poslednji izmenio YUgisa dana Pon 19 Jul 2021, 22:06, izmenjeno ukupno 1 puta
Skinucu prvo kracu kod vozaca jer se tu cuje pa cu videti sta je. U glavnom... bice kao u 80 tim.... dvoriste, kanal, zastava 101 i set gedora Zastava rucni alati 😂
- Broj poruka : 102
» Odgovarajuci menjac za zamenu pokvarenog - ST/NT - sta treba jos pripremiti: krstovi, manzetne ...
» manzetne poluosovina do menjaca
» Srednji lonac-Skinuti ili zameniti?
» Manzetne poluosovine, gde kupiti i koji model i marku?
