Dugo vergla na plin. Pali dobro na benzin.
+7
darko-san
nebojsas
11 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Dugo vergla na plin. Pali dobro na benzin.
o bre danas stajao ispred skole ceo dan ugasen i udjem i povucem sauh bezveze 1cm i upali na pola kljuca na plin prosto nisam mogao da verujem...
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
pa rekoh ti ja ima da pali ko mina
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 03.12.2012
xaxaxaxa izgleda da si bio u pravu.
- Broj poruka : 933
- Broj poruka : 561
izgleda da je problem resen, zamenio sam ventil od plina stavio lovatov i zamenio sam filter plina i upalio je jutros na pola kljuca na plin... hvala vam
- Broj poruka : 933
e koje sam ja srece jutros je samo verglao nije hteo da sastavi uopste i poslle sat je upalio normalno... moram za vikend da odem do majstora da uradim isparivac
- Broj poruka : 933
ako vec menjas isparivac i imas para stavi landirenco
dreka89- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Datum upisa : 16.11.2012
sad mi landirenzo i menjao sam membrane prosle godine...neki mi rekose da je lovato dobar?
- Broj poruka : 933
zile ::sad mi landirenzo i menjao sam membrane prosle godine...neki mi rekose da je lovato dobar?
Lovato je najbolji po mom misljenju, a plinove obicne ja ugradjujem tako da znam(al svak ima svoje misljenje)
- Broj poruka : 561
imam ponudu kod plinadzije nov lovato za 55e kakva je ovo cena.... ne znam koliko se krecu...
- Broj poruka : 933
sve komlet 55 e jel ili ?? kod mene se krecu od 50 do 70 e polovni komplet
- Broj poruka : 561
komplet samo isparivac original lovato je 55eura...
- Broj poruka : 933
lovato uredjaj rade italijani samo, a ako je sve komplet nije skupo(msm boca ventil i sve ostalo )
- Broj poruka : 561
nisi me izgleda razume, samo isparivac bez boce bez ventila sa kompletan isparivac je 55 eurazastava 128 :: lovato uredjaj rade italijani samo, a ako je sve komplet nije skupo(msm boca ventil i sve ostalo )
- Broj poruka : 933
pa tako reci au pa to je malo poskupo obicno su oko 30 4o e zavisi gde bar kod mene vamo sad nzm sto ce ti nov ako imas vec zameni membrane,fino ga ocisti i eto ga nov
- Broj poruka : 561
pa ne znam kazu neki da landirenzu cim se jednom zamene membrane da nikada vise to ne moze da valja, a ja sam ih vec jednom menjao prosle godine...
- Broj poruka : 933
to kazu oni koji pojma nemaju Landirenzu, isto tako kazu da auto duplo vise trosi plina no benzina a potrosnja veca 10 do 2o max (zavisi do motora) promeni membrane i uzivaj to i jeste namenjeno da moze da se remontuje.. da nestvaramo guzvu veliku reagovace Yugisa
- Broj poruka : 561
nece valjda tek smo se raspricali... u subotu konacno odoh do plinadzije i kraj ... hvala zastava 128
- Broj poruka : 933
uvek on prekini kad je najbolje (ubi ce me ) hahhah , pa ako nevalja tvoj promeni a ako valja teraj dok moze
- Broj poruka : 561
videcu sta cu da radim...xaxaxaax... cuti cuce te yugisa
- Broj poruka : 933
- Broj poruka : 561
charjek ::ja sam dugo imao problema sa prvim paljenjem na plin(kad zahladni) dok mi jedan majstor nije rekao da dok verglam(posle prvog neuspelog paljenja) prebacim na neutral i cim sastavi da mu pustim plin.Nisam verovao,medjutim se ispostavilo da stvarno dobije previse plina,pa ne moze da upali,zagusi se,iako mi kasnije super pali,ler dobar,lepo ide...
I dan danas ako mi ne ipali iz prve,prebacim na neutral i verglam jos nije omanulo da ne upali.
Svaka cast za ovo, nisam to ranije znao, kad sam procitao probao sam 3-4 puta do sada kad nije hteo odmah da sastavi i svaki put je upalio posle sekund-dva verglanja! Veoma koristan savet.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 11.09.2012
tu smo da pomognemo svaki savet je uvek dobro dosao
- Broj poruka : 561
» Tesko pali i na plin i na benzin.
» dugo vergla pa upali...
» Efi dugo vergla kad je vruc
» Yugo 55 vergla al' ne pali
» Slabo vuce i na plin i na benzin
Strana 3 od 3
