Yugo 55 vergla al' ne pali
Pozdrav ljudi, imam problem sa mojim yugicem. Juce sam najnornalnije dosao od indjije do nbg. Auto je za jedan jugo isao stvarno dobro, sve sam slepere obisao Problem je nastao kad sam hteo posle posla da krenem kuci, upalio sam ga da ga malo ugrej da me stuca jer nije vozen 8 sati i malo mu davao gas, malo ostavljao ler ali se odjednom ugasio i vise nece da se upali. Vergla k'o nezdrav, akumulator je nov ali nema sanse da upali. Probana cak i gurka iako sam znao da nece pomoci. Jedan od ljudi koji su gurali kaze da se oseca benzin iz auspuha kad smo probali da upalimo na gurku tako da ne verujem da je pumpa. Isto tako baca varnicu na svecice mada kablovi sigurno nisu sjajni jer me lupila struja dobro jednom. Nisam preterano strucan niti imam alat kod sebe ali da li neko ima ideju sta da probam ili zasto ne pali? Kablove sam vadio i vracao, nisam ih pomesao, radio sam jedan po jedan. Ako ne mogu da uradim nista cackanjem bez alata, da li neko zna nekog mehanicara u okolini delta cityja/bellvillea/belgrade office parka pa da ga zovem da pogleda? Hvala unapred
darkado- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 05.03.2016
Re: Yugo 55 vergla al' ne pali
ili ti je prousen plovak pa naliva gorivo ili ti je preskocio kais za plovak skini poklopac filtera za vazduh i kad ga verglas ako se pojavljuje gorivo u nenormalnoj kmolicini plovak je ako ne onda je verovatno preskocio
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Skidao juce poklopac, bila je noc ali mislim da bih video ogrnu kolicinu goriva tako da verovatno nije to. Da li mogu ista da uradim ako je kais? Mislim da nisam napisao, yugo je 88-o godiste ako to menja nesto.
- Broj poruka : 7
Update: nisam juce imao benzin u flasi ali danas kad sipam direkt u karb upali i radi dok tih par kapi ne potrosi. Znaci da ipak jedte do dovoda goriva, sad dal je pumpa ili nesto zapuseno, ne znam.
- Broj poruka : 7
Skini dovodno crijevo sto ide na karb i probaj verglati, ako baca gorivo onda je pumpa i dovod ok.
acer- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 194
Lokacija : Rijeka, hrvatska
Da se nije neko posluzio na parkingu?
hahahaha da ti opet nisi u pravu tako je i meni, pa smo se vozili 30km u 1 ujutru da sipamo gorivo,a bilo pola rezervoara hahahahha
Da je 30,trebali bi ici do zra,ovo je blize ako je upalio,radio neko vreme dok nije potrosio gorivo,posle nece upali
Sipao danas 5l kad sam dosao do auta za svaki slucaj ali kad sam se spremao da ga slepam kaze devojka aj jos jednom da probam iz zezanja i on upali. Dosli do indjije i probao tri-cetiri puta zaredom ga upalim i pali ne na pola nego na cetvrt kljuca + je i na autoputu usao bolje nego ikad, nije bilo onog osecaja da nema snage u petoj. Dakle verovatno je povukao neku stroku koja je sad prosla a kablove i svecice sam izgleda namestio bolje nego sto su bili pre, stvarno nikad ovako nije isao. Hvala vam ljudi
- Broj poruka : 7
» Dugo vergla na plin. Pali dobro na benzin.
» Yugo ne pali
» Yugo 55 ne pali
» Yugo teze pali
» Yugo 55 nece da pali
» Yugo ne pali
» Yugo 55 ne pali
» Yugo teze pali
