Nekoliko problema iz Yugo 45
1. Crna svjećica
Оdvije svjećica. U prvo i četvrto cilindara - čist. U drugoj - mračnije, a treći - samo crno. Gdje može biti problem? Uvodnica ventila, ulja prsten ili ogrebotine?
prvo
drugo
treći
četvrto
2. Ispuštanje ulja iz mjenjača
Odvijte ovo svornjak?
prvo
drugo
treći
četvrto
altairandy- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Re: Nekoliko problema iz Yugo 45
Razlog za to moze biti potrosnja ulja na tom cilindru, ako je to ,najverovatniji razlog zbog otvrdnutih i pohabanih gumica ventila.
Ispravno ja razumijem da ulje korito ne može biti uklonjena bez skidanja mjenjača ?
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Moze, samo se skida donji nosac motora.
Hvala. Da hoću pokušati
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Gumica ventila kao povući ? Opruga iz ventila je uklonjen.
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Amortizer zadnij
Koji zadnije amortizeri odgovarajut Yugo 45 ?
U katalozima proizvođače pronađen samo za 55 i 65
To je QH 129005, Monroe 11004 i AL-KO .3.336
Postoji li neki način priladit njihova na 45-icu
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Isti su amortizeri na svim yugicima bez obzira na godiste i tip motora
zašto proizvođači ne pokazuju u katalozima 45-icu ?
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Verovatno jer je dosta redja, vec 10+ godina nije proizvedena i u inostranstvu ih ima sigurno jako malo...
Iu online trgovine AP_SPORT za 45-icu nema zadnjih, za 55-icu imajut
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Kod nas u katalozima obicno pise samo 55 i 65 jer su to 1.1 i 1.3 motori i nema obicno 45ice ili Yuga 60... Zadnji mogu i od Z101
Hvala, Yugisa. QH pokušali instalirati ?
Za cijenu od najprikladniji. Jeftinije je samo Kina (Optimal) :-)
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
https://zafc.forumsr.com/t2050-kvalitet-fabrickih-amortizera-razlicitih-marki-kopije-i-originali
Procitaj temu, pisao sam o razlikama izmedju originala i kopije QH tj LIP amortizera pa mozes da pogledas koje ti tamo nude, kopiju ti ja ne preporucujem i tu kod nas ja nisam uspeo vec skoro godinu dana naci original, sve su kopije...
Imam jedan zadnji amortizer dobar, al nzm dal je levi ili desni, dal' je to sve jedno, ili ima razlike izmedju levog i desnog...(malo glupo pitanje) ali da pitam ipak, ne razumem se u to bas
isti su amorti
- Broj poruka : 34891
» Moj Yugo 45 - Nekoliko kvarova
» Nekoliko kvarova(nedostataka)
» Kocioni sistem- nekoliko pitanja
» Duga dvocjevka-nekoliko pitanja
