Yugo 55 nece da pali
+10
14 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Yugo 55 nece da pali
E pitao sam majstora sto ima isti auto kao ja, pitao me odma' koliko benzina imam i dal je bio prazan, ja mu kazem, kad mi se ispraznio, sipao sam mu samo 2 L. i posle toga nije hteo da pali, a on kaze da sipam vise benzina, i da ga ne ostavljam nikad bez benzina , pa se pitam, dal' je tacno da nije hteo da upali zato sto imao samo 2 L.
Tj. upalio je odmah kad sam sipao, radio oko 2 minuta pa sam ugasio, pa 1. sat nije hteo vise da pali..
Pa ja sam mislio da si sipao vise, pa nije dobro drzati ga ispod 10-15l jer gorivo hladi pumpu i moze da se ugasi i u voznji kad npr skreces u krivini kad ode gorivo u stranu a ti imas samo 1l i slicno i ne moze da nabije odgovarajuci pritisak, jer pumpa gura 60l/h... A tih 2l, pola stane samo u cevi...
eto ga sad, jao glup sam k'o noc, sad cu da mu sipam 20 l.. trebalo bi onda da upali, posto i pun akumulator i kad dolijem , sve jedno, ako upali javicu
e da, posto mi plovak otkinut u rezervoaru, a kod nas u blizini nema nigde da se kupi, samo da narucim pa da cekam boga oca, kaze mi majstor da je isti kao na floridu, da pase isto, a taj ima drug na staru floridu razdrndanu a plovak ispravan, da stavim taj??
E to nisam siguran, mislim da je isti, ali najbolje da sacekas Miljana ili nekoga da ti to potvrdi
ma samo da on upali a u utorak idem da menjam zupcasti klinasti spaner i ulje
Ne moze da stane za Floridu, dublji je par cm, jer Florida ima dublji rezervoar.
E ljudi zanima me, posto ovaj nas benzin ocajan ima vode, pa bi da ja to nekako ispustim bez skidanja rezervoara, pa me zanima dal moze i kako ako je neko radio to na yuga???
Ispumpas sa pumpom i onda izvadis pumpu i kroz tu rupu sundjerom i krpom izvadis
Bio stric, i on je neki mehanicar, i ja verglam auto a on malo pokaze kao da ce da upali ali idalje ne pali dok ne izvuce struju , baca varnicu, vuce gorivo, svi kontakti ok, i kaze 99% prezupcio kajs, a mene zanima onih 1% dal' je to tacno...
Pa proveri, ne mozemo ti naslepo reci...
sutra ga slepam kod njega, da menja zupcasti, klinasti, spaner, i ulje, ako nije to onda stvarno nzm sta da radim vise
Pa sto nije proverio zupcasti odmah, ako je prezubio onda moras rastavljati motor...
Ne moras, ko kaze da mora, 1.1 do 4 zuba moze da prezubi, a da mu nista da bude, a retko koji toliko prezubi.
1.3 moze koliko hoces, jer ne stize ventile.
Aha, vidim i ja da ima 1.3 mada sam cuo za jedan slucaj i da je tamo prezubio, ali nije provereno... Od osoba koje ja znam licno ili preko nekoga, svima kome je prezubuo se sudario 1.1
Miljan ::Ne moras, ko kaze da mora, 1.1 do 4 zuba moze da prezubi, a da mu nista da bude, a retko koji toliko prezubi.
Jes da je OFF...ali zanima me, Miljane, ako je na motoru 1.1 glava od 1.3, kao kod mene, da li to znaci da ne moze da stigne ventile ili ne?
Nema veze koja je glava, bitni su klipovi, 1.1 imaju plice useke za ventile i stizu ventile.
Znaci da se ne plasim da je pokrivio ventile, samo da zameni kais, i nasteluje sta treba, jer tako??
Miljan ::Nema veze koja je glava, bitni su klipovi, 1.1 imaju plice useke za ventile i stizu ventile.
Yugo nije prezupcio, upalio je nakon sto sam mu stavio sve cetiri nove svecice hvala bogu, radi kao doxa i hvala svima na pomoci
Pa drago mi je da je tako banalan kvar bio
Zna neko koliko trosi benzina standardan Yugo 65 Efi 1.3 na 100 km... (meni merac ne radi) pa bi da znam ako neko zna
Sta moze da bude problem nece da mi pali vruc a kad je hladan pali iz prve sa saugom, nemam plin
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Strana 3 od 4
