Yugo 55 nece da pali
+10
14 posters
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Yugo 55 nece da pali
Hm, skini onda crevo za dovod goriva i stavi u flasu pa zaverglaj i vidi da li gura gorivo. Pazi pri skidanju da ne prsne, posto je pod pritiskom, stavi krpu preko. I proveri da li baca varnicu.
A kako proveravam da li baca varnicu, nikad nisam to radio (glup sam k'o tocak)
Izvrnes svecicu i onda je stavis u kabel i priblizis masi i verglas i vidis da li baca varnicu. Mada prvo proveri gorivo
Proveri sve senzore da li su nakaceni konektori i da nisu oksidirali.
to je sve provereno,to sam prvo gledao, sve je bukvalno novo...nzm sta da radim, jutros upalio, posle nece
Ako se razumes u elektriku, uzmi otvori ono uputstvo za 3.1 sistem sto ima postavljeno na forumu u EFI Power sobi pa isprati uputstvo i proveri senzor radilice i da li dolazi napon od ECUa i brizgaljki
Onda neka proveri to i neka spoji inercijalni prekidac
Tamo kod levog kosa gde je taj taster, ima dva creva crna jedno je malo napuklo..da nije mozda do toga nesto..
Pa mozda vuce fals vazduh tuda, ali ne verujem da bi moglo da utice u toj meri da ne moze da upali.
sredicu to crevo, pa ako nije to, onda majstor neka pogleda
a mozda i prezupcio kais, drugu na reno prezupcio pa verglao kao blesav i nije upalio mozda i kod mene to.. a taman sam hteo da oteram danas da mi uradi mali servis majstor
Pa ja se nadam da nije prezubio kais, jer to nije mali posao ako je sudario ventile.
pa da..e druze namestio sam to crevo sto bilo iskidano, in vodi od tog crnog cuda kod levog kosa sto je ispod onog tastera pa do usisa
To je kanister sa aktivnim ugljem i sluzi za talozenje benzinskih para
Pa ne bi trebalo, mnogi to izbace skroz, to sluzi samo da se benzinske pare po potrebi ubrizgaju u motor u odredjenim rezimima posto su benzinske pare vrlo eksplozivne pa omogucavaju bolje osobine motora umesto samo da se puste u atmosferu, ali to u praksi je tesko ustanoviti
druze upravo sam pogledao ulje bilo ispod minimuma, sad sam dolio koliko treba da imam sto se kaze za 2 km do majstora, dal' moguce da je to bio problem
Hoces da kazes da nije hteo da upali jer je falilo ulja?
Kud ga znam... dolio sam za svaki slucaj, i verglam ga, i ono taman da upali kad opet zavija kao macka kuce pred smrt
Pa ja to ne bih znao da povezem jedno sa drugim
nemoj na otpad,daj ga meni
- Broj poruka : 34896
@junior45 ma nevalja na 45-icu efi.. bolje meni da ga da za moju masinu
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
al ti vozis plin,ne odgovara ti to
Strana 2 od 4
