Felne i gume
+98
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
102 posters
Strana 38 od 39
Strana 38 od 39 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39
Re: Felne i gume
Ma nema, trazio sam po netu, nigde ne pise a na gumama nisam video.
- Broj poruka : 2881
Re: Felne i gume
Kako lepo digne zadnji tocak na slikovima
Re: Felne i gume
Pozdrav
Prodaju se felge od maseratija 14 cola 7j et6, može to na yuga bez širih rubova od golfa1
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=16901448&display=PLATI%8A%C8E%20
snopy106- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 75
Datum upisa : 05.03.2020
Re: Felne i gume
U sustini moze ali ce ti nazad strcati guma i felna van ruba. Ne mnogo, ali hoce. Trebalo bi saviti rubove, malo strecovati gumu i da su trapovi u minusu da bi to vozio.
- Broj poruka : 3895
Re: Felne i gume
Necu da se previse zajebavam, trazit cu druge felge. Hvala za informacijo.
- Broj poruka : 75
Re: Felne i gume
YUgisa ::YUgisa ::Posto me ljudi cesto pitaju koje gume na Zastavu da stave, evo da napisem neke kombinacije koje idu fabricki i koje odgovaraju fabrickom obimu sa odredjenom tolerancijom:
13":
145/80, 155/70, 165/65, 165/70, 175/65, 185/60, 195/55
14":
165/60, 185/55
15":
175/55, 195/45, 205/45
Naravno postoje jos neke dimenzije ali ih je jako tesko pronaci kod nas, a vecina se i ne izradjuje od strane kvalitentijih brendova, nego samo od nekih kineskih...
Da dopunim ovo sa nekim kompromisnim resenjem posto je sve teze naci gume za nase Zastave
13":
14":
165/60, 165/65, 175/60, 185/55
15":
175/55, 195/45, 195/50, 205/45
Kako vidim po internetu, neke najrealnije dimenzije sa vecim izborom guma po ok ceni se namecu dimenzije 165/70 R13, 165/65 R14 i 175/55 R15 kad govorimo o unapredjivanju auta i dimenzijama koje fizicki mogu relativno lako da se namontiraju bez problema sa kacenjem i slicno. U rangu od 4000 do 5000din po gumi moze da se nadje u manjim dimenzijama po koji strani proizvodjac, dok kod R15 moguce je naci nove Tigrove modele koji su puno uznapredovali u odnosu na starije modele kao sto je Sigura. Bilo da je rec o Prima modelu ili najnovijem High Performance.
Za one koji zele najvise za najmanje para namece se definitivno 195/50 R15 dimenzija koja je cenovno slicna prethodnim dimenzijama sa ogromnim izborom proizvodjaca, cene idu od 3800din za najeftinije pa do nekih 8500din za premijum brendove po komadu.
Naravno ne racunam da ako bi neko zeleo poluslik, da su oni skuplji mada u ovoj 195/50 R15 dimenziji su verovatno najdostupniji takodje i cenovno i ponudom, vise od recimo dosad najpopularnijeg izbora 175/50 R13.
Bilo je price i o tome koje gume na koliko siroku felnu, bilo je price o tome na forumu ali evo da dodam to dodatno da bude sve na jednom mestu Ovo je moja preporuka, a sad svako neka radi kako zeli, ovo su neke idealne sirine felne za odredjenu gumu po mom misljenju, nisu rasirene a ni ne kipe van felne, obicno ok izgleda pogotovo kad guma ima zastitni prsten za felnu, dovoljno cuvaju felne da se ne osteti kad se naleti na rupu ili se penje na bankinu. Takodje znam da je J oblik felne a ne sirina, ali posto vecina J(ot) povezuje sa sirinom, ja cu tako napisati:
4.5J: 145-155mm
5J: 155-165mm
5.5J: 165-175mm
6J: 175-185mm
6.5J: 185-195mm
7J: 195-205mm
7.5J: 205mm
Takodje cesto je stvar koliki ET felni odgovara za neku sirinu felne, to je malo tesko reci posto moze da dosta varira od toga koji su delovi na autu, da li je spusten ili ne, da li je ST ili NT oblik ruba, efektivna sirina gume kao i da li ce te koristiti gore spomenuti odnos gume i felne itd, ali na grubo:
4.5J: ET48-15
5J: ET42-21
5.5J: ET36-27
6J: ET30-33
Preko ove sirine je tesko ukombinovati bez prepravke rubova pa cu dati samo dimenzije koje ne bi trebalo da zahtevaju distancer da ne bi kacilo u amortizer:
6.5J: ET24 ili manji
7J: ET18 ili manji
7.5J: ET12 ili manji
Kao sto se vidi 6J se opet namece kao neka najveca moguca mera za standardni auto, mada verovatno je najlakse felne za naci su od 5.5J od raznih fiata koji imaju obicno ET32-38, pogotovo kad je rec o izboru alufelni od 14".
Mozda ti pomogne
Re: Felne i gume
Ocekivao sam vecu razliku I verujem da je na kisi jos veca razlika..
Re: Felne i gume
Pa nije ni mala jer ono sto sam ja izmerio izmedju raznih proizvodjaca na svom autu je u globalu izmedju 5 i 10% za gume jednake starosti po suvom u razlicitim uslovima. Plus mala je razlika mozda sad u startu koriscenja, ali po onom testu gde su ih vozili izduvane, prilicno sam siguran da bi starije u voznji brze gubila svojsva.
S obzirom da nasi prodavci cesto nemaju nikakve ili komicne popuste na starije DOT gume, mogao bi se izvuci zakljucak da mozda vise vredi kupiti u startu jeftinijeg proizvodjaca sa novim DOTom nego skuplju sa starijim DOTom.
Re: Felne i gume
https://www.njuskalo.hr/felge-naplatci/celicne-felge-13-4x98-orginal-fiat-uno-izuzetnom-stanju-ka-oglas-36870551
Dali ove felge pašu na Zastavu 128, koliko mi se čini takve sa Una su i na njoj.
Vlado 128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 114
Datum upisa : 14.03.2021
Re: Felne i gume
Ako pasu na uno pasu i na zastavu
Re: Felne i gume
junior45 ::Ako pasu na uno pasu i na zastavu
Piše u oglasu da su original sa Una, ja ih nisam vidio, uzeo bi si to jer trebam gume a tu dobijem sve komplet.
- Broj poruka : 114
Re: Felne i gume
Mozda nekome bude znacio podatak jer je poprilicno popularna felna na Zastavama.
Intra T-Line K767 4x100 14' 6.5J ET23
Bez distancera nazad na dizalici 18mm do amortizera, a spusten 21mm. Do amortizera, a ne do prahobrana. Prahobran je oko 5mm znaci bez gume nekih 16mm lufta sto je poprilicno tesno.
Mislim da bi sa distancerom od 5mm guma dosta do ruba i da bi to bilo taman. Taman u smislu da izgleda lepo (da nije tocak previse uvucen, a da ni ne strci), a da ne zulja ako su u pitanju fabricki rubovi koji su barem savijeni. Naravno zavisi kako je nazad spusten auto, ovo sve sto pisem odnosi se na moje vozilo.
Re: Felne i gume
Da li na Zastavu Koral In mogu da se postave felne sa rasporedom rupa 4x100? Automobil je havarisan, neće ići u saobraćaj već samo povremeno preguran sa mesta na mesto radi skidanja delova.
Matija- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 03.02.2023
Re: Felne i gume
Pa eto ti primer odmah iznad tvoje poruke, pise da su 4x100 na Yugu. Jedino sto ako su celicne velne to ce ici teze jer je tanji zid. I rupe na felni moraju biti fi14, neke felne imaju fi12 i onda ne moze. I naravno centralna rupa mora biti 58 ili veca.
Re: Felne i gume
Pozdrav drustvo da li mogu 15ke na yuga da se ne širi nista i da ne kaci koja jotaza i koji et mora da bude?
Lazarevic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Datum upisa : 28.01.2023
Re: Felne i gume
15x6 sa oko ET30 moze da stane za gumama 175/55 R15.
Re: Felne i gume
A reci mi 7 8 j? 15ka?
- Broj poruka : 17
Re: Felne i gume
Problem sa stavljanjem toga je ta od najdostupnijih dimenzija guma koje mogu da se stave su 175/55 i 195/50 R15. Ima jos dimenzija, ali neke su retke i skupe, neke su samo sminka jer ih prave neke znji marke itd. A najsire sto moze da se stavi a da bas budes siguran da ce stati je 185 sirina, 195 nema sanse bez prepravki. I onda ako hoces 7j, ogranicen si manje vise na 175 sirinu i onda ce biti razvucena.
Vozim ja 195/50 R15 na 15x7, ET3, ali su rubovi 5cm siri od fabrickih...
Re: Felne i gume
Znaci predlazes 175 55 i 7j 15ka?
- Broj poruka : 17
» Felne/Gume
» Felne
» felne, nedoumica... :D
» Srafovi za alu felne
» Felne
Strana 38 od 39
