Felne/Gume
Felne/Gume
Pozdrav svima, zeleo bih da uradim sirene celicne felne, video sam da jedna radionica to radi, das im dva seta celicnih oni ih izvare i dobijes jedan set sirenih, znam da je sve to pipavo kako ce da se zavari i sve to, mene zanimaju samo gume, gde naci siroku gumu 13/14icu na primer, ako je sad 175 75 r13, rasiri je na primer na 205, da li neko zna kolika mogu da budu ta odstupanja, da felna npr moze da drzi i 195 i 205(lupam) jer se bas slabo razumem u to, hvala unapred
Brad1c- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Godina : 22
Lokacija : Neotkrivena
Datum upisa : 14.05.2019
Re: Felne/Gume
A znas na koju meru rasire felne?
- Broj poruka : 3895
Re: Felne/Gume
Odes lepo na neki sajt koji prodaje gume i vidis sta je dostupno od dimenzija i sta si spreman da platis pa onda naspram toga odlucis koju gumu mislis da stavis. Sledece je da se odlucis zasto to radis, da li je cilj izgled ili performanse, ako zelis izgled obicno ljudi idu na to da "stecuju" gume tj da je felna sira od gume, ako hoces performanse obicno se gleda da felna bude siroka kao i guma pa naspram toga vidis koliko ces da rasiris felnu. Mada nije ni to tako jednostavno jer cesto 185 guma knap staje na Yuga i to mora sve da bude dobro pogodjeno i reglaza podesena prema tome, tako da stavljanje sirih guma od toga podrazumeva rad i na karoseriji itd.
Inace prebacicemo posle u odgovarajucu sobu:
https://zafc.forumsr.com/f7-trapovi-i-gume
Re: Felne/Gume
U sustini cilj je izgled, ali videcu da istrazim jos malo i porazmislim o tome, hvala vam svima na brzom odgovoru!
- Broj poruka : 12
Godina : 22
» Felne i gume
» Felne
» Srafovi za alu felne
» Alu felne na Zastavu
» Felne
