Felne i gume
+98
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
102 posters
Strana 20 od 39
Strana 20 od 39 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 29 ... 39
Re: Felne i gume
Gledaj, neke velike razlike u opterecenju za trap nema, gledaju se neke dimenzije takve da se zadrzi fabricki obim tocka, felne i gume tih dimenzija nisu tako drasticno teze od fabrickih. Posto ne bi spustao auto i ides po bespucu, moj predlog je R14 jer nece biti tako nizak profil gume sto ce ti pomoci da ne ostetis felnu a u drugu ruku kad je jako nizak profil onda vizuelno izgleda vece rastojanje izmedju gume i ruba pa posto ne bi spustao, onda bi izgledao kao dzip. Moj ti je predlog 175/60 R14 na felni sirokoj oko 5.5-6j
Re: Felne i gume
Hvala, nisu to bog zna kakva bespuca, ali opet on ovako standardan sluzi za to perfektno.. I mislio sam na tu dimenziju, a pritom ni tih 175 mi nije nesto spektakularno siroko sto je dobro... Imao sam spremno da prodam ovog i kupim Taunusa Coupe iz '73 kojem bi smo trebalo presvuci sedista, a ostalo perfektno, motor nov.. al iskrslo nesto i onda kad cu vec terati ovog Yuga jos neko vreme, daj da bar lici na nesto.. Znam da je offtopic al po nekim temama videh da je iz yuga bez mursovanja po motoru moguce izvuci 66ks sa weberom i 4-2-1.. jel In vec ima 4-2-1 standardno? da se ne zavlacim pod auto, ladno je u NS
Nikola Vukovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 17.12.2014
Re: Felne i gume
Danas bas fin dan,de ladno izduv bi trebao da ima fabricki,a snagu mozes i preko 70 ako nadjes dovoljno veliki karb
- Broj poruka : 34887
Re: Felne i gume
Ma yugo i inace trosi, a kamoli sad da mu stavim neku topinu.. ko ce to napojiti.. ovako sam cuo da na prvo grlo trosi isto ili manje nego standardni..
- Broj poruka : 7
Re: Felne i gume
pa hoce ako je ispravan karburator,al ako nije nece..imas teme oko karburatora bar je 100x pisano o tome..
Re: Felne i gume
Momci nemojte ovde pisati o karburatorima, ima brdo tema za to, dzaba se pravi ovde
Točkovi/Gume
Pozdrav svima,
Interesuje me da li bih mogao bez prepravki da teram 175/70 R14 gume na kecu?
Da li je neko pokušavao?
Yoxa- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Felne i gume
Bice posle prebaceno tu:
https://zafc.forumsr.com/t275-felne-i-gume
Ludost je voziti tu dimenziju, cak i R13 je prevelika a kamoli R14... Ne verujem da je iko probao, ta guma je 4cm veceg precnika od fabrickog, gotovo sam siguran da bi napred kacilo u platformu amortizera ili u krilo ako je izbacenija felna ili veliki distancer... Nazad je isto velika sansa da bi kacila pod opterecenjem o rub tj podplastiku ako postoji...
Re: Felne i gume
Jel imao neko iskustva sa letnjim Firestone gumama?Konkretno model je F590,fuel saver... Sara je negde 5,6mm a nisam nigde nasao kolike su sare kad je guma nova.
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Re: Felne i gume
Na Seatu imam sada sve 4 zimske Firestone m+s i sara im je 9mm,koliko je na letnjim ne znam a verovatno je tu negde ili isto.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Felne i gume
I jesi zadovoljan njima?
Re: Felne i gume
Mozda ima negde na forumu ali treba mi odgovor sto pre,ako je neko tu a zna.Jel celicne felne promera rupa 4x100 mogu da stavim bez nekog budzenja na glavcinu od keca?
Re: Felne i gume
moje alu su 4x100,al bitno je da se poklapa centralna rupa
Re: Felne i gume
Onda je oke,hvala
Re: Felne i gume
Nije bas isto alu i celicna, jer je celicna mnogo tanja i zna da bude problem da se stegne... Alu felne su deblje i obicno imaju i nesto siru rupu pa moze malo da se nakrivi sraf...
Re: Felne i gume
Pa ne znam sad,pricao sam sa deckom kaze bile su na jugu i sve je bilo oke.Inace kaze da su felne od corse c 2006 godiste.
Re: Felne i gume
Kune se da je sve bilo uredu,a lik je u Batajnici. Ja iz ns imam jedno 60 km do njega a ako odem po krive felne zadavicu ga
Re: Felne i gume
A sta je tako specijalno u tim felnama, mislim ako hoces neke celicare, uvek mozes naci u NS za Zastavu?
Re: Felne i gume
Nije nista specijalno nego sam bio odustao od 14 i resio da kupim nove letnje gume 13 i onda sam se premisljao i za to.Na kraju je ovo naletelo jako povoljno,pa ono...puno mi je da sad kupujem alu felne + 4 gume,ovako cu uzeti samo celicare pa posle kad budem mogao uzecu alu
Re: Felne i gume
Pa neke jeftinije alu felne su po ceni ko celicare
Re: Felne i gume
Povoljno nikad nije povoljno kao sto izgleda
Re: Felne i gume
Toga se i bojim,ako nesto ne valja gadjacu ga felnom
Re: Felne i gume
Pa bolje da uzmes neke Koralke, presmirglas i ofarbas
Re: Felne i gume
Hocu 14 Koralke sam samo jednom nasao na najlonu za 5000.Ima ih i po oglasima ali meni nije toliko bitno da su alu,kad budem kupovao alu gledao bih da budu neke sto daju neku dozu agresivnosti
» Felne/Gume
» Felne
» Srafovi za ALU felne
» felne, nedoumica... :D
» Felne
Strana 20 od 39
