Felne i gume
+98
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
102 posters
Strana 37 od 39
Strana 37 od 39 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39
Re: Felne i gume
Jasno da ce trebati neki distancer i nisam se skroz odlucio jos oko sirenja trapa. Ja sam trenutno u fazi gde treba da vidim koliko hocu da sirim rubove spram toga sta ce da se radi sa trapom da bih mogao da krenem sa radovima na limariji - cini mi se da ce posle sve biti lakse.
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Re: Felne i gume
Pa definitivno bi ti naopako bilo lakse, da uradis trap prvo da bi znao zaista sta ce trebati da se uradi
Re: Felne i gume
Definitivno treba prvo da odluci da li su mu bitnije performanse ili izgleda.. Ja sam zrtvovao izgled koliko god sam mogao na racun performansi, ali nisu svi spremni na to. Mozda jednostavno treba da vidi koji su mu rubovi prihvatljivi i da iskoristi maksimalno prostor koji ima
Re: Felne i gume
Svakako ne bih ja da radim nista naopako; neki balans izmedju estetike i performansi bih zeleo da postignem. Da se razumemo, ja necu redovno na traci da vozim ovaj auto.
Ja sam krenuo da racunam s obzirom na ove felne koje zelim da stavim koliko treba zbog toga. Mislim da sam prakticno odustao od tih adaptera, pa preostaje da vidim da li da se urade 4 rupe na felnama (cekam odgovor te firme koja to radi) ili da se prave glavcine ili da se menjaju felne, pa da onda vidim koliko prostora imam i da li uopste da sirim trap. Pri svemu tome nemam zacrtan neki limit u smislu sirenja rubova nego eto, pre nego sto krene da se sece, brusi i vari, da se 100% zacrta sta se radi.
Ja iskreno jesam najzahvalniji na svim komentarima i pomoci koje ce mi trebati jos, to bez sumnje
Ne zuri mi se da odradim bilo sta osim da se resim rdje - ako odlucim da ce da se stavljaju prosirenja od poliestera ili fiberglasa onda mozda mogu da razmisljanje o celokupnom trapu odlozim za kasnije.
- Broj poruka : 555
Re: Felne i gume
Javi sta su ti rekli za prepravku, bas me interesuje
Re: Felne i gume
Javicu obavezno, trebace meni pomoc sa foruma jos dosta
U medjuvremenu cu malo da citam u vezi spustanja i utezanja, ne bih li se priblizio konacnoj slici sta kako treba da bude.
- Broj poruka : 555
Re: Felne i gume
Evo ovako, rekli su da izvodivost tog "fill & drill" procesa zavisi od toga kako izgleda srce felne iznutra i da najveci broj felni nije ravan iznutra i ne podrzava tu varijantu. Ja sam odustao od pakovanja tih felni.
Nova varijanta (nadam se konacna):
Guma: 195/45 R15
Felna: 15x7J ET35
Molim strucnjake za savet u vezi distancera napred/pozadi pa da narucujem Recimo da ce spustanje da bude u intervalu od 5 do 10cm ali blize 5 - koja varijanta distancera bi mogla to da podrzi? Za sada sa rubovima mozemo da radimo bilo sta.
Veliko hvala!
Guma: 195/45 R15
Felna: 15x7J ET35
Veliko hvala!
- Broj poruka : 555
Re: Felne i gume
Nabavi prvo felne i vidi sta ces sa trapom, pa kad stavis felne vidi koliko treba da se izbaci u sprezi sa rubovima.. Previse je nepoznatih da ti kazemo koliki distancer 😁
Re: Felne i gume
Da tesko je reci napamet jer nemaju svi amortizeri jednako izbusene rupe na spoju sa glavcinom sto ima uticaj i na nagib tocka ali i na paralelnost tocka sa kucistom amortizera pa je vrlo lako izgubiti 10ak mm samo na to, ali nagrubo oko ET18 bi trebalo za 7j da fizicki stane sto bi znacilo barem nekih 15mm distancere.
Ali recimo ja sam pre ovih mojih felni uspeo da stavim felne sa slicnim rastojanjem od srca (6j na ET49) sa 5mm distancerom, ali sam prosirio trap i onda posto sam smanjivao nagib preko gornjih rupa na amortizeru, udaljio sam dovoljno tocak da fizicki stane.
Re: Felne i gume
Tako neka estimacija mi je trebala - jasno da ce morati na licu mesta da se sve precizno uklopi.
Narucujemo felne pa dok cekamo da stignu razmisljamo o trapu i raspitujemo se oko sredjivanje limarije. Hvala!
- Broj poruka : 555
Re: Felne i gume
koje su dimenzije felgi za stojadina-yuga? trazim neke felge ali pise na primjer 4x100 i slicno.
4 je vjerovatno broj serafa ali me zanima razmak rupa za yuga-stojadina koji je?
ljuti- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 657
Lokacija : kostajnica
Datum upisa : 11.06.2017
Re: Felne i gume
4x98, 58mm je centralna rupa, sirina je 4.5 ili 5j (tj po pravilu inca ali vecina kaze jot) i u precniku su 13 inca. ET je 38mm.
Re: Felne i gume
Mada kada se nabavljaju aluminijske felne, onda ljudi cesto nabavljaju i felne 4x100...
U ovoj oznaci 4 jeste broj rupa, a 98/100 je dijagonalni razmak izmedju dve rupe, tj izmedju naspramnih rupa...
Ostale mere felne su bolje objasnjene na sledecoj slicici...
Kod felne bi ET ili offset bio rastojanje izmedju ose simetrije felne i povrsine naleganja srca felne na glavcinu...
Felne za Zastavina vozila imaju pozitivni offset tj ET...
Uvek na samoj felni postoji ugravirano velicina tj dimenzije felne...
Evo npr na mojim ALU MSW felnama stoji ovakav zapis...
6Jx13H2 E33...ako se dobro secam...
Sto bi reklo - sirina felne 6 jota/incha, precnik felne 13 incha i offset ET33
- Broj poruka : 7059
Re: Felne i gume
Jel ima neko na svom autu gume:
UNIROYAL RainSport 5
HANKOOK Ventus Prime 3
DUNLOP Sport BluResponse
Fulda Ecocontrol HP
Michelin Pilot Sport 3
Da li moze da mi ucini uslugu i pogleda koliko iznosi treadwear na njegovom modelu gume?
Fulda Ecocontrol HP
Re: Felne i gume
Ne znam, trazio sam i ja da vidim koliko je, mogu da se potrudim opet da potrazim al nisam video kad sam gledao pre.
- Broj poruka : 2881
Re: Felne i gume
Mozda pise sa zadnje strane? Trebalo bi da pise TW pa onda imas ono Traction A ili AA i onda Temperature A ili B i slicno
Re: Felne i gume
Ne bih uzeo uniroyal za ljubicastog, veliki su kanali blizu boka gume
Re: Felne i gume
Ali je bas fensi sara Bas se istice medju ovim modelima, ovi ostali skoro svi na isti fazon imaju
Ali trenutno Hankook koliko sam nasao nudi najvise performanse po suvom od ovih modela, po kisi je u proseku, ne trosi se preterano i cena je medju nizim.
TW sam saznao samo za Hankook da je 300, a Dunlop 340...
Re: Felne i gume
Interesatno mi je da ni po vlaznom se nije tako dobro pokazala, ali u aquaplaningu je nenadmasiva. Malo su preterali sa kanalima da nema dovoljno kontaktne povrsine
Re: Felne i gume
Jbg ima vise kanala nego gume hahahaha Imala bi vise smisla da ima nekih monsuna
Re: Felne i gume
Da to je ove kod ekvatora sto imaju 2 godisnja doba, suvo i kisa
Re: Felne i gume
Aj videcu al znam da sam pregledao celu i nisam video.
» Felne/Gume
» Felne
» felne, nedoumica... :D
» Srafovi za alu felne
» Felne
Strana 37 od 39
