Felne i gume
+98
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
102 posters
Strana 39 od 39
Strana 39 od 39 • 1 ... 21 ... 37, 38, 39
Re: Felne i gume
Ja sam ti napisao prvobitno sta je optimalno da su minimalne sanse da imas neki problem, a ti ako ces odstupati od toga, to je vec tvoja odluka i rizik
Za 175 gume je optimum 6j, a sad fizicki moze da se stavi na 7j, ali to ima svoje mane, a benefit je jedino izgled ako je to nesto po tvom ukusu.
Re: Felne i gume
Znam svee hvalaa ti ako naletim na nesto pametno javljam da vidim sta mislis
Lazarevic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Datum upisa : 28.01.2023
Re: Felne i gume
Vazi. Mislim treba da racunas da ako uzmes isti ET da ce mozda da kaci nazad o amortizer 7j felna, a ako stavis distancer da ce onda mozda guma da zakaci u rub.
Re: Felne i gume
posto je prosecna 13/145 guma za jugica?
nadal- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 467
Re: Felne i gume
Mislim da Google zna, probaj da ga pitas.
- Broj poruka : 3895
Re: Felne i gume
Gugl kaze od 3500 do 8000din u zavisnosti od proizvodjaca i sezone. Iskreno iznenadio sam se da je cena toliko izjednacena sa vecim dimenzijama. Bukvalno promasaj za ulaganje po mom misljenju, za neku 14" univerzalnu gumu od premijum proizvodjacae ispadne cena kao i 8 najeftinijih guma u standardnoj dimenziji...
Kad sam ja gledao za zelenog Yuga, 13ke su bile u odnosu na 14ke oko 10-15% povoljnije nego sto je sad taj odnos tj 13ke su se priblizile ceni 14ki, a losiji izbor guma.
Sad sto gledam univerzalne Tigar na IPG u 145/80 R13 su 4800din, a Fulda 165/65 R14 je 5800din i puno bolja guma, a sad nemaju u ponudi ali Hankook je obicno slicne cene kao Fulda, a po testovima jos bolja guma od Fulde. Za ustedu u balansiranju, montazi i ceni guma, prakticno pola cene moze da se skupi za neke alu 14ke od Fiata...
Re: Felne i gume
kako ce 14/165 da stoji na jugicu, nece li da viri i kaci blatobrane u motanju?
jel su tigar i fulda solidno budzet resenje? isplate li se polovne?
- Broj poruka : 467
Re: Felne i gume
145/80 R13 i 165/65 R14 imaju prakticno isti obim tocka. Sad koliko ce da viri ili ne zavisi od dimenzije felne, ako se uzme odgovarajuca sirina i ET felne nece biti nikakvih problema.
Ovde jesu blago prepravljeni prednji branik i zadnji rubovi, ali ima i zadnje korube koje su 3-4mm debela plastika pa to dosta mesta zauzima i ima duze viljuske i ramena od fabrickih pa su izbaceniji tockovi, ali ove felne i gume na fabricki auto bi stalne bez problema. I naravno spusten je auto.
Re: Felne i gume
moj jugic je domacinski, nije sporcki
- Broj poruka : 467
Re: Felne i gume
Pa nije ni ovo sportski, ovo je samo modernizacija auta za moje roditelje. Da moze da parira nekom Puntu, Cliu, Loganu u baznoj verziji.
Re: Felne i gume
mogu li 155/65R13? radi se o Toyo NanoEnergy 3
ZR z128- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 25
Datum upisa : 01.12.2020
Re: Felne i gume
Mogu da se stave fizicki, e sad prednosti i mane toga je nesto drugo.
Re: Felne i gume
jasno,..po nekoj proizvoljnoj racunici, auto bi se spustilo malo sa ovim profilom, ako se ne varam...sto mislis koji mogu biti nedostaci?YUgisa ::Mogu da se stave fizicki, e sad prednosti i mane toga je nesto drugo.
- Broj poruka : 25
Re: Felne i gume
Spustio bi se ali i povecao razmak izmedju gume i ruba sto je meni recimo vizuelno bitnija stvar, uz manji obim tocka dolazi i losija udobnost auta, stvar je i promene prenosa odnosa, sad ako si imao 155/70 prethodno onda nije tako primetno ali vec u odnosu na 145/80 onda jeste razlika skoro ko da je 13/53 prenos umesto standardnog 17/64 pa je opet stvar kome sta vise odgovara, bolje ubrzanje uz vise buke na otvorenom ili obrnuto. Zavisi ko sta zeli
Re: Felne i gume
YUgisa ::Spustio bi se ali i povecao razmak izmedju gume i ruba sto je meni recimo vizuelno bitnija stvar, uz manji obim tocka dolazi i losija udobnost auta, stvar je i promene prenosa odnosa, sad ako si imao 155/70 prethodno onda nije tako primetno ali vec u odnosu na 145/80 onda jeste razlika skoro ko da je 13/53 prenos umesto standardnog 17/64 pa je opet stvar kome sta vise odgovara, bolje ubrzanje uz vise buke na otvorenom ili obrnuto. Zavisi ko sta zeli
sad je 145/80,... znaci, izgubio bih donekle udobnost, dobio bih buku i ubrzanje (koje me i ne interesuje previse, imam drugi auto za brzu voznju) ovaj je planiran za svaki dan, grad i magistrala povremeno,..sta mislis koliko bi se povecala potrosnja?..1.1 motor, 4 brzine 17/64
ps. ima li neki kalkulator da izracunam precnik ove gume i uporedim sa standardnom dimenzijom?
edit: nadjoh kalkulator https://tiresize.com/tyre-size-calculator/
- Broj poruka : 25
Re: Felne i gume
Pa mislim potrosnja i buka ne moraju da se povecaju ako vozis po brzinomeru, samo ce on sad vise da laze pa ako kompenzujes to onda da, trosice nesto vise i bice nego veca buka jer za istu brzinu kretanja treba vise obrtaja. Mislim nije nista sad da je to nesto nebo i zemlja, da ce odjednom auto biti neupotrebljiv, ali moze u nekoj meri biti primetno.
Sve zavisi ko sta zeli da postigne i gde povlaci liniju. Ja samo znam da puno ljudi uzima 13ke nize profile i onda posle im ruzno sto izgleda ko terenac jer je veliko rastojanje izmedju gume i ruba pa spustaju auto, pa smanje sebi klirens i od spustanja i nizeg profila gume, pa kace svasta, pa onda ili odustanu od auta ili krenu da ulazu u tuning jer ako je nisko onda da je kao sportsko pa onda postane naporno za voznju i onda opet odustanu od auta.
Zato ja uvek preporucujem obim tocka kao 145/80 R13 i ostalo prilagoditi tome. Ko zeli nizi profil guma, onda felna veceg precnika.
Re: Felne i gume
YUgisa ::...puno ljudi uzima 13ke nize profile i onda posle im ruzno sto izgleda ko terenac jer je veliko rastojanje izmedju gume i ruba ...
to je to,..ostaje na 145/80 R13 eventualno 165//70 R13 ..., sve bih mogao da podnesem, i potrosnju i buku ali, bitno mi je veoma kako izgleda,..proporcije moraju biti blizu standarda.
hvala puno
- Broj poruka : 25
Re: Felne i gume
195/50 R15 na yuga,mišljenja? prednosti i mane ? hvala !
Jasmin feher- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Godina : 19
Lokacija : Odžaci
Datum upisa : 07.10.2023
Re: Felne i gume
Prednosti su da je relativno jeftina dimenzija za koliko se gume dobija, zadrzava se fabricki obim tocka pa ce brzinomer biti tacan koliko i sa fabrickim tockom, visok grip, sa fabrickim kocnicama i fabrickim motorom prakticno nema proklizavanja, barem ne po suvom. Prilicno udobna dimenzija za voznju sto sa cinjenice da je fabricki najveci obim pa ima tendeciju manje da upada u rupe, a isti efekat ima i sirina, a profil nije toliko nizak da bokovi moraju biti kruti kao kod nizih profila guma. Definitivno ce biti stabilniji auto i direktniji na volanu.
Mane su sto mozda moze da stane bez prepravki na rubovima, definitivno ne sa korubama pod uslovom da se mnogo toga nasteluje na trapu i pogodi ET i sirina felni. Situacija je jos gora ako nije stari tip Yuga. Definitivno je pozeljno povesti racuna o tezini felni, posto je sama guma teza od fabrickih i ima vecu inerciju tako da moze negativno da se odrazi na ubrzanje auta i na kretanje iz mesta ako se odabere neka teza felna, pogotovo ako treba jos i distancere neke montirati da bi se prilagodio ET. Definitivno se moze odraziti malo na potrosnju sto sa cinjenice aeriodnimamike, sto sa strane otpora kotrljanja, mozda i malo da se smanji max brzina. U zavisnosti od stila voznje, definitivno je primetno teze da se vrti u mestu, mada ja licno to jako retko radim pa meni nije faktor.
Licno ja ne bih predlozio za skroz fabricki auto jer sa tim gumama auto ne moze ni u smislu snage, kocenja i vesanja da dostigne limit tih guma uz problem same montaze, u domenu 15ki pre bih za tako nesto preporucio 175/55 R15 koja je laksa za montazu i dalje nesto malo preko limita mogucnosti fabrickog auta i prilicno solidan izbor i za blago doradjene. Iskreno ako je i originalno kvacilo nisam sigurani ni da li bi moglo da se lansira iz mesta, da li bi pre gume proklizale ili lamela. I definitivno motor mora biti u punoj snazi, jer ako je nesto ustinut sa plinom i lose odrzavan ima da se muci sa tolikom gumom.
Definitivno treba uzeti i u obzir kako se vozi, ako si vozac koji retko radi neka nagla ubrzanja, planiras voziti prakticno fabricki auto tolike gume nece iskazati puno svoje benefite.
Re: Felne i gume
Koral in 2007. Korube sam morao skinuti sto se tice felni felne su fiat sporting napred distanceri nisu potrebni kao ni nazad za moj stil voznji i svakodnevnu voznju ubrzanje se nije nesto primetno promenili alo se auto dosta vise pobaljsao u smisli kocenja i upravljanja potrasnja je za 3 l veca naravno ne stedim na gorivu sto se toga tice odvrnuto je sve na max. Auto sada izgleda veoma lepo i atraktivno😁 sad je magnet za pi*ke
- Broj poruka : 3
Godina : 19
Lokacija : Odžaci
Re: Felne i gume
Ja sam na primer dosta zadovoljan 165/70 R13 Tigar Touring gumama na staroj dobroj chelichari Zmajevki.
Saurus dobro lezi na asfaltu, ne klize nidje, voznja je udobna, a i estetski vizuelno te gume mu dobro stoje. Sa 145/80 starim gumama koje je imao kada je kupljen, izgledao je kao fijaker...
Cak su mi i zimske Matador Sibirsnow 155 gume, i sa njima ide sasvim solidno. Dimenzija 145 vise nije interesantna, po meni...
- Broj poruka : 7059
» Felne/Gume
» Felne
» felne, nedoumica... :D
» Srafovi za alu felne
» Felne
Strana 39 od 39
