Felne i gume
+98
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
102 posters
Strana 31 od 39
Strana 31 od 39 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 39
Re: Felne i gume
Mogu li ovi klasicni sarafi od yuga ili moraju neki za alu felne sa konusnom glavom
zaya95- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 137
Datum upisa : 05.06.2017
Re: Felne i gume
Alu felne su najcesce dosta deblje od celicnih, pa je pozeljno staviti duze, ali posto razmatras i one sa 4x100 razmakom umesto fabrickog 4x98, nije losa ideja da ih zamenis i uzmes i sa plivajucim konusom.
Re: Felne i gume
Ljudi, mogu li na Dolnicarke obicni srafovi za celicare? Hvala
nikola031- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 356
Lokacija : Užice - Kragujevac
Datum upisa : 22.02.2015
Re: Felne i gume
Najbolje bi bilo da za alu felne stavis duze srafove
- Broj poruka : 34901
Re: Felne i gume
Protni sraf kroz rupu na celicnoj felni i izmeri koliko strci sa druge strane, onda isto uradi i sa alu felnom. Na taj nacin ces videti da li su ti potrebni duzi srafovi.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Re: Felne i gume
Pa to ce prakticno uvek biti tako da je kod alu felne 5 do 10mm manje sto strci Sa ovim oko 5mm jos nekako moze da prodje, kod ovih sa vise tesko
Re: Felne i gume
Nikola, bas ovako kako ti je objasnio @slobokv88
- Broj poruka : 356
Re: Felne i gume
Pricao sa YUgisom,al da pitam i ovde,naime,planiram da uzmem dve nove letnje gume za juga,no dvoumim se izmedju 165 i 175(koralke su u pitanju)... nekako su najcesce 165 70,mada se nadje i 165 65,a opet mozda i 175 65. Pitanje je sta se moze staviti,a da ne cese,grebe i sl,standard visina(nazad i visi malo),verovatno bi isle nazad.
Nameracio se da probam Kama Viatti,no najnize sto imaju je 175 70,za forda sam narucio i imaju dimenziju koja mi odgovara,iskustva su odlicna a guma povoljna.
Mozda neka preporuka za 13-ke!?
Jos bolje ako neko ima slike sa tim velicinama,tj kako stoje na jugu.
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Re: Felne i gume
Ja sam imao 165/70 r13 ali na 128-ici i auto je bio sto puta udobniji. Kod drugara sam na 101 video da staje 175/70 ili bi 175/65 r13 a malo fali da pozadi kaci rubove ali prolazi. Ne znam bas koliko se razlikuju rubovi na yugu i zastavi.
- Broj poruka : 3028
Re: Felne i gume
Zavisi i od felni,koliki je et
Re: Felne i gume
Fabricka je koralka u pitanju
- Broj poruka : 643
Re: Felne i gume
Na Juga fabricki ide 145/80R13 ekvivalent toj gumi u smislu precnika je 175/65R13 ,posto je razlika precnika oko 0.71% a to se uklapa u zakonke norme.
Ako stavis 165/65R13 onda je razlika preko 3% , tako da ce ti brzinomer i kilometar sat gresiti dosta...tolerise se do 3%...
znaci 175/65R13 su za tebe!
Re: Felne i gume
Stavljala je fabrika 165/65, koja je bliska isto 155/70 koja je isto bila dosta ugradjivana. Mislim Zastava je bila bas onako u fazonu sve moze Ali licno moje misljenje je da auto ima najbolje performanse i udobnost kada su gume po obimu u skladu sa fabrickom dimenzijom 145/80 R13. I verovatno najidealnija sirina gume je 175 za prosecnu Zastavu.
Re: Felne i gume
Bolja je 115 sirina, manje trosi XD
Re: Felne i gume
Ali vise trosi gume 😅 moj brzinomer je bazdaren na 165 65 13al posto se vintera sabije pod silnim teretom yuga,dodje precnik ko 165 65
Re: Felne i gume
Eto ga sad
ako sam razumeo ili 175 65 ili 165 70. Nego,niko ne rece dal ce sa 175 65 da kaci negde,pri motanju i sl
- Broj poruka : 643
Re: Felne i gume
Da li ce felna r13 6j et 40 kaciti pozadi na yugicu?Gume bi za pocetak 165/65 bile.Ima li neko iskustva s ovom sirinom gume na felni od 6 j?
- Broj poruka : 646
Re: Felne i gume
Mislim da su velike sanse da ce kaciti o amortizer, nisam siguran ni da 5mm distancer pomaze. Sto se tice gume, bice razvucena i ako nema neku zastitni prsten za rub felne, vrlo moguce da ce da strci rub van gume.
Re: Felne i gume
Razmisljam da zmem felne jer su 6 j. Trenutno imam dolnicarke r13 5 j et 24 ali sam jednu iskrivio i mrzi me da se smaram sa ispravljanjem a ionako su uske.Videcu ako budem mogao nekako da ih probam. Vozene su na golfu 2 pa verovatno ce trebati razbusivanje centralnog otvora za glavcinu a raspon rupa je 4x100.
- Broj poruka : 646
Re: Felne i gume
Iskreno ako ne mislis siru gumu staviti, pre bih vozio dolnicarke zbog dobrog ET nego stavljao 6j i razvlacio gumu i stavljao jos distancere, prepravljao felne... Jedino ako ti se bas svidja izgled.
Re: Felne i gume
Nije razvucena 165 na 6J, ja imam i ravno stoji, guma je sira od felne.
Re: Felne i gume
Svidjaju mi se vise od dolmicarki a i imam problem sa dve felne koke trenutno imam. Jedna je bas dobro udarena i baca a na drugoj je malo uvijen falc ka napolje. Posle ispravljanja bi morao ove da farbam jer zbog gejanja bi se spalila postojeca farba i dok platim da isprave felne jeftinije cu da prodjem da uzmem ove druge plus su sire. Lik ceni ove felne 50 € i izgledaju solidno mada cu zbog sigurnosti odneti kod vulkanizera iako on tvrdi da nisu krive. Koliko bi okvirno mogao da dobijem za ove dolnicarke s obzirom na ostecenja,imam ih 5 komada.Ova peta je isto 5 jota i et 24 samo se srce razlikuje.
Poslednji izmenio slobokv88 dana Sre 14 Mar 2018, 23:56, izmenjeno ukupno 1 puta (Razlog : dopuna)
- Broj poruka : 646
Re: Felne i gume
Ja sam vozio pre 165 65 na 13x6 i et 23 njje kacilo,kod mene su bile malo razvucenije felne nego gume sa tom dimenzijom
» Felne/Gume
» Felne
» Srafovi za ALU felne
» felne, nedoumica... :D
» Felne
Strana 31 od 39
