Felne i gume
+98
Matija
Vlado 128
ljuti
Yugo_45
kocnicar
_jugosloven
jugota
zaya95
ricpe
srbelix
ilija94
zoki
martin koral IN
Skala 55
LeSa
blaks157
sloba1995
dejandejo
Yoxa
Nikola Vukovic
bendzii1981
shomi 991
bukovski
Nenn3
srdjan_gsp
Wookman
lekac
grofmed
Nemanja 101
srki79
Petar030
BorisZemun
MarkoNN
Zivaccc
AlenTZ
zastavayugo1.1i
csaba32
davidian
medo_kv
100jic
yugo55
Micko85
dragan brate
ratko_82
joca_kg
Riverholder
Wii
attilla
valsorimkaran
djolee cervello
csaba
zeleni macak
102 posters
Strana 17 od 39
Strana 17 od 39 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 39
Re: Felne i gume
Da li se sirene felne 14 od 8j mogu spakovati na yuga bez problema
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Re: Felne i gume
To zavisi od jako mnogo stvari (dimenzije guma, ET, reglaza trapa, koliko je spusten i kako, da li ima plastike ili ne, kako su oblikovani rubovi kod tebe (jer ima razlike od auta do auta), pa cak i od samih amortizera jer nemaju bas svuda jednako izbusene rupe za srafove koji ga drze za glavcinu sto utice na nagib tocka itd) ali tesko. U najboljem slucaju ce ti 99% slucajeva kaciti pozadi kada je opterecen pozadi sa putnicima ili stvarima u gepeku
Re: Felne i gume
Ne znam koji je et znam da je bio 35 pre sirenja a da li bi mogle felne od 7j i sa gumama 195 60 ili 185 65
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Re: Felne i gume
To su ogromni profili, ako hoces 195 sirinu, treba ti profil od 50 a za 185 treba profil od 55... Usustini te sirine guma mogu da stanu ali treba da ti se sve poklopi jer je to u fazonu da se uglavi i 1mm bukvalno sa 195mm sirinom gume...
Re: Felne i gume
Zaboravio sam da kazem da pozadi imam gibanj od 3 lista i spusten je oko 3 cm a napred je fabricka visina, a koji profil guma 165 ili 175 moze da stane na 7j 14"
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Re: Felne i gume
Na 7j je minimum 175 guma. Sa tim ima smisla voziti, uze od toga umanjuje performanse auta. Pa moraces da povedes racuna da ne kaci guma o rub jer ce to vrlo lako da se desi kad ti sedne neko pozadi...
Re: Felne i gume
Pa sa jos jednim listom i ako je izmedju ruba i centra tocka barem 31cm, zakacice verovatno samo ako bas bude vas 5 u kabini sa dodatnim opterecenjem na neravninama
Ta, tako gubis jer je bok gume nategnut i vrlo krut i nece uopste da se ugiba pa guma lako izgubi totalno trakciju. Potrebno je da se guma malo ugiba posto oslanjanje dok funkcionise menja nagibe i uglove pa teba guma malo da se deformise kako bi kompenzovala to Zato na trkama nikad ne voze one 25 profile i slicno jer kod tako niskog profila isto bok gume mora da bude jako tvrd... Recimo guma od 195 sirine za trke je obicno u profilima 50, 55 i 60 Nije 45 ili 40...
Nove-polovne felne
Ljudi, gledam na netu da kupim neke felne. Ne trosi mi se puno, auto je star i nije mi da nesto ulazem u njega. Ja sam tip coveka kome je vazno da rade svetla i kocnica, a za ostalo kako ide - ide. Bitno mi je da stignem iz A u B u komadu, polako, ali sigurno. Stoga molim da ne bude nekih komentara tipa kupi alu-felne i slicno sto sam primetio da ljudi znaju da kazu. Zanima me, posto meni sve to na oko dodje isto, da li su felne iz narednih oglasa dobre? Znam da za 10 evra ne moze nista specijalno, ali bih voleo da cujem misljenja je li ovo ok:
http://www.kupujemprodajem.com/celicne-felne-za-keca-9921912-oglas.htm?filter_id=4701040
http://www.kupujemprodajem.com/felne-za-zastavu-juga-10073128-oglas.htm
Unapred hvala.
Edit: izvinjavam se. Vozim Zastavu 101 89. godiste.
Unapred hvala.
Wookman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 28.01.2014
Re: Felne i gume
Nisam siguran sta zelis da ti kazemo u vezi njih, felne ko felne. Ove druge su sire, najcesce idu na Zastavu 4.5 inaca siroke felne a te druge su 5 inca.
Re: Felne i gume
Na osnovu vidjenja slika tesko da ce neko moci da pametno savetuje, po meni najbolja varijanta je kad se kupuju felne da ih prodavac i kupac odnesu kod vulkanizera i okrenu koji krug kroz masinu koja ce tacno pokazati ako je felna losa mada dosta vulkanizera naplacuje tu uslugu......
- Broj poruka : 1994
Re: Felne i gume
Prve nisu Zastavine, a ove druge deluju odlicno.
Sta je sa tvojim felnama, zasto ih menjas ?
Re: Felne i gume
@Miljan Ne menjam ih niti im ista fali. Zelim da imam felne za zimske gume. Hvala ti.
- Broj poruka : 9
Re: Felne i gume
za zimske gume je najbolje da imaš čelične felne. Prema onim slikama ovr dole deluju Ok, ali za te pare ne očekivati ništa specijalno.
nenad_jj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 270
Lokacija : Ivanjica
Datum upisa : 06.12.2012
Re: Felne i gume
Ma bitno je da se kotrlja. :)Javicu se ja kako je proslo. Videcu da kupim neke do kraja nedelje.
- Broj poruka : 9
Re: Felne i gume
Zimska Guma Glavu Cuva . . .
u pocetku sam mislio kad je uveden zakon za obavezne zimske guma da je to otimanje novca ali stvarno mnogo znace kada je klizav kolovoz i kada ima snega dobro kopaju . . .vrede svaku paru...
srdjan_gsp- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Datum upisa : 01.03.2012
Re: Felne i gume
Nikako da se javim. Kupio sam dve felne preko sajta. Coveku sam se javio, prihvatio je da se nadjemo kod mog vulkanizera, i probamo. Vulkanizer je bio zadovoljan, prema tome, i ja. Sve je ok. Hvala na savetima.
- Broj poruka : 9
Re: Felne i gume
bitno je da je sve ok i da si ti zadovoljan
Re: Felne i gume
Ako se ja ne varam, od 1. aprila možemo prebaciti sa zimskih na letnje gume jel tako?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Felne i gume
Mogao si ti i pre mesec dana jer nisi u obavezi da ih koristis ukoliko nema leda, snega i poledice na kolovozu
Re: Felne i gume
Dokazi ti to panduru, ako on kaze da je led, ima i na +30 da ti pise kaznu.
Re: Felne i gume
Pa dobro, to stoji Nisam ja rekao da panduri rade posao kako treba
Re: Felne i gume
Miljan ::Dokazi ti to panduru, ako on kaze da je led, ima i na +30 da ti pise kaznu.
Samo pun gas pa on nek pise svojoj babi majke im ga idiotske
Al u principu nisam cuo da su nekom pisali ove godine, tj drndali su dok je zaista bilo snega poledice, leda, al kad se neg istopio u temperature malo porasle, niko gume vise ni ne gleda.
Re: Felne i gume
Super. Onda ću sutra vratiti na letnje gume da ne habam ove zimske više. Hvala Vam puno na odgovorima.
Re: Felne i gume
Ovo je necuveno i dogadja se samo u zemlji Srbiji.Danas sa temperaturom 21 stepen,suncem i stvarno lepim vremenom vozim se mojim kabrioletom sa otvorenim krovom.Zaustavlja me policajac u gradu trazi dokumente i sve je u redu.Imate li obaveznu opremu i prvu pomoc imam sve.Signalizacija radi.Da li ste pili nesto?Nisam...Da li pristajete na alko test.Naravno.Duvam,aparat pokaze 0:00.Nakon toga,zar je vec doslo vreme za kabriolet.Sta fali?Lepo vreme,sunce upeklo,red je malo da se opustimo.Obraca mi se i kaze da,ali danas je 31 mart,da li vi imate zimske gume na svom automobilu.Pogledam ga misleci da me izaziva.Covek ozbiljan,aha letnji pneumatici.Za to se izrice kazna.Do 1 aprila moraju da budu montirani zimski.Gledam ga,covek pise.Odlucim necu te castiti.Pita jos jednom,moram da pisem kaznu.Da,slobodno napisite.I napise da mi uplatnicu na 6000 dinara.Kazem ima li sta jos?Ne slobodni ste,srecan put.I da znate mogli smo resiti i bez pitanja.Budem kulturan i kazem,mogli smo da ti nisi papak i po suncu mi trazis zimske gume.Zbog takvih nam je drzava gde jeste.Sto ti je zinula guzica da te neko casti.Na pogresnog si naleteo.Odem u postu platim 3000,zbog umanjenja kazne zbog placanja u roku 7 dana.STRASNO!
» Felne/Gume
» Felne
» Srafovi za ALU felne
» felne, nedoumica... :D
» Felne
Strana 17 od 39
