Curenje vode u kabini
+18
pedesetpetica
ktm+a
dreed789
KoralaC
acer
toni79
batamare
popgoran1
22 posters
Re: Curenje vode u kabini
Imam isti problem sa Yugom 55. Voda mi se skuplja ispod patosnica i u gepeku. U gepeku sam provalio da imam neke sitne rupice i to sve zapusio gitom.
Voda sada u gepek ulazi manje, ali opet kad prodjem kroz baru, udje voda. Ima li neko neki pametan predlog????
Hvala.
Hvala.
pedesetpetica- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 19.06.2013
Treba podici tepihe i videti da li ima neka rupa u karoseriji...
Mislio sam da se zavucem ispod kola.
Moze li odatle da se vidi?
- Broj poruka : 66
Tesko se odatle vidi zbog blata i prljastine i zbog "mraka" koji stvara tepih i tapacirung sem naravno ako nije neka ocigledno velika rupa od trulezi i slicno... Ako imas plin, treba pogledati i tamo gde ulaze creva u kabinu kako se cini.
Prolazi pored otvora gde se šrafi branik.
Provalio sam danas.
Auto je bio suv, a onda je pocela kisa i grad...
ispod tapacirunga vozacevog bilo je vode, i pipao sam kod one plastike gde stoji radio, i tu je bilo vlazno. Verovatno mi tu ulazi voda. Imao sam neke druge probleme u kuci, pa nisam mogao detaljno da se time pozabavim dok je padala kisa.
Ako ima neko iskustva kako to da resim, bio bih mu zahvalan.
Pozdrav!
Pozdrav!
- Broj poruka : 66
- Broj poruka : 66
Nije tebi zapusen odvod od kutije za ventilaciju pa da preliva u kabinu?
Hvala na savetima YUgisa.
Toliko pljusti kisa danas, da ne mogu nista da radim oko kola. Jedino sta sam ustanovio da mi ulazi voda i kroz suvozaceva vrata.
Pokusacu da skinem tu plasticnu kutiju gde ulazi vazduh za ventilaciju, da vidim gde je taj odvod.
- Broj poruka : 66
Skines samo onu plasticnu resetku od gore sto se vidi kad otvoris haubu i gurni unutra ruku, imas odvod dole koji vodi u pravcu alternatora. Sto se tice vrata, skini tapacirung i proveri da li su ti zapusene rupice za odvod vode na dnu vrata, mozda se napune vrata sa unutrasnje strane kod kedera prozora i onda preliva u kabinu...
Meni je ulazila voda (samo kad je bas jak pljusak) kroz kutiju za ventilaciju i to kad je sajla unutra prebacena skroz na hladnom. I sve je bilo mokro gde tebi dodje radio. Cim je stavim na min sve je ok,nema vode.
- Broj poruka : 3028
dole u vratima imas rupice koke odvode odvode vodu u slucaju kise,proveri dal ti to nije zapuseno
- Broj poruka : 34900
Hvala na savetu. Iako to nikad ne koristim, sajla za hladan vazduh je bila postavljena na sredini, a sajla za topao vazduh je pukla, odavno. Sad sam postavio hladan vazduh na minimum (do kraja), pa cekam sledecu kisu da vidim sta ce biti.Sima21 ::Meni je ulazila voda (samo kad je bas jak pljusak) kroz kutiju za ventilaciju i to kad je sajla unutra prebacena skroz na hladnom. I sve je bilo mokro gde tebi dodje radio. Cim je stavim na min sve je ok,nema vode.
Provericu i od ostalih savete, pa se nadam najboljem.
- Broj poruka : 66
Upalilo je.
Nakon pomeranja hladnog vazduha na minimum. Vode nema na podu kod vozaca, ali kod suvozaca ima.
Provalio sam da mi vrata ne dihtuju dobro i da mi je maokar onaj podesivac za retrovizor. Zna li neko sta tu da radim???
Vode ima i u gepeku i mislim da ulazi negde kod sijalica (stop svetla).
- Broj poruka : 66
Stopaljke predihtuj sa sirovom gumom...mozda upali i kod retrovizora.
ZAC ::Stopaljke predihtuj sa sirovom gumom...mozda upali i kod retrovizora.
Kako se to radi i sa cime tacno?
- Broj poruka : 66
Ziva guma, trpas po spojevima.
Opet se pojavio problem sa curenjem kada je rucica hladnog vazduha pomerena na max. Kako to da regulisem?! Sta da mu radim?! Ko ce se setiti uvek da prebacim rucicu na min.. Voda bas kaplje iz tog dela gde su rucice za podesavanje toplo/hladno
Ona crna kutija za ventilaciju (usis svježeg zraka) što se nalazi ispod haube ima na dnu rupu kroz koju se odvodi voda...vidi da ti to nije zapušeno. Tu se može nakupiti baš mnogo vode.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
nije zapuseno, u tome i jeste caka..
Proveri mlaznice za vazduh, crevo moze biti nasoceno direkno u suplinu za vazduhu u kabini,i kod moj 128 isto je bilo tako svaku kisu voda u kabinu,proverio sam sofersajbnu stavio silikon ali pak isto je bilo,slucajno sam pogledao mlaznice za vazduhu i tu je bio problem,crevo je bilo postaveno nakon unutrasnu suplinu za vazduh umesto da ide dole,proverite mozda je tu problem
ma4or4e- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Lokacija : Gostivar Makedonija
Datum upisa : 27.08.2013
Kod mene povremeno procuri voda (verovatno zavisi od jacine kise) i to kroz onu plasticnu klapnu za grejanje, kod nogu (Zastava 101, 1977), vise na polovini ka vozacu . Dakle, sliva se negde kroz ventilaciju.
Svi kanali u kosu su cisti, bez lisca i ostalih necistoca, takodje resetkice i odvodi ispred sofersajbne kao i odvod plastike usisa vazduha/grejanja. Sofersajbnu sam na licu mesta silikonirao, pokusavajuci da resim problem. Problem nije resen. Da ne bude zabune - ta voda nije iz sistema za hladjenje - nije antifriz, vec kisnica.
Rece mi drugar da je moguce da ulazi ipak negde ispod kedera, ako su zapusena odvodi ili crevca (ispod kedera) koji se slivaju ispod resetkica.
Resih i to da proverim i skinem sofersajbnu-kad menjam reg. nalepnicu ovih dana.
To cu svakako uraditi jer mi je ova izgrebana, a nabavio sam drugu sogersajbnu. Iskoristicu postojeci keder.
Da li je pametno dodatno dihtovati/lepiti sofersajbnu kad je vracam, radi sigurnosti zaptivanja i koje sredstvo preporucujete (univerzalni silikon, lepak, specijalna sredstva i sl.) ?
Ili neko mozda ima jos neku mogucnot odakle bi ta voda mogla da se sliva?
sasacv68- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Datum upisa : 06.12.2013
» Podesavanje vrata na YUGO 55 - Curenje vode u kabini na okviru prozora
» curenje vode na usisnoj grani
» curenje ulja
» curenje ulja
