Curenje ulja iz menjaca!
+7
ivan_valika_plana
yuGO
11 posters
Pozdrav svima!
Javljam se sa pitanjem u vezi curenja ulja iz menjaca.
Konstatacija je da sam na tehnickom pregledu bio u kanalu i video da bas lepo kaplje iz menjaca ulje i to iskljucivo iz dela ispod manzetne ili kako se vec zove ta guma na poluosovini....
Moje pitanje je sledece: Da li je to opaki problem za majstora ili mogu sam da zamenim deo koji treba da onemoguci curenje??
Moje znanje je na nivou foruma! dakle sve sto mi se svidelo i pronasao sam na forumu, uradio sam na svom YUGU 55 samostalno iz iskustava i uputstava!!!
Pa da vidim da li moze i ovo....dakle yugo 55 iz 1990 god. ako je vazno...
Poz!
Poz!
yuGO- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Datum upisa : 08.03.2010
Re: Curenje ulja iz menjaca!
Mozes sam da zamenis, ali ako je poluosovina dobila ris tu gde naleze semering, ubrzo ce i taj da se osteti i da pocne da curi, mnogo bolje resenje je da ugradis novi tip manzetni sa lezajem.
Nista nije lupljeno ako si to podrazumevao pod "RIS-om" nije kriva.
Dakle poluosovina mora biti komplet slobodna, da bi se radilo?
- Broj poruka : 19
da moze i da zameni manzetne one su oko 500 din obe ako se dobro secam
To se zavrsi za 2 sata posla lagano..
ivan_valika_plana- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 115
Lokacija : Velika Plana
Datum upisa : 27.01.2011
- Broj poruka : 19
Nekako mi se cini primamljivim da promenim semeringe i (novi tip) manzetne!
Neki orijentacioni STEP BY STEP?
- Broj poruka : 19
mora da skines tocak i izvuces prvo iz glavcine jednu poluosovinu posle toga odvijes tri srafa sto idu na menjac sto drzi manzetnu posle anavuces novu i vratis tako uradis i sa druge strane..bilo bi dobro da imas nekog kraj sebe da ti pomogne brze caes da zavrsis i neces da se optrecujes puno ....ja sam to radio zato ti pricam pre oko mesec dana takvim principom...ali dobro ja sam menjao i zglobove plus
- Broj poruka : 115
Pod risom je Miljan verovatno mislio da nije ogrebana povrsina poluosovine gde naleze manzetna... Ono sto je Ivan zaboravio da napomene, da trebas i kad izvuces poluosovinu iz menjaca da skines zeger osigurac i svuces lezaj na kraju poluosovine da bi mogao da svuces i manzetnu, a sto se tice ugradnje novog tipa manzetne, ne secam se vec dimenzija koja je koja, ali mozda bude trebalo stanjivati kod strugara poluosovinu da moze da se uglavi manzetna sa lezajem
Rezime!
- Ako hocu novi tip manzetne treba mi strugar? Jedan dan bez auta?
- Ako ću stari tip manžetne kakva je na njemu treba mi panj, dizalica, opaki čekić? neki poseban alat? ali imam auto isti dan? kanal?
- Ako već skidam sve, da stavim i novi semering? poželjno? poseban alat za to?
- Broj poruka : 19
Gde hoces da stavljas novi semering, to ne mogu da skontam?
A to koliko dana zavisi od tvoje sposobnosti a i srece, moze poprilicno da se zakomplikuje skidanje tih delova ako to nije dugo radjeno ili ako je onaj ko je to radio stedeo na podmazivanju a stezao ko stoka... Meni je samo vadjenje pouosovine kod tocka trajalo 2 dana
Onda će ipak raditi mešter ur.....
Hvala YUgiša...
Spominjao Miljan neki semering... neam pojma, sada mi nije ni važno...
- Broj poruka : 19
Manzetna ima semering na delu gde naleze na poluosovinu.
Ako ima tanje poluosovine, novi tip 23mm, ne treba nista da obradjujes, najnormalnije se montiraju manzetne sa lezajem, ako imas debele poluosovine stari tip, mora da se stanji deo gde naleze lezaj na 23mm.
Miljan za predsednika!
Kakav si ti biser!
Imaš servis? ko si ti?
Koji ti je tekući račun?
Već bi zaradio milione....
Štediš ljudima vreme i patnju!
HVALA!
Kakav si ti biser!
HVALA!
- Broj poruka : 19
Slusaj, nije to nista tesko i komplikovano, samo treba biti malo uporan imati alat... Ja sam se bio mucio sa tom maticom sto drzi poluosovinu kod tocka, jer je neko bio pametan pa umesto samo jedan mali deo da rastuce rastukao oko 1cm matice i stegao tako da ja sa mojih 70kg kad sam skakao na kljuc od pola metra nisam mogao da popustim... Nego sam uzeo mucio se oko sat vremena da rastucem taj deo matice i onda uprskao WD tamo pa sam sutra dan uspeo da popustim... Takodje moze biti problem oko izvlacenja poluosovine kod tocka jer najlakse je odvojiti amortizer od glavcine i onda moze bez problema da se izvue poluovoina, ali ti stafovi su obicno zapeknuti vecini i tesko se vade tako da mora da se ide obilaznim putem... Da se skida amortizer gore pa odvaja rame od karoserije i skida sa b. stangle...
Treba ti kljuc 30 za tu maticu, par gedora, srafciger i to je to usustini Jos trebas ispustiti ulje iz menjaca a to ide ili na kljuc ili na inbus... I bez kanala tesko ce ici
Koje serije su imale levu tanju osovinu od 23mm,predvidjenu za lezaj da nadjem ako uspem?
Kod mene je ST 25mm i rado bi stavio NT jer ova pusta zbog riseva,poliro sam je na strugu al opet zeza
Da li ce se skidanjem sloja od 1mm nece promeniti struktura materijala i da ne dodje do zamora i loma sto je nepozeljno?
Jel ima neko da je stanjivo,jel ima problema sa poluosovinom?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Nece se promeniti struktura materijala.... loluvratila su od zilavog celika celom dubinom...ne cementira se povrsina.... slobodno je skidaj na strugu za NT manzetne.
Jesi siguran da nije cementirana ili poboljsana na mestu za semering?
- Broj poruka : 756
Eventualno može da se napravi radijus zaobljenja od 1 mm, kao prelaz sa prečnika 23 na 25 mm, čisto zbog smanjenja koncentracije napona.
bukusa ::Koje serije su imale levu tanju osovinu od 23mm,predvidjenu za lezaj da nadjem ako uspem?
Sve posle novembra 1990.
bukusa ::Jesi siguran da nije cementirana ili poboljsana na mestu za semering?
I da je poboljsana na mestu naleganja usne semeringa, tebi to ne treba ako stavljas manzetnu sa lezajem.... zer ne.
A sto se tice radijusa na prelasku razlicitih precnika, to se podrazumeva kod svakog krstenog strugara koji ima veze sa masinstvom... .
Pa radijus ide obavezno Pa meni je 98 desna mi je sa lezajem,cudi me sto nije i leva sigurno nesto menjato.
A zna li neko koliko se skida uzduno od pocetka nuteva za krst?
- Broj poruka : 756
Skini slobodno nekih 15-20 cm.... toliko je i fabricki kod mene, stim sto se lezaj ne nabija do kraja skinutog dela...nabija se toliko da harmonika manzetne ne bude ni istegnuta a ni prenabijena...da stoji sto pribliznije rasterecenom obliku...to premeris po manzetni dokle da nabijas lezaj...
Kupio sam poluosovinu,krst i lezaj za 1000 din
Pitanje je da li je ista mandzetna za lezaj sa leve i desne strane(tip sa prstenom).Ova sto ja imam je sa selnom,a meni je i leva i desna strana na PRSTEN(sa 3 rupe).Da li ima leva mandzetna za lezaj,umesto selne sa prstenom da se kupi,ako je razlicita od desne?
- Broj poruka : 756
Postoje obe sa lezajem, ja sam kupio takve...i razlicite su leva od desne.
Detalje oko zamene, a i slike manzetni mozes videti ovde:
https://zafc.forumsr.com/t3276-zamena-seta-kvacila-na-jugu-11-in
Ako su ti obe na prsten, nema razlike, iste idu. Tebi je menjan menjac, stavljen neki stari, zato je tako.
