Ojacanje karoserije
+44
1.1
inn_cabrio
MIXI_BG
facol
sloba1995
ilija jovanovic
MilosB
pookie
bojan bor
BaronNS
darko-san
zvonimir_95
USKE
lazo78
markus_bc
48 posters
Strana 5 od 16
Strana 5 od 16 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16
Re: Ojacanje karoserije
I ne zaboravi pregled trapa,tj. reglažu nakon sanki i koske!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
reglaza nakon sanki nece biti...
tek kad kupim kosku i amortizere onda cu...
danijeldokic ::I ne zaboravi pregled trapa,tj. reglažu nakon sanki i koske!
Ne treba ti reglaza posle sanki i koske, ako je karoserija zdrava, tj. nije se deformisala.
ma nije mrdnuo on uopste...
ne uvija se kada motam volan levo-desno...
Gledaj sta ti je jednostavnije Nema tu nekog fazona, treba spojiti jednu sa drugom stranom i postaviti neko dijagonalno ojacanje
Ne spajaj ništa. Napred "sanke" mogu da se vezuju za karoseriju sa po jednim ili dva šrafa, a nazad samo sa jednim. Mora da se ostavi mogućnost da se "sanke" saviju pri nekom udaru. Ako ih povežeš pri udaru (udesu) uništićeš ceo automobil i veće su ti šanse da nastradaš. Yugo ima slabe podužne podne nosače, slab tunel, A stubove, slabe krovne nosače, nedovoljna ojačanja u vratima... kada udariš u nešto, tako ukrućene "sanke" se ne savijaju i počeće odmah da ti gužvaju pod i da narušavaju putnički prostor, jer ukidaju projektovanu zonu deformacije. Postojeća "traverzna" i "balans štangla" već dovoljno nepovoljno utiču na zonu deformacije. "Sanke" je dodatno narušavaju, a povezane "sanke" je ukidaju. Razmisli o ovome pre nego što se odlučiš da bilo šta uradiš.
U Floridu sam ugradio šipške u prednja vrata i cevnom konstrukcijom sam ojačao ceo putnički prostor, a verovatno da ću šipke da postavim i u Yugova vrata.
P.S. Sada sam tek video da pričaš o Stojadinu. Kod njega je situacija još gora nego kod Yuga i Floride, tako da ne spajaj "sanke" ni pod razno
Pre ce da odkine deo karoserije gde se kaci rame ili da pukne saraf nego sto ce da zguzva pod...
Nažalost neće. Video sam više slupanih Yugića sa i bez "sanki" pa znam kako izgledaju. Čak i bez njih pod se gužva i odvaja od "koševa" zbog načina na koji je postavljena "balans štangla". Inače, zbog toga što je "naopako " postavljena, pri ubrzavanju opterećuje podužne nosače karoserije, pa zbog toga dolazi do "pucanja" podužnih nosača u blizini pregradnog zida.
Ima logike, sanke prave od flaha debljine 4-5 mm, to je jace od bilo cega na Jugu.
koji sraf mi treba za rame kada stavim sanke???
ovaj stari je kratak...
i koliko dugacak da bude...
M10, duži od postojećeg za 1 cm.
Ti si uzeo valjda od Floride onda.... Ne moze da bude takva razlika
pa jel mogu ja njih da postavim?
da stavim duzi sraf...
pa da ih stegnem dok se ne smanji taj razmak...
nisam uzeo,prodavac mi je to dao...
Ne mozes toliko... Zameni ih... Ili vidi kod nekog druga ili sa Miljanom koliki je razmak izmedju rupa pa vidi da se tebi nije nesto karoserija deformisala, mada cisto sumnjam da moze 3-4cm da se podvuce a da se ne primeti... Cak i kod Yuga imas stari i novi tip sanki a razlika je valjda 1-2cm...
ma nije se deformisao...
primetio bih to...
idem sutra da ih zamenim...
primetio bih to...
Sta pise na nalepnici na sankama, jel pise Zastava 101, 128 ?
Yugove su duze malo nego od 101, mozda ti je dao njih.
A mozda se i deformisao zato sto je nazad dignut, a napred spusten, to ti odavno ja pricam, Zastave to ne trpe.
8mm su debele sanke.
ŽAC ::Ima logike, sanke prave od flaha debljine 4-5 mm, to je jace od bilo cega na Jugu.
na sertifikatu pise z101,z 128...
a ovde pise ZASTAVA YUGO
Mislim da sam već kačio negde na forum,ali od viška glava ne boli.
Balans štangla:
Merdevine:
Balans štangla:
Merdevine:
BaronNS- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 189
Datum upisa : 18.02.2012
Ojacanje ispod motora lepo izgleda iako mislim da bi moglo proci i iznad sanke kad bi se provuklo (cisto da se manje kaci) a koska iako lepo i prakticno izgleda nema bas neku funkciju, b. stangla je prilicno slabasna (rukom se bez problema krivi tj deformise, tako da ne daje neku krutost karoseriji)...
miljanxXx ::
Bilo je upuceno "crvenom" Miljanu, posto je dao podatak o tacnoj debljini flaha za sanke.
Zameni sanke. Florida na pr. ima dve dužine, jedna varijanta ide ispred, a druga iza ušica za vezu ramena sa karoserijom.
» Kvalitetna zastita poda i karoserije od vlage i soli...
» Ojacanje nosaca (solje) amortizera Yugo/Florida
» Zastava Poly - Sredjivanje karoserije
» Yugo IN - Zamena zadnje sekcije karoserije
Strana 5 od 16
