Ojacanje karoserije
+44
1.1
inn_cabrio
MIXI_BG
facol
sloba1995
ilija jovanovic
MilosB
pookie
bojan bor
BaronNS
darko-san
zvonimir_95
USKE
lazo78
markus_bc
48 posters
Strana 16 od 16
Strana 16 od 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Ojacanje karoserije
Hvala @YUgisa
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Naša san na disku neke fajlove o konstrukciji roll cage-a općenito.
Evo možda netkom pomogne
https://filebin.net/i4azc1clh02k5fy5
AnteLo- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 953
Godina : 19
Pozdrav, da li je potrebno prilikom postavljanja koske na casicu da se zategne na neku odredjenu kilazu ili to mogu sa obicnim kljucem?
1.1- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Godina : 22
Datum upisa : 08.08.2020
Steze se na 25Nm po fabrickoj specifikaciji, ali nije toliko kriticna pozicija da ne moze da se stegne na osecaj. 25Nm je koliko se stezu svecice npr.
Hvala puno
- Broj poruka : 10
Godina : 22
To ti je odprilike kad malim prstom na racnu od pola cola vuces koliko mozes 😂
- Broj poruka : 34888
Licno ja ne volim dupliranje limova jer mora dobro da se zatvori sa svih strana jer u suprotnom ako prodre vlaga izmedju ima da bude haos... Pogotovo ako je jedna strana prema supljini u karoseriji, gde nikad nisi 100% siguran da li je sve zatvoreno, a tu je jos problem sto je to donja ravan, tako da ce sva vlaga tamo da se skupi.
Primljeno na znanje! I mene je to brine pa pitam
- Broj poruka : 953
Godina : 19
Ima li neko iskustva sa ojacanjem fice, osim varenja kao sto je Antelo uradio pre koji dan na jugicu?
Koje su mu slabe tacke i moze li se sanirati bez nekog preteranog fantaziranja?
alek- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 29.10.2021
Samo da se zna ove slike plavog yuga nisu moje, najslabija točka zdravog yuga s jačim motorom koji se vozi kako se 1.6 yugo vozi koliko ja znam su nosači prednjeg ramena.
Diše on svugdi al najprije ce najebat nosac prednjeg ramena jer se nabija pri svakom gasu pogotovo ako su gumice na ramenu potrošene.
Tako mi je više ljudi reklo šta su slagali yugice prije 30 godina.
Yugisha će ti više reći o tome ali sve ovisi o tvom trenutnom stanju yuga tipa jel greda trula ili slicno.
- Broj poruka : 953
Godina : 19
Najslabija tacka mu je prednja polusasija kod PP zida. Pogotovo Z101 je tu kritican. Cinjenica da je tako je da je i Fiat na jacim verzijama slicnih izvedbi ugradio pojacanje popularno zvano "Ritmovo"... I sanke su bitna stavka, sve ostalo sto sam ja vidjao je vise posledica trulezi i losih trapova nego cinjenice da ce da pukne lim sam od sebe. Mozda tu i tamo neka karoserija je losije uradjena, ali ne bih rekao da je pravilo.
Normalno kad pokusavas 40 godina napretka u tehnologiji da ulozis u takav auto, onda ce da pocne da se razilazi na svim sastavima
Sto se tice Fice, zaista nisam upoznat sa njegovom situacijom, iskreno sve sto sam ja video oko Fice su 2 ekstrema. Ili je sve fabricki ili ima kavez, nisam zapazio puno projekata koji po performansama ulaze u moderno doba, a da je cilj voznje bio svakodnevna prakticnost pa da se neko trudio da ga pojaca neprimetno.
Pozdrav, procitao sam citavu temu jer imam jednog keca sa 1.6 motorom i haubom koja se pomjera malo kad okrecem volan😂. Pa bih to htio da sprijecim i da pojacam sasiju da drzi malo ostriju voznju a da ne stavljam roll bar. Koliko sam skapirao trebaju koska, povezane sanke sa X, ritmovo ojacanje i sad pojacanje dalje iza pozarnog zida i A stuba me zanima. Pa bih zelio da vidim sa Yugisa ima da kaze kko najbolje i najefikasnije pojacati patos odnosno ostatak sasije posle A stuba. Evo slike dosadnjeg pojacanja sto je napravljeno( isto zelim komentar da li valja ili ne ako ne valja da radim nanovo). Hvala unaprijed!
Miquelly- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 11
Godina : 24
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 12.02.2021
- Broj poruka : 11
Godina : 24
Aa vidim vidim spakovat cu nesto. Hvala!
- Broj poruka : 11
Godina : 24
alek ::Ima li neko iskustva sa ojacanjem fice, osim varenja kao sto je Antelo uradio pre koji dan na jugicu?
Fiće se lepo ojačavaju,sve trkačke fiće su ojačane a ispod patosa se spaja konsteukcij(cevi)od gibnja napred do grede gde se kače traverzne nazad+ojačani varovi + kavez.. inače fića je najslabiji gde se kače viljuške napred,oko gibnja i zadnja greda iza sedišta ali je mnogo kompaktniji od juga ili keca...barem se bolje pokazao na autoslalomu i delimično na brdu
gici- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 10.03.2016
Pozdrav drugarii.Ima li neko dimenzije trapa odnosno razmak izmedju uski gdje se kače ramena na školjku vozila i koliko treba da bude razmak fabricki imam problem sa mojim jugom desni tocak je vani,vidim da nije nesto u mjeri pozz
Nemanj- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Godina : 22
Lokacija : Kotor Crna Gora
Datum upisa : 05.04.2024
Hvala YUgiša odlično
- Broj poruka : 3
Godina : 22
» Kvalitetna zastita poda i karoserije od vlage i soli...
» Ojacanje nosaca (solje) amortizera Yugo/Florida
» Zastava Poly - Sredjivanje karoserije
» Yugo IN - Zamena zadnje sekcije karoserije
Strana 16 od 16
