Ojacanje nosaca (solje) amortizera Yugo/Florida
Ugradnjom tvrdjih amortizera ili menjanje ugla tocka naspram podloge odnosno postavljanje u minus (vise u temi: Odredjivanje ugla tocka u odnosu na podlogu, odnosno stelovanje minusa tj plusa ), kod Zastavinih modela, Yugo i Florida moze da stvori odredjene probleme sa nosacem amortizera, odnosno dolazi do brzeg propadanja. Taj problem se moze lako, brzo i efikasno bez problema resiti. Takodje, ukoliko se modifikuje osovina amortizera (vise u temi: Skracivanje osovine amortizera za 4cm bez rastavljanja amortizera ) radi jednostavnije izrade mogu se iskoristiti resenja postavljenja dalje u temi.
Standardni izgled nosaca amortizera:
U zavisnosti od nasih potreba i zelje, moze se na vise nacina modifikovati nosac amortizera, a za to ce nam biti potrebno nesto od ovoga:
1. Podmetac koji se montira na caure viljuske
2. Podmetac stari tip koji se montira na caure u ramenima na balans stangli
3. Klasican "sirok" podmetac 12mm
4. Fabricka "kruna" podmetac
Prvo cemo se pozabaviti modifikacijom gornje strane nosaca amortizera, koja je na dohvat ruke i koju je moguce odraditi bez skidanja opruge sa amortizera, odnosno amortizera sa vozila.
Varijanta 1: Podmetac sa b. stangle sa fabrickom "krunom"
Prednosti:
-Maksimalno ucvrscivanje nosaca amortizera
-Zadrzava se fabricka kruna koja omogucava lakse rastavljanje i sastavljanje amortizera odnosno stezanja matice
Mane:
-Podmetac b. stangle ima 14mm otvor pa malo dise u samoj sredini
Varijanta 2: Podmetac sa b. stangle i obican podmetac
Prednosti:
-Resenje za modifikovanu osovinu amrtizera
Mane:
-Nedostatak krune otezava rastavljanje i sastavljanje amortizera
Varijanta 3: Podmetac sa viljuske i fabricka kruna
Prednosti:
-Nemogucnost disanja nosaca amortizera u sredini
Mane:
-Smanjeno dejstvo ucvrscivanja solje u odnosu na podmetac sa b. stangle
Varijacija 4: Podmetac sa viljuske
Prednosti:
Mane:
Da bi se nosac amortizera ojacao sa donje strane, tj da se smanji disanje, potrebno je skinuti amortizer sa vozila, demontirati oprugu odnosno solju sa amortizera. Ovu modifikaciju predlazem samo u slucajevima da iz nekog razloga vec rastavljate amortizer, mozda radi promene amortizera ili modifikacije osovine, jer prednost modifikacije donjeg dela je manje izrazena od modifikacije gornje strane i jednostavno se ne isplati trud.
Varijanta 0: Podmetac viljuske
Prednosti:
Mane:
-Komplikovana modifikacija
Naravno ovo je moguce odraditi i ako koristite fabricke opruge i amortizere i niste podesavali "minuse" ali nije obavezno, dok ako je pomenuto izmenjeno, onda nije obavezno ali je pozeljno da se odradi.
Ideja: Aki91
Sastavio i pripremio za Zastava Forum: YUgisa
Prednosti:
Mane:
Prednosti:
Mane:
Prednosti:
Mane:
Prednosti:
Mane:
Prednosti:
Mane:
Ideja: Aki91
Re: Ojacanje nosaca (solje) amortizera Yugo/Florida
Uzeo sam nove solje medjutim ovaj gumeni kruzni deo kao na zadnoj slici nisam dobio,pa mi nesto sumnjivo,jel se taj deo dodatno kupuje?
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Nisam siguran koji kruzni gumeni deo mislis, ako mislis na ovo sivo, to je plastika i to se posebno kupuje.
Pa na ovoj zadnjoj slici ima ovaj neznam jeli to plasticni ili gumeni deo sto je okrugli?Ja kad sam uzeo solje nove bile su samo sa ovom izlivenom gumom na sredini dok ove kruzne vece nema.Imao sam problem lupkanja medjutim jos uvek nisam skinuo da vidim sta je sa starim soljama moram da uzmem onaj alat za sabijanje opruga pa onda da skidam amortizer.Da vidim tacno ,bas me interesuje u kom delu se javilo to prokletko lupkanje koje me prosto iritira u voznji.
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Kao sto sam rekao, to je plastika i kupuje se odvojeno. Mada se to jako retko kad polomi da zahteva zamenu ali ako bude trebalo da se kupi, ne verujem da ces uspeti naci u prodavnici ovakvu sivu, postoje bele ali te nisu dobre jer su duboke i lezaj upadne u njih pa moras ili da kupis novi lezaj koji je deblji od starih ili da nosis kod strgara da ti stanji... Tebi mozda lupa opruga u solju od opruge, mozda je dotrajala guma u kojoj naleze opruga ili ona plastika dole izmedju opruge i amortizera...
O tome sto govorim je sa leve i desne strane opruge...
» Zamena solje amortizera
» zamena nosaca prednjih amortizera
» Skracivanje osovine amortizera za 4cm bez rastavljanja amortizera
» maglenke yugo florida
