+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 22 od 44
Strana 22 od 44 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 33 ... 44
Da li komutatoru treba masa i ako mu treba odakle je uzima?
- Broj poruka : 34887
Predraze kako su ti se pokazali ti Carol kablovi? Vidim par stranica unazad da kazes da su dobri ali kakvo ti je stanje sada sa njima?
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Dobri su, ja ih imam Mada isto tako su mi se pokazali i BOSCH, stim da ja nisam imao adekvatan tip BOSCH kablova za EFI pa sa ovima malo mirnije radi na leru, ali nije bilo probijanja, problema sa vlagom i slicno ni sa jednim...
Sad sam zvao Euro Auto tu u Ns cena im je 880 dinara,kupujem onda njih.Samo ne znam koliko je bitno sto ja vozim na plin?
Nema to veze To samo za svecice kazu ali i ta prica meni nije nikad nesto preterano ulivala poverenje... Obicno se prica o tome da kao izradjene su od specijalnih materijala da traju duze i slicno, ali zasto ih onda ne bi mogao staviti i na auto koji radi na benzin i dobiti jos duzu trajnost ako alternativna goriva kao lose traju po dugotrajnost pa da zahtevaju veci kvalitet...
Ne znam reko ajd da pitam ali ima smisla to sto kazes.Sto se mene tice na autu su mi sad one ngk bpr6s svecice a kad dodje vreme za zamenu,mozda opet njih mozda neke kvalitetnije. Hvala na brzom odgovoru
nema na cemu
Meni su se najbolje pokazali od svih koje sam probao. Jedini je problem što kabl za bobinu nema dovoljnu dužinu, jer su ga pravili za prve 101 kojima je bobina bila na veznom limu. Za Yuga odgovaraju OES328, pa verujem da bi bili dobri i za 101.
Poslednji izmenio Predrag B. dana Uto 06 Jan 2015, 15:45, izmenjeno ukupno 1 puta
A jel smeta ako ja te svecice imam na karbu?
Inace nisam uzeo te Carol kablove,trazio sam ako ima neke sa tim duzim kablom za bobinu i na kraju sam u drugoj prodavnici uzeo Magneti Mareli...videcemo kakvi su
Pogrešio sam u vezi svećica. Nikako da zapamtim da na EFI-ju imam BPR5E, a da sam na karbu imao BPR6E
Secam se da je bilo price da su te ngk svecice sa tom oznakom oke,jos ja sad gledam o cemu ti to
Nisam davno merio duzinu kablova pa ako neko zna, odgovaraju li ovi za 1.1 karb verzija?
Moze li neko da mi kaze koje su razlike izmedju ovih NGK svecica i da li su original..i koje mogu da stavim na Yuga 55, odnosno koje su najbolje :
1. http://www.e-mass.rs/proizvod.php?idA=1833&LID=c5mfe9ujtfw0djn
2. http://www.e-mass.rs/proizvod.php?idA=1875&LID=c5mfe9ujtfw0djn
3. http://www.e-mass.rs/proizvod.php?idA=1876&LID=c5mfe9ujtfw0djn
4. http://www.e-mass.rs/proizvod.php?idA=1882&LID=c5mfe9ujtfw0djn
5. http://www.e-mass.rs/proizvod.php?idA=1883&LID=c5mfe9ujtfw0djn
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Za Juga NGK nose oznaku... NGK M14-19 BP5ES ili BP6ES inace sa navojem M14x1.25
Jel si siguran da moze petica..zar ne treba hladnija svecica..?
Ova BP6ES nema..ima BP6E..da li mogu da uzmem nju?
- Broj poruka : 673
- Broj poruka : 2370
- Broj poruka : 673
Da li su original to nemozemo da znamo sa linka..
A inace...kad sam kupio Novog juga stavio sam bas ovakve..i zeznuo se...zviznule posle 5000 km..od tada samo Bosna i rade kao satic.. A Bosnu sam imao na Moskvicu, Trabantu, Fici 1,2 i 3, Kecu ... i nikada sa njima nisam imao problema kao sa NGK koje sam prvi put u zivotu kupio..od tada ih vise ne kupujem, niti cu... osim ako se kod nas ne promeni nesto iz korena, pa ne bude fals robe na trzistu..ali to tek mozda za 20-30 godina..
Ja kad sam uzimao NGK, uzeo sam od komsije koji je ako se nevaram jedan od 3 ovlascena sevisa za Nisan, svecice su dosle na kutiji sa deklaracijom i detaljnim opisom uvoznika kako je stiglo od Japana do Srbije, nesto sto ja nikad nisam video tako da verujem da su original i sluze me ok. Pre toga sam imao Bosch koje su me odlicno sluzile, jedna svecica je probila posle jedno 15.000km ako se dobro secam ali me ne cudi posto su te svecice "milion" puta skidane jer sam ja nesto cackao oko motora u tom periodu pa posle bukvalno svake voznje su skidane da se vidi kakva je situacija... Auto sam kupio sa Bosna sveciama za koje sam prilicno siguran da su original i imao sam problem da se vrlo brzo rasteluje zazor i nisu imale bas najbolje samociscenje...
Na originalni Ngk je tanka šajbna, ne može da se skine. I zelena il plavkasta boja natpisa. ima još neke fore na koje se može prepozna kopija al nzm koje su. Valjda po graviranoj oznaci.
E samo znati te cake..kako prepoznati original..
Sad ne znam sta da radim..uzeo bih OVE pristupacne su i sa cenom al se bojim da nisu slucajno kopija..ne izaziva mi se opet neki problem.. Meni trebaju svecice zbog performansi..da odlicno pale..i da mogu da izdrze turiranje..
- Broj poruka : 673
Ako si za neku sportsku voznju onda gledaj hladnije svecice... Ova 6ica je neki standard, 5tica je toplija, barem kod NGK... 7micu ces tesko naci iako bi bila verovatno bolja...
Evo nasao sam 7micu..jel pase OVA na Yuga..i da li je ona za sportsku voznju?
- Broj poruka : 673
Crazy128 ::Na originalni Ngk je tanka šajbna, ne može da se skine. I zelena il plavkasta boja natpisa. ima još neke fore na koje se može prepozna kopija al nzm koje su. Valjda po graviranoj oznaci.
Kopiraju i gravirano samo tako.
» Razvodna ruka za BMW E21
» Razvodna ruka
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 22 od 44
