+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 33 od 44
Strana 33 od 44 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 38 ... 44
Cena i gde uzeti ti je napisano post iznad tvog
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Videh sad , kako si zadovoljan ti ?
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Za sada sve ok, kratko ih imam, nisam jos imao prilike da zapljusnem kroz neku vodu, pre bi auto poceo odmah da trokira, verovatno jer je i prvi kabl probijao. Ja sam ih uzeo na preporuku drugih sa foruma.
- Broj poruka : 634
Probaj da nadjes Facet ili Magneti Marelli.
ilija94 ::Da li mozda slucajno znas koja im je cena i da li ih ti mozda imas pa preporucujes ? Hvala
imam pa preporucujem..pre njih sam imao marelli,champion i jamor,oni su se do sad najbolje pokazali,a nisu skupi..ja sam za moje dao 800
- Broj poruka : 34900
A da li ima da se nadju originalni koji su fabricki isli na Juga..oni su odlicni...meni treju 10 godina...
Meni su se BOSCH dobro pokazali, mogu se kupiti na komad pa cak i da neki strada, jeftino se zameni, znam da su dobri jer su bili neodgovarajuci tip kablova za moj tip paljenja pa nisu izgoreli kao prethodna dva proizvodjaca koja sam imao. Inace sam imao pogresan tip jer su me svi ubedjivali da ne postoji odgovarajuci
Pa znaci da premerim kablove i kupim Bosch u tim duzinama Yugisa ? Probacu da nadjem Facet , Mareli vrlo tesko verovatno
- Broj poruka : 190
Ja sam tako radio Zavisi od duzine bili su nesto tipa 300 do 600din.
Vazi samo da saznam gde imaju u Beogradu da se kupe
- Broj poruka : 190
moze da se naruci iz bilo koje radnje,samo ako hoce..ja sam gledao da uzmem bosh,al uzeo teslu i super je cena kvalitet..jos su plavi
- Broj poruka : 190
ZAC ::A da li ima da se nadju originalni koji su fabricki isli na Juga..oni su odlicni...meni treju 10 godina...
Nema vise, ti su najbolji od svih koji postoje.
Voleo bih da kazem i ja to ali meni su izgoreli Tako da verujem da je Bosch bolji Mada su spolja izgledali kvalitetniji.
Kako su mogli da izgore visiko naponski kablovi...osim ako si kroz njih propustio mnogo vecu struju...na primer sa dalekovoda???
Meni su dobri Carol ProSpark i Marelli.
ZAC ::Kako su mogli da izgore visiko naponski kablovi...osim ako si kroz njih propustio mnogo vecu struju...na primer sa dalekovoda???
Ne znam, dva seta su indenticno izgorela, odvoji se onaj profil u kapici od zice na delu kod bobine koji nije bio odgovarajuci tip... Tako su i prvi kablovi na kojima je pisalo samo Lancia-Fiat i na Lika kablovima... Sa Bosch nije bilo problema.
Sad imam odgovarajuci tip, Carol ProSpark po Predragovoj preporuci
Gde mogu da se nabave ti Carol kablovi u Beogradu ako znas mozda Predraze ? Hvala
- Broj poruka : 190
Euroauto. Problem je samo sto su za Keca iz doba kada je bobina bila na veznom limu pa je taj kabl prekratak (šifra OES 313). Za Yuga odgovaraju neki od Seata Marbella OES 328
Floridini su OES 148, pa možeš i njih da probaš. Ako nemaju u jednoj radnji, pitaj da li imaju u drugoj, trećoj... da li može da se naruči...
Je l ima razlike u kablovima za EFI i obican?
Ima, u dužinama, priključcima i broju (4 vs. 5).
Ako su odgovarajuce duzine, odgovaraju sa 3.1 EFIja na karb i obrnuto, ali 4.6 sistem jer nema razvodnik nego bobinu (tj dve u jednom kucistu) sa 4 izvoda, onda ide drugi tip plus ima samo 4 kabela.
Ima i boljih,NGK BPR6Q,al je komad 1500 ,pretrcale 70 000 km iskljucivo na plinYUgisa ::Jedina dobra svecica za Zastavu, Bosch WR56 Set je 1800-2000din.
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Za te pare ima jos boljih od NGK
Sigurno da ima,al ove sam vec koristio u eksploataciji,ma neverovatno kako rezi posle onih silnih kineskih bosova
- Broj poruka : 643
» Razvodna ruka
» Razvodna ruka za BMW E21
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 33 od 44
