+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 12 od 44
Strana 12 od 44 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 28 ... 44
Zar ne stvaraju oni smetnje na elektronskim uredjajima ?
Ne. Imaju rezistore u kapicama koje su zbog toga produžene. Kažem ti lepo prouči Carol katalog
Predrag B. ::Ma jok, gledaj Fiate, stare Seate, Lancia-e, Alfe...
Moraju da budu rezistivni!
Sve automobili koji su meni pali su imali ili kratke kablove ili su one sa dugackom stabljikom za 16v glave
Pogledaću ti čim večeram
Jesi zavrsio veceru?
Našao sam OES 942, ali oni su rezistivni... malopre sam ti rekao da njih tražiš, ali sada nisam siguran... na običnog Yuga idu reaktivni...
Dužine ovih gore su: 400, 450, 600 i 650.
Rezistivni kjoji idu na Fiate: 938 (Palio), 921 (Uno turbo)...
Ali reaktivni idu na Punto i Cabrio OES 293.
Kakvi su bili fabrički Likini? Da li imaš da mi slikaš neki?
Lika sistem sam ja naknadno stavio kad su mi propali Fiat kablovi sa kojim sam auto kupio, ali mislim da su izdrzali jedva godinu dana i to je odmah zavrsilo u kanti... Jel si ti to gledao za Punta 1 1.4? To sam i ja gledao, ali nisu dovoljno dugacki...
Da li imaš originalne fabričke kablove da im pogledamo presek?
Kakve fabricke? Imam te sto imam na autu
da li imaš te koje si dobio uz auto?
Ja sam kupio polovan auto, odakle mi fabricka ugradnja?
Pa kada je pre stigao da promeni kablove? Da nisu ti Fiat-ovi bili fabrička ugradnja?
Menjao je motor, ne verujem da su bili fabricka ugradnja a cak i da jesu, davno su i oni zavrsili u kanti posto su isto tako izgoreli (neverujem da su izdrzali 45000km i da su bas kod mene izgoreli kao i svi posle godinu dve). Jer je on vratio fabricki motor pre nego sto je prodao, pa je verovatno stavio te kablove nove i meni izgoreli posle godinu-dve.
Preseci taj izgoreli da vidimo koji je tip, da znaš da taj ne kupuješ više
Pa ja nemam pojma ni sta to znaci da li su onakvi ili ovakvi a i ne igra mi neku ulogu u kupovini, tj niko mi nije nikad skrenuo paznju na to tako da verujem da su oni koji se vecinom prodaju E pa sad ne mogu da secem dok ne proverim da li to pravi problem ili ne u radu motora
Nije to baš tako... Reaktivni imaju namotaje žice obmotane oko staklenih vlakana, a rezistivni nemaju žičane namotaje.
Primer reaktivnih:
http://www.janmor.pl/eng/katalog.php?p=main&s=4 (prvi po redu, drugi su bakarni)
U ove spada Lika Sistem za Yuga 55, Carol OES 313, 328...
Primer rezistivnih (prvi po redu, drugi su bakarni sa prostom izolacijom):
http://www.janmor.pl/eng/katalog.php?p=main&s=5
U ove spada Flash (obe vrste), Janmor Ecoline... i gomila drugih kablova. Lošije sprovode struju, odnosno trpa manje opterećenje i zbog toga ne mogu da izdrže elektronsko paljenje, naročito u kombinaciji sa TNG-om.
Reaktivni su svakako bolji i takve treba da kupiš
Premeri još jednom kablove tako da gledaš da budu što kraći.
Primer reaktivnih:
Pa sem ako nisu L oblika na delu gde se stavljaju na svecicu, ne mogu biti nesto kraci od 600/500/500/400 jer je toliko daleko svecica od bobine... Pa ja sam imao Lika sistem, ali su isto zavrsili ko i ovi ostali...
Lika za Yuga 55 je reaktivna, ali nisam siguran da je takva i za EFI. Izmeri obe varijante i sa L delom i bez njega pa da nađemo neke.
Reaktivni su ti najizdržljiviji.
Pa ako su reaktivni za obicnog Yuga i ti su najizdrzljiviji, onda sto bi neki drugi isli na EFI? Kakvi idu na L? Pa L varijanta moze da bude kraca 5cm...
L nema kablove jer bobina ide direktno na svećice.
Tražim po katalogu
Tražim po katalogu
Sad ga lupih
Bobiša, možda može OES 183, a može i OES 562 pa da odbaciš kabl za bobinu.
Treba da se proveri dužina za 293 sa Punta.
Šta misliš da se sa obe strane stave ravni kablovi?
Facet za Punta 1.6 90 ELX, potpuno su isti kao Lika za EFI, isto i za sve SOHC Fiate sa Digiplexom.
Pa trebaju onda jos duzi kad bi bili oba ravni, pola motornog prostora bi zauzeli, iskreno ja sam vise za dva L kraja, jer i ovako samo smetaju kad je jedan ravan, mada ajde, ne igra ulogu taj jedan kraj, samo da su dobri da ne probiju.
Predraze, kod ovih svih u katalogu pise da su to rezistivni a ne reaktivni? I svi su 7mm debljine a sto sam nasao od Honde, ti su 8mm
Bobiša, OES 183, 562 i 293 su svi reaktivni od 7 mm. Jedino se kod 293 razlikuju priključci na strani do "razvodnika". Da li bi mogao da slikaš svoje priključke?
Mogu da pozovem EuroAuto da vidim da li imaju ove 293 ukoliko je priključak odgovarajući, da bih otišao da im premerim dužine
» Razvodna ruka
» Razvodna ruka za BMW E21
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 12 od 44
