+96
Vlado 128
oksob
strelok89
zpera
inn_cabrio
Suva Planina
markoni256
ljuti
Kiba
tomicko
Vladislav
jugota
stalker92
bratislavbelic
martin koral IN
panterpanta
ilija94
jelen66
predrag5891
jugi
radovan018
meto65
ivanf
Madcatz
nebojsas
Vojislav
joey5
DrSimke
grofmed
acer
Stefi.
DonPablo
vatreni 45
golub
MartinJ
fico1990
ilija jovanovic
imocnic318
slavke89
Punkerstein
misko-GL
ratko_82
bobo
Danilo
M@RKO
didi
Vlado
100 posters
Strana 23 od 44
Strana 23 od 44 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 33 ... 44
Obično kopije imaju duboku gravuru. Original ne. Znam po bošove. Turska kopija uverljivija od original, al gravura loše odrađena da oči isteruje.
YugoKoral55 ::Sad ne znam sta da radim..uzeo bih OVE pristupacne su i sa cenom al se bojim da nisu slucajno kopija..ne izaziva mi se opet neki problem.. Meni trebaju svecice zbog performansi..da odlicno pale..i da mogu da izdrze turiranje..
Pa ja ti vec dva puta napisao, al ajde opet...mozda procitas...kupis lepo eqvijem svecice i znas da su original....samo se raspitas za toplotnu vrednost i kupis odgovarajuce za Juga..
Evo ovde ih kupis... http://www.euro07.rs/products/products.php?brand_id=75
Ako ZAC tako kaze..da kupimo onda eqvijem..
Jeste da mi radnja nije bas blizu..ali stisnucu se nekako..
Samo..koliko one kostaju..planiram da mi budzet za sve cetiri svecice ne bude veci od 1000din.. i nadam se da ih imaju u ovoj radnji u Dimitrija Tucovica..
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Svećice ko svećice,rade posao. Jedino što sam primetio sa njima radi najmirnije na leru dok je hladan. To je ok cena,ja sam platio skuplje.
Slušaj starije (čika ZACa)
- Broj poruka : 2370
Kupio sam ja preključe Eyquem svećice za Yuga u Panteru u Dimitrija Tucovića. Koštaju 160 din./kom. Uzeo sam ih samo za probu zbog mog razuzdanog motora.
Reci mi Predraze koju oznaku nose..mislim da znam sta da trazim..i jesu li hladne svecice..posto meni trebaju zbog performansi..i kako se motor ponasa na leru..
Koji je to tacno broj u Dimitrija Tucovica..taj Panter?
- Broj poruka : 673
RC62LS, to ti je zamena za Bosnu FE65CPR. Moj motor se na leru ponaša katastrofa, ali to nije zbog svećica.
http://www.panter.rs/kontakt.htm
Ok, hvala na informacijama.. Jos cu da vidim sta cu da uzmem..moram dobro da razmislim..
- Broj poruka : 673
Naravno ..ja sam vise za NGK..a kako ristivoje kaze treba slusati starije - cika ZAC-a pa cemo da vidimo na sta ce da padne izbor..
- Broj poruka : 673
Imam i NGK i Eyquem. NGK su skuplje oko 100 din. po kom. Ako motor ne valja, kao što je kod mene slučaj, onda ne valja ni sa jednim ni sa drugim, a ako je sve u redu, onda ti je svejedno. Ove druge imaju veću šansu da budu originalne.
Kod mene je motor u redu..presao je negde oko 115000km Valjda cu znati da prepoznam kopiju..kod originala elektroda mora da bude srebrne boje i ravno odsecena..natpis treba da bude ravan plave ili zelene boje..treba da je gornji deo ravan sa donjim..da podloska ne moze da se odsrafi..i da je metalni deo 38mm..to mi je valjda dovoljno da prepoznam kopiju.. ako sam nesto ispustio neka me neko dopuni..
- Broj poruka : 673
Koliko sam upucen MASS COMPANY je generalni uvoznik i distributer NGK svecica za Srbiju..posto su mi blizu danas sam otisao do njih..i pazario NGK BPR6E..kostale su 1040din..po svim stvarima deluje original..svaka svecica je na navoju imala kartoncic u obliku valjka..samo me jedna stvar buni i razuverava..Koliko sam upoznat NGK svecice su Japanske..a na ovim mojim i na kutiji i na samoj svecici pise Made in France..a za proizvodjaca je na deklaraciji navedena Nemacka Slike ispod sve govore..
I sad mi nije jasno o cemu se radi..
Postavio sam ih na auto i sasvim lepo radi..malo je mirniji na leru..
Prvo sam pitao za 7-icu i bila je..ali radnik nije hteo da mi je proda..govoreci da je ona namenjena za vozila kojima je nesto na motoru radjeno..nisam bas zapamtio sta tacno..i dao mi je ove BPR6E..
- Broj poruka : 673
Japanska je firma ali imas fabrike u Evropi, tj ja znam da ima u Francuskoj a to sto je iz Nemacke mozda je kod nas uvezeno iz Nemacke a Nemackoj mozda imas neki mozda ima neki zvanican NGK uvoznik tj mozda sama fabrika ima svoj odeljak tamo Na modifikovanim motorima, usustini oni koji su doradjeni i koji se gaze vise posto su termicki optereceniji pa trebaju hladnije svecice tj svecice koje su otpornije na vece temperature
Samo se nadam da je original..
Meni bi bas trebala 7-ica..iako mi motor nije doradjivan..kazaljka za temperaturu sve vise u voznji tezi ka crvenom polju..odnosno samo sto ne udje u njega..i to pri normalnoj voznji..
- Broj poruka : 673
To trebas da vidis da li je sistem hladjenja ispravan, da nije zapusen ili mozda nije ispravna kazaljka... 7mica ne znaci da ce se motor manje hladiti ili nesto slicno, nego da su manje sanse da detonira i da izgori svecica kad se jako puno vozi pun gas Recimo ja trenutno imam 6icu NGK i letos mi je jedan dan detonirao...
Moracu da proverim i hladjenje ..mada sam pre neki dan nalio antifriza..
Da li neko zna gde mogu u BG da kupim kablove za svecice Lika i koliko odprilike kostaju, ako vise uopste i mogu da se kupe..Trenurno imam neke Belgijske i prilicno su labavi, pa bi ih zamenio..
- Broj poruka : 673
Mozes sabiti kontakte na kablovima da ne budu labavi Za Liku mislim da su male sanse da nadjes...
Meni skala ne prelazi pola. Vidi kakav ti je termostat. Ako u ovi sveži tako da kažem dani tera prema crveno, na vrućinu ima da kuva. Dešava se ako je previše u rano paljenje da diže temperaturu.
Gde si kupio, Mass Company u Jovanke Radakovic na Zvezdari?
Pa pise ti na kesi A posto je iz tog kraja i prosetao je do prodavnice , znaci da jeste
- Broj poruka : 3028
Pise predstavnistvo, ne znam da li je to i maloprodajea a posto sam ''malo vise'' udaljen od te radnje, lakse mi je da proverim nego da idem dzaba
Imaju i maloprodaju..Idi na sajt pa ces naci adrese (Sa leve strane KOmpanija/poslovne jedinice)
Jeste, Mass Company u Jovanke Radakovic, tu je i predstavnistvo i maloprodaja..znaci mogu da se kupe sve stvari koje su na sajtu..
Sad ne znam gde tacno zivis Milose, ali nije tesko doci..ako hoces posalji mi PP da ti objasnim kako da dodjes..
- Broj poruka : 673
E to me je interesovalo, nisam bio siguran da li je predstavnisto i maloprodaja u istom objektu. Nema potrebe YugoKoral, snacicu se, znam otprilike gde je, hvala svakako
» Razvodna ruka
» Razvodna ruka za BMW E21
» Cemu sluze ovi kablovi
» Kablovi od alternatora
» Razvodna ruka
Strana 23 od 44
