lupanje ispod haube
lupanje ispod haube
osim sto je motor bucan nego inace na yugo, veceras je pocelo i neko cudno lupkanje oko motora, ako iko zna sta to moze biti neka mi da neki savet, ili sugestiju unapred hvala!
dalibor94- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 16.04.2012
Re: lupanje ispod haube
Pa morao bi dati još neku informaciju o svom problemu?
Osteceni nosaci motora i polomljen ili raskliman auspuh usled toga? Bez nekog opisa kakav je zvuk ili malo detaljnijeg mesta lupkanja, tesko da ti mozemo pomoci...
pa zvuk je odprilike kao kada lupate metal o metal, i odprilike se cuje negde kod kaiseva... onako lupka u ritmu, nekad sve jace i jace... e sad nzm da li ima veze nesto, ali kada je problem poceo upalila se lampica za ulje... to se sve izdesavalo veceras, dok je preko dana bilo sve normalno...
- Broj poruka : 7
a da, auspuh je menjan skoro
- Broj poruka : 7
Kad si menjao kaiševe poslednji put?
Ako kucka tu kod kaiševa,treba to proveriti kod majstora što pre!
auu pa dugo nisu kaisevi menjani :/
- Broj poruka : 7
Uzmi ti proveri da li je zategnut kais, sad mi onako prosla ideja kroz glavu da se popustila neka remenica ili spaner pa da se olabavio kais...
ee momci, nzm kako ali problem se resio tako sto sam sipao ulje u motor.. sijala lampica, i ja reko aj da sipam , posle toga nista ne lupka... u svakom slucaju hvala vam
- Broj poruka : 7
Pa proveri ti da li tebi curi ulje ili sta se desava, zakuca ce ti motor ako bude ostajao bez ulja...
Pa to je tebi kuckala verovatno pumpa za ulje ili sve sto se nije podmazivalo!
Dobro si prosao ako je samo to kvar bio!
Druze tako se ne vozi auto. Ulje i vodu (antifriz) treba stalno kontrolisati. Kada se upali lampica moze biti kasno. Ako su lezajevi povukli, ne vredi ti da mu posle sipas ni 100 l ulja.
igy 79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 52
Datum upisa : 31.01.2012
Provericu da li curi... pa da, prosao sam a znam ja sve to... ma kontrolisem ja to redovno, nego izgleda negde curi... pogledacu malo ispod haube... za sad je ok, ali opet...
- Broj poruka : 7
» Sajla prednje haube (poklopca motora)
» Promena sajla haube
» Sus pleh i plastika ispod alternatora...
» Lupanje u leru
» cudno lupanje
» Lupanje u leru
» cudno lupanje
