Promena sajla haube
Promena sajla haube
Nedavno sam promenuo sajlu za otvaranje predne haube pa palo mi je na pamet sta moze da se uradi kad bi se sajla prekinula ili otkacila a hauba bi bila zatvorena, mislim da to bi bilo jako zeznuto jel imao neko slicno iskustvo?
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 19.07.2011
Re: Promena sajla haube
Pa skines masku (bar je tako kod 128.) i odvrneš haubu na šafovima,jer se šafovi zavrću od dole i podigneš pa raskačiš,e ali to je kod 128.ili 101. gde se hauba otvara napred! Za yugica ne znam! Ovo sam lično gledao kako radi majstor na nekoj zajdži!
EDIT: Verovatno na yugu od dole moze da se otpusti malo brava i cvak!
Javiće se već neko ko je imao takav problem!
Pa kod Yuga sa starim tipom maske (na INu ne moze, a ne znam kako je kod CIAO), mogu se izvuci farovi napolje ako se nevaram pa moze da se pridje rukom, u kanal pa provuces gore ruku, ja verujem da uz malo gimnastike moglo bi se doci do brave Mada moram reci da jos nisam cuo da se nekom desilo da mu pukne sajla
Da kod yuga sa maskom starog tipa mislim da moze to sto kazes sa skidanje fara od strana vozaca ali kod IN pa i kod mene ne moze jer strafovi maske su ispod haube a jezicak brave je iza hladnjaka tako da ne znam dal bi moglo ispod sa rukom. A ova sajla tacno je da nece da puca nego problem nastane kod rucice t.e. odvoi se onaj zadebljeni deo sta je presovan na kraja, pa onda na prvi pokusaj se odvoi (najcesce zbog korozije i veca sila potrebna za otvaranje) i izadje iz otvor rucice a na drugi pokusaj sto najcece svi rade samo je gurnes kroz otvor i onda sajla, pokusao sam scenario 100% moguce ali naravno sa otvorenom haubom
- Broj poruka : 102
Pa ne moras bas da otvaras ako ne uspes, uzmes gedoru sa kratkim nastavkom, i zavuces ruku od dole i odvrnes dva sarafa sto drze bravicu za vezni lim i gotovo
Da slazem se da to bi bilo jedino resenje koje ne uklucuje brusalicu ili heblu
- Broj poruka : 102
evo meni se desilo da je pukla sajla za otvaranje haube medjutim sva sreca (u nesreci) sto je otvorila haubu pa pukla.Jel komplikovana zamena iste?
» Sajla prednje haube (poklopca motora)
» promena karika
» lupanje ispod haube
» Problem sa zamenom sajle haube na Zastavi Koral In-u
» Sajla kvacila
» promena karika
» Sajla kvacila
