Sajla prednje haube (poklopca motora)
gilic
jugota
Pukla mi je sajla prednje haube na Koral In 1.1. Da li neko zna kako da otvorim haubu da bih mogao da dođem do sajle? Pre 6-7 godina desilo se isto i tada je majstor otkinuo mrežicu sa maske i iznutra otvorio. Ima li neki način da se to ne kida, jer sam jedva namestio tu prednju masku. Hvala.
gilic- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 67
Lokacija : Banja Luka
Datum upisa : 26.06.2017
Re: Sajla prednje haube (poklopca motora)
Ima,malo strpljenja i resices. Pokusaj da podignes prednji kraj,kanal bi bio najbolji,manja cegrtaljka i gedora 10,provuces ruku izmedju mltora i hladnjaka( pripazi,bez naglih pokreta,mozes da se oderes na hladnjak) i otprilike na pola haube je bravica,dva srafa je drze(napipiaj prstima),moze se odvrnuti zbog alu hladnjaka koji je nizi od bakarnog. Samo strpljivo i odvrnuces,posle podignes haubu sa sve bravicom
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Evo ti moja metoda, izvuces far, pa kroz rupu od fara zavuces ruku gore ka haubi i probas da povuces sajlu.
Kod INa najcesce ne moze da se izvuce far od maske. Ali ako uspes da provuces ruku do gore, mozes probati i povuci sajlu umesto da skidas bravicu.
Хвала на саветима.
- Broj poruka : 67
Ta sajla cesto pukne kod same bravice i bez kljesta ce tesko povuci,jedino ako uspe rukom da povuce jezicak.
- Broj poruka : 643
Usustini najbolje i da pogleda gde mu je pukla, meni je pukla u kabini pa sam odatle mogao povuci, mada cini mi se da je meni pukla u trenutku kad sam otvarao haubu pa je bila otvorena za pristup...
Tako je,no mi polazimo od toga da je gilic proverio dal je sajla pukla u kabini,najcesce spadne onaj osigurac na kraju sajle,al se kljestima moze povuci i otvoriti.... kad god mi je pucala,pucala je u kabini,jedino na koral in sam video da je pukla na delu od buzira do bravice.
- Broj poruka : 643
http://zafc.bigforuNije m ise desavalo na Jugicu, ali ima smisla da probas da zavuces ruku pazljivo...bolje nego da lomis maskicu..
Srecno i javi sta si uradio.
Ja moram da se pohvalim da mi je jedan ovde prisutan član foruma namestio haubu da se zatvara kao kasica na prosti pritisak, a ne na puštanje TRAS!!!!
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
To onaj ludak sto resio da pravi Yugo Fan Club u dvoristu. Najludji od sve dece.
Jes',samo ga hval'te .... a cutis da ti je zasr'o potrosnju. Jes da ide ko raketa,al i trosi k'o dve
- Broj poruka : 643
Uštrojio se u međuvremenu, sad opet troši ko jedna raketla.....
- Broj poruka : 531
Covek iz Banja Luke se jos nije javio sa odgovorom a vi mu natrpaste temu glupostima..
Na Fleksbuksu u grupi je postavio to isto pitanje, i dobio je odgovore i rešenja....
- Broj poruka : 531
Не знам ко је где поставио питање, али ја сам питање поставио само овде. Решење је било овако: Одвезао сам Југића код мајстора и тражио да уради ово што је написао "југота", да ми не разваљује маску (мрежицу), што је урађено кад сам први пута исто мењао сајлу. Иначе сајла је пукла крај браве, а не у кабини. Јутрос сам отишао у једну радионицу где су ми направили сајлу за 5 КМ (2,5 €) (око 300 динара), тако да је после подне мајстор уградио без проблема. у сваком случају, хвала свима што сте се потрудили да ми својим саветима помогнете.
- Broj poruka : 67
Izvini onda, moja greška, na Fejsu je neko ovih dana baš pitao za isti problem, pa sam mislio da si to ti...
- Broj poruka : 531
Druze, super da si zavrsio posao. Sada obavezno uzmi i podmazi sajlu, nemoj da je ostavljas tako kako je ugradjena. Lakse ce da klizi i stitice je masnoca-ulje.
Kako da je podmažem?
- Broj poruka : 67
Raskaci sajlu kod bravice podigni je u vis i sipaj gusto ulje u buzir....najbolje hipoidno.
Mozda ce moje iskustvo pomoci nekome u buducnosti. Kada mi je pukla sajla za otvaranje haube uspeo sam da skinem masku upotrebom tankog krstastog srafcigera i baterijske lampe kojom sam tacno pronasao srafove koji drze masku. Srafove odvio, masku skinuo i rukom otvorio haubu. Sve sam ovo radio na trotoaru gde mi je auto bio parkiran.
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
To moze kod obicnog Jugica, a na IN se maska ne skida vec ide u kompletu sa branikom.
Kod plasticnih originalnih INovih, ima varijanta gde se skida, ima neke male limcice pa bi uz malo paznje i guranja verovatno moglo skinuti ali ima gde su samo rastopili plastiku pa je tesko skinuti, a kod poliesterskih je uliveno i tu nema sanse ni da se odvoji...
E kod mene je rastopljena plastika, a nije poliesterska... i to se skida samo mrezica ne komplet maska kao kod starog jugica.
preza-trajce ::Mozda ce moje iskustvo pomoci nekome u buducnosti. Kada mi je pukla sajla za otvaranje haube uspeo sam da skinem masku upotrebom tankog krstastog srafcigera i baterijske lampe kojom sam tacno pronasao srafove koji drze masku. Srafove odvio, masku skinuo i rukom otvorio haubu. Sve sam ovo radio na trotoaru gde mi je auto bio parkiran.
Sreca tvoja pa interventna nije naisla, osvetlili bi oni tebe
Malo sale, bez uvrede
» Promena sajla haube
» zujanje sa prednje strane
» Curi gorivo na dihtungu poklopca
» Elektricna brava poklopca gepeka
