Lupanje u leru
darkos
Lupanje u leru
Nisam u ranijim temama video sličan problem,pa da pitam: šta može biti uzrok "šopanja" iz pravca menjača kad je auto u leru!?Bukvalno se čuje TAPATAPATAPA iz pravca tačno one rupe kroz koju se gleda uzubljenost repera,gde se vrti zamajac.Zvuk prestaje kad se stisne kvačilo,a auto inače ide dobro i menjač bez problema radi u vožnji...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Re: Lupanje u leru
Jel to ozbiljan problem,jel se može terati tako?Da dospem još ulja u menjač za svaki slučaj?
- Broj poruka : 531
Re: Lupanje u leru
Pa ako se ne raspadne, onda moze Pa mozes sipati do vrha cepa za ulivanje umesto do dna kako se praktikuje
Re: Lupanje u leru
Mislim da se meni to dešavalo nekoliko puta u prvoj nedelji kako sam kupio novog juga. Znači čuje se krkljanje iz menjača u leru, kad otvoriš haubu zvuči da dolazi iz korpe, ali slučajno sam skapirao da je u mom slučaju u stvari problem bio da se određeni zupčanik rekao bih iz para prve ne vrati na svoje mesto kad ga izbaciš iz brzine nego guli po svom parnjaku, kad bih stisnuo kvčilo krčanje bi prestalo, ubacim ga u prvu, izbacim u ler i ono nestane. I sad mi se desi kadkad, međutim samo ga ubacim i izbacim iz brzine i sve je ok. Pokušaj ovo kad ti krklja u leru možda je problem banalan
darkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Godina : 52
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 27.12.2013
Re: Lupanje u leru
U pitanju ti je druk lezaj i to ne diraj kiad budes menja set kvacila promenices i njega pozzJandro ::Nisam u ranijim temama video sličan problem,pa da pitam: šta može biti uzrok "šopanja" iz pravca menjača kad je auto u leru!?Bukvalno se čuje TAPATAPATAPA iz pravca tačno one rupe kroz koju se gleda uzubljenost repera,gde se vrti zamajac.Zvuk prestaje kad se stisne kvačilo,a auto inače ide dobro i menjač bez problema radi u vožnji...
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Re: Lupanje u leru
Druk lezaj se cuje kad se pritisne kvacilo a ne dok je pusteno, kao sto je u ovom slucaju....
Re: Lupanje u leru
Tatamata ::U pitanju ti je druk lezaj i to ne diraj kiad budes menja set kvacila promenices i njega pozzJandro ::Nisam u ranijim temama video sličan problem,pa da pitam: šta može biti uzrok "šopanja" iz pravca menjača kad je auto u leru!?Bukvalno se čuje TAPATAPATAPA iz pravca tačno one rupe kroz koju se gleda uzubljenost repera,gde se vrti zamajac.Zvuk prestaje kad se stisne kvačilo,a auto inače ide dobro i menjač bez problema radi u vožnji...
Ne zbunjuj coveka bez veze. Kao sto zuty rece druk lezaj se cuje kad je stisnuto kvacilo, a ne kad je pusteno.
Inace to sto se cuje je neki od lezaja u menjacu, nista se ne sikiraj, samo cepaj, meni se to culo na NOVOM autu, dakle od prvog km kako je isteran iz salona. Nekada jace, nekada slabije, ali se uvek bar malo culo, i posle 100 hiljada je prestalo
Re: Lupanje u leru
jeste al na jugu toliko dotegnu sajlu kvacila da je druk lezaj stalno napet zato i rikne i njemu je napet pa se cuje i cim stisne kvacilo ono prestane jer se druk lezaj jos vise napne pa nema lufta toliko.Zuty ::Druk lezaj se cuje kad se pritisne kvacilo a ne dok je pusteno, kao sto je u ovom slucaju....
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Lupanje u leru
sto bi toliko dotezali sajlu kvacila?
- Broj poruka : 34887
Re: Lupanje u leru
To pitaj njih sto dotezu ja za svojih 20 godina koliko radim jos nisam video juga il stojadina a da mu sajla kvacila nije bila pretegnuta.junior45 ::sto bi toliko dotezali sajlu kvacila?
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Lupanje u leru
Neka otkaci sajlu onda od kvacila i gurne skroz kontra polugu pa nece dodirivati sigurno pa moze onda da se vidi... Ako je jako dotegnuta sajla, onda ce da proklizava kvacilo...
Re: Lupanje u leru
Ma daj vozio sam dosta njih ni jednom nije bila pretegnuta...
Re: Lupanje u leru
Tacno tako nek je otkaci i gurne polugu kontra onda nek upali i kaze dal mu lupka na leruYUgisa ::Neka otkaci sajlu onda od kvacila i gurne skroz kontra polugu pa nece dodirivati sigurno pa moze onda da se vidi... Ako je jako dotegnuta sajla, onda ce da proklizava kvacilo...
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Lupanje u leru
Dakle,ja danas za početak sunuo čitave DVE litre ulja u menjač,kad ono-prestade šopanje!!I meni je to pomalo bilo čudno,al sad ni traga tom zvuku!Al sam primetio i da ulje curka pomalo baš negde iz onog dela gJde je čep za ispuštanje istog...
- Broj poruka : 531
Re: Lupanje u leru
Mozda curi na dihtungu,meni je tu curelo na starom pa sam ga menjao,a i sad na novom mi curi na istom mestu
Re: Lupanje u leru
Videćemo,ovaj auto sam uzeo tek nedavno i još smo u fazi upoznavanja...:-) A ovog prošlog (što mi je na avataru)sam znao u dušu,ipak smo se družili čitavih osam godina...:-P
- Broj poruka : 531
