zveckanje ventila u voznji
+9
strelok89
djuki
Vladimir-1985
dragan brate
marko runta
13 posters
Strana 5 od 6
Strana 5 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: zveckanje ventila u voznji
Da li su ti ventili zveckali kada si sipao 100 oktana?
Ne sipaj 100 oktana, zato ti zvecka....moras podesiti paljenje za 100 oktana..a tebi je podeseno za 95 ...
Paljenje se podesava po oktanskom broju...noviji automobili to sami podesavaju, pa ne dolazi do detonacija ni sa jednim gorivom...odluci sta ces da sipas i onda po tom gorivu podesi paljenje...
Zasto bi zveketalo na 100 oktana? To je samo otpornost na detonacije, da je nastelovano na 100 pa da sipa 95 onda moze da bude problem. Jedina je stvar da ako sipa od 100 da nece nista dobiti jer ne moze da iskoristi 5 oktana vise sa paljenjem namestenim na 95.
I mora paljenje da se namesta pri zamenu zupcastog, mislim teoretski ne mora ali u praksi pogoditi je prakticno nemoguce... Pogotovo sto ako je paljenje stelovano pri kraju zupcastog onda je mozda malo istegnutiji itd tako da lako moze da se ne pogadja na zubcima 100% tacno.
strelok89 ::Koooonacno sam nabavio pravi stroboskop i namestio sam Smile prema remenici na tacno 10 stepeni i nema ni zveketanja i detonacija...nista.
Gde si nabavio? Treba i meni.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Pre svega se izvinjavam sto sam vas sve ugusio sa mojim problemima ali je sve reseno napokon zahvaljujuci vama
Evo ovako ja sam imao u rezervoaru 6 L BMB95 i 6l BMB100....tako da sam dobio BMB98 Ali probao sam i na cist BMB100.Autoput mi je blizu pa izlazim kad hocu na test.Nemam zveketanje ventila ni detonacije koje god gorivo da sipam.Detonacije i zveket ventila su nestali na odprilike 9-10 stepeni ugla paljenja.Auto je poletao kao sto sam napisao u jednoj traci 130km/h u drugoj 140km/h po GPSu a po km satu 150km/h, manji je biio otpor vetra u drugoj traci.Neverovatno koliko utice vetar kada se vozi u petoj,izbegavam da vozim 4tom 140 jer su obrtaji veoma visoki pa da se nesto ne desi motoru.
da napomenem samo da sam stavio Tesla nove kablove i Brisk svecice, kompletan ceski spoj
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
d.stole ::strelok89 ::Koooonacno sam nabavio pravi stroboskop i namestio sam Smile prema remenici na tacno 10 stepeni i nema ni zveketanja i detonacija...nista.
Pozajmio od majstora i rekao mi da ostane kod mene...ali nije ni cudo sto je to rekao jer ona xenon lampa na stroboskopu jaaako slabo svetli verovatno ima problem sa sijalicom ili elektronikom.Pa sam morao da pozajmim drugi mnogo bolji pa sam sa tim nastelovao.A ovaj stroboskop sto je kod mene ako popravim mozemo nastelovati paljenje.
- Broj poruka : 426
U cetvrtoj moj ide do 6000 nista mu ne fali 😁
- Broj poruka : 34891
Sipacu na OMV pumpi 100 oktana, u nadi da ce kliktanje na leru da se smanji.Probao sam na NISu sa BMB98 ali se cuje samo tako kao na ovom snimku.Pri opterecenju nema detonacija.
- Broj poruka : 426
Nece prestati dok ne nastelujes ventile,nema veze gorivo sa ovim,ovo su nenastelovani ventili
Posle stelovanja ventila moram ponovo da stelujem paljenje? Nesto me sad mrzi da se cimam ponovo Imam li blagoslov da ja teram ovako, pa kad pocnu da se cuju jace da ih nastelujem?junior45 ::Nece prestati dok ne nastelujes ventile,nema veze gorivo sa ovim,ovo su nenastelovani ventili
- Broj poruka : 426
Ne moras da stelujes paljenje
Hvala drug.Sledece godine cu stelovati ventile, ovu neka izgura ovako me smeta mi zveketanke, pre 10000km sam ih stelovao isto se cuju pa se cuju.junior45 ::Ne moras da stelujes paljenje
- Broj poruka : 426
Mozda nisu dobro nastelovani bili..
Verovatno nije ni stelovano
Bio sam tu dok je majstor stelovao, menjao je plocice,merio spijunom zazor....sve to odradio.
- Broj poruka : 426
Na skroz hladan motor?
Da skroz hladan, stajao u mojoj garazi auto.Mehanicarska radnja odmah do.mene.
- Broj poruka : 426
Pa to mi deluje neverovatno, kratko je vreme da se poremete ventili..
Jedan drugi majstor mi rekao,da mi tako jednostavno radi motor, i da ne diram nista,sto i ja mislim.I rekao je da su se ventili culi dok mi je bilo rastelovano paljenje, kad smo vozili po ravnom.u visim.obrtajima pa su zveckali.Sad ne zvezckaju na ravnom u visi obrtajima i kaze da nisu ventili.
- Broj poruka : 426
Pa ako je dobro nastelovano cuju se solje,nije opasno ali nervira
Hmmm, moguce.Vrlo je moguce, cuo si snimak.junior45 ::Pa ako je dobro nastelovano cuju se solje,nije opasno ali nervira
- Broj poruka : 426
Upalio.hladan motor, ono zveckanje se manje culo mego kad kad je motor zagrejan.Evoo.snimka rada hladnog motora.
https://youtu.be/7_11uFXEufw
- Broj poruka : 426
Znaci solje
To je to, konacno dijagnostikovano.Solje Hvala na pomoci drug.
Posle silnog testiranja od pre po autoputu, zamastio mi se karter ispod od iberlaufa i izgleda da je i ulje izlazilo kroz otvor onaj gde je merna sipka sve je zamastilo pa cu sutra imati dosta posla oko ciscenja
Koje sredstvo sem benzina najbolje cisti mastan motor ?
- Broj poruka : 426
Brake cliner,famin,akra,axel sagaso kako li se vec zove
Kacio sam klipove tog zveketanja iz motora, dakle na hladnom se manje cuje ali evo klipa sada kada je motor bio bas bas zagrejan.Da li vise zvuce kao ventili ili mozda solje?
stelovani su pre 10000km ali sam ga gazio bio po autoputu 3-4 puta u duzini od 20km
- Broj poruka : 426
» Redosled ventila i viljuska za sabijanje podizaca ventila
» Zveckanje u menjacu
» Kilometar sat-zveckanje problem
» Problem u voznji
» Brujanje u voznji
» Problem u voznji
» Brujanje u voznji
Strana 5 od 6
