Brujanje u voznji
Brujanje u voznji
Pozdrav dobri ljudi. U poslednje vreme se cuje brujanje kao da je otisao lezaj prednjeg tocka. Buka se pojavljuje jace pri brzini od 50 do 60 km,zatim kao da utisa a onda ponovo se pojaca na nesto preko 80 km/h. Probao sam da u krivinama opteretim i levi i desni lezaj ali zvuk se ne menja. Digao sam svaki tocak pojedinacno,okretao i nisam primetio sustanje. Sta bi to moglo biti?
DjoleVS- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 11.02.2012
Re: Brujanje u voznji
Jel si probao da menjas stepen prenosa da bi video da li ima uticaja na kojim je obrtajima? Ulje u menjacu?
Nisam se setio toga iskreno.Sto se tice ulja u menjacu,zamenjeno je pre 2 godine,a sa tim i manzetne kompletne.Pade mi na pamet da podignem prednji deo auta na klocne,i da upalim motor. Ubacim u 3 ili 4 brzinu i da vidim hoce li se cuti nesto. Desili mi se jednom da je falilo ulje,tada se culo zveckanje iz menjaca. Sad sam se setio,kada su zamenjene manzetne,cuo se malo neki skripav zvuk ali je ubrzo nestao. Da nije mozda lezaj u manzetni?
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Pa proveri ulje, vidi jel se lako vrte ti lezajevi, mada sumnjam da bi to pravilo buku.
Hvala na savetima. Zaboravih da napomenem da sumnjam i na zadnje gume,stare su vec,i kada se vozim polako kao da poskakuje auto ponekada. Moze biti da su one problem...
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
DjoleVS ::Pade mi na pamet da podignem prednji deo auta na klocne,i da upalim motor. Ubacim u 3 ili 4 brzinu i da vidim hoce li se cuti nesto.
I ja bih to probao.
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 236
DjoleVS ::Hvala na savetima. Zaboravih da napomenem da sumnjam i na zadnje gume,stare su vec,i kada se vozim polako kao da poskakuje auto ponekada. Moze biti da su one problem...
Jednom prilikom sam imao baš taj problem. Bile matore Mišelinke Alpine....I kao pokrivile se, nepravilne postale po gazećem sloju.
Kada sam zamenio gume, sve je bilo u redu.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Problem je lociran,ipak je lezaj levog prednjeg tocka. Podigao sam jednu pa drugu stranu,i ubacio u 4 brzinu. Zaleteo na oko 80km/h,i pustim na ler i nema da fali,huci samo zvoni. Ne znam da li moram da menjam odmah ili imam neko krace vreme? Na starom jugu sam to uradio sam,ali sada nemam presu da zamenim lezaj tako da cu morati kod majstora.
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Ja sam do sada menjao nekoliko puta lezajeve i nisam ni jednom koristio presu. Samo cukanje napolje i onda stari lezaj preko novog, malo masti i nacukam nov dole. Ako se ne klati tocak, onda imas vremena, a takodje moze da pomogne i podmazivanje lezaja, mada je napred to puno teze uraditi nego pozadi. Moji su hucili, ja sam rastavio i podmazao i vozio tako jos sigurno nekih 10.000km i zamenio sam ih samo zato sto sam menjao i glavcine zbog ostecenih navoja pa reko da uradim sve odjednom da se ne razmisljam.
Mislim da cu i sada uraditi sam zamenu,ako bas ne mogu da izbijem lezaj tu je komsija strugar,verovatno ima presu. Tocak se ne klati,nema lufta samo je bucan. Zamenicu ga ubrzo,volim da se zamastim
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Hvala. Javljam se kada uradim
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
» brujanje???
» Brujanje u prednjem delu skala 55
» Brujanje u menjacu- i koji je bolji menjac
» Gasenje u voznji
» Gasi se u voznji
» Gasenje u voznji
» Gasi se u voznji
