Kilometar sat-zveckanje problem
strelok89
Imam problem sa zveckanjem km sata posebno pri manjim brzinama.Problem sam ustanovio, sajla se malo izvukla iz km sata pa sam je vratio do kraja i zasrafio, ali posle nekog vremena se ponovo izvuce sajla i pocne da zvecka.Zna li neko u cemu je problem pa sajla sama od sebe se malo izvuce iz onog ulaza na km satu.Odprilike to je uzrok tog zveckanja.
Sajla toliko upadne u buzir onaj da je jedva izvucem rukom.
Zna li neko u cemu je problem?
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Kilometar sat-zveckanje problem
Mozda ti je pukla sajla u jednom trenutku pa je sad kratka za buzir. Tako sam ja prosao, polomilo se par mm sa kraja i onda izvukao i gurnuo u sat i onda je opet radilo jedno vreme dok se nije spustila.
Ali ako je pukla sajla mislim da onda ne bi ni radio km sat?
- Broj poruka : 426
Mislio je da se odlomio vrh tako da malo fali samo duzine da ne bi ispadalo
vrh sajle sto ide u km sat je potpuno zdrav.Ne znam u pinjonu na menjacku kako je ako ste mislilinna taj vrh
- Broj poruka : 426
Pa ja sam konkretno imao problem kod sata, ali moglo bi da bude problem i kod pinjona. Proveri jel ok i tamo, drugo ti ne bih znao reci sem da probas sa drugom sajlom.
provericu sve, pa javljam sta sam uradio.
- Broj poruka : 426
- Broj poruka : 426
Probaj izvuci celu sajlu pa je malo rastegni.
- Broj poruka : 426
Moze da se desi da se i sajla malo skupila od hladnoce.Letos me nije zafrkavalo zveckanje u km satu.
- Broj poruka : 426
A kako vam se cine vrhovi sajle na prilozenim slikama?
- Broj poruka : 426
Izgledaju ok. Probaj da sajlu skines sa pinjona i sa sata. Ispravis je u motornom prostoru, zavrnes sajlu na sat, gurnes sat nazad na svoje mesto i zasrafis ga za tablu, a u motornom prostoru drzis sajlu i dalje ispravljenu. Posle rukom probas da li mozes da gurnes sajlu jos u buzir, tj da li se negde pomerila i vratis sajlu nazad u pinjon ako je sve ok. Naravno kada je vracas nazad na pinjon gledas da se sto manje savija i da joj nista ne smeta.
Ne izgleda mi kao da ti se slomila na krajevima, mozda negde u buziru zapinje. Ne znam kako se izvlaci iz instrument table jer koliko vidim to je ona ST sajla na zavrtanje i ona ne bi trebala da ima takvih problema. To su problemi sajli NT kada pukne ona plastika koja se na dve strane drzi za instrument tablu. Jesi li siguran da si zavrnuo sajlu na sat do kraja?
- Broj poruka : 3896
Jesam zavrnuta sajla do kraja.Mislim da je to do sata problem,jer secam se pre kad mi se to desavalo ja zamenim sat i sve bude ok.
Posto je sat svaki polovam sat macka u dzaku.Odnecu u servis precizne mehanike u bulevaru da mi servisiraju km sat.Mislim da ce ga dobro odraditi a nisu skupi.
A i skupila se sajla od zima pa je vrv i do toga malo problem
- Broj poruka : 426
Problem je resen....jednostavno temperatura se povecala napolju otisla iz minusa u plus i problem je nestao.Izgleda da se skupila mehanika u samom km satu od hladnoce pa je prouzrokovalo zveckanje i skakanje kazaljke.
- Broj poruka : 426
Stvrdla se mast u mehanizmu
Meni se to desavalo kad upekne minus.strelok89 ::Moze da se desi da se i sajla malo skupila od hladnoce.Letos me nije zafrkavalo zveckanje u km satu.
- Broj poruka : 2370
- Broj poruka : 426
Kad se iskrivi osovinica na dobosu onda skace skazaljka
Razmisljam da li da otvorim moj km sat i da mu podmazem mehanizam da mi vise ne zvecka kad je minus.Na sta bi trebalo da obratim paznju kada ga otvaram?
I kako da vratim kazaljku na mesto da ne poremetim posle pa da mi laze km sat?
- Broj poruka : 426
Otvori,isperi sve sa wd i stavi novu mast..skazaljku prebacis preko 0 da ode u - bukvalno i zapamtis gde je,posle sve vratis na isto mesto..
Hvala na instrukcijama svima.Odradicu to.
- Broj poruka : 426
Kazite mi koliko vas laze vas km sat na jugu pri brzinama ispod 100 i preko 100?
A sto se tice km sata resen je problem.Kazaljku nisam ni skidao, samo sam odsrafio ona dva srafa sto drze tablicu pa sam kroz rupu za temp.uspeo da odsrafim mehanizam.
Podmazao sam sve delove sa cistom mascu za lezajeve,i malo sam nalio ulje u buzir sajle.Sada nista me zvecka cak se umirila i kazaljka, vise ne skacka.Dobio sam ovim servisom km sat kaonov.
Hvala svima na pomoci.
- Broj poruka : 426
» Kilometar sat-problem
» Kilometar sat za yuga, problem sa sajlom
» Problem sa sajlom kilometar sata
» Problem sa instrument tablom, brzinometrom i kilometar satom
» Zveckanje u menjacu
