promena karika
hcore1
promena karika
Pozdrav ljudi. Hteo bih da promenim karike na yugu 55 poceo mnogo da duva na iberu i trosi ulje poprilicno,e sad zanima me koliki je to posao i hocu li dobiti neka poboljsanja,tj. da li cu uspeti da resim nastali problem? Naravno promenio bi jos neke stvari kad vec otvaram motora kao npr.smeringe,lezajeve itd. Sta vi mislite o ovome da li cu dobiti neka poboljsanja?
lekac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Datum upisa : 08.03.2013
Re: promena karika
Bez otvaranja motora je tesko reci sta ce sve trebati da se radi Znam za nekoliko slucajeva da ljudima dimi motor i da ga otvore i da je sve u fabrickim tolerancijama sem karika i da samo zamene karike i sklope motor i radi sve savrseno ali cesci je slucaj da se pojede i blok u odredjenoj meri pa da mora da se busi na specijalu i onda moraju i karike i klipovi na toj specijali, desi se i da se radilica malo pojede pa se i ona obradi na specijalu i slicno, tako da tesko ti je reci sta sve moras da radis pre nego sto otvoris I naravno da ce biti poboljsanja ako se sve kvalitetno odradi
Re: promena karika
E motor je otvaran pre mozda godinu i 6 meseci promenjen je dihtung glave i tada je gledan zazor izmedju klipova i cilinra i bio je minimalni skoro ne primetan,a pre jedno 3 meseca je poceo da duva i da trosi ulje.
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Re: promena karika
Pa to i dalje ne znaci da su samo karike, mogla je neka mozda da pukne i da se ureze u blok
Re: promena karika
Posto sam ima slican problem,postoji mogucnost da je nastradao neki od klipova tamo izmedju karika (ali to kad otvoris motor) takav je slucj kod mene bio.Promenio sam gumice,karike,lezajeve,obradjena glava... i izgurao nekih 2000 mozda i vise dok ponovo nije PROPUSIO ali ja ga i nisam stedeo
Pozdrav i srecno u radovima
hcore1- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 151
Lokacija : 17km istocno,selo kod Pozarevca
Datum upisa : 07.02.2013
Re: promena karika
isti slucaj je bio i kod drugara,zbog zazora na cilindrima je polomio klipove,al sad je stavio neke turske i pici vec dosta bez problema..
- Broj poruka : 34891
Re: promena karika
Pa probacu sa malim osvezenjem(karike,lezajevi itd) pa sta mu Bog da. Nadam se da necu naici na iznenadjenja.
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
zamena karika, specijala ili drugi motor
Auto sam kupio u julu, auto predhodno nije bio paljen 4-5 godina, ali uz malo muke i dobre drugare - uspesno startovan, preso cca 45.000. Nakon nekoliko dana merio kompresiju: 7; 7.5; 4. 5;5, nalivao petrolej u cilindre, menjao ulje i svasta nesto i generalno nisam imao vecih problema sa paljenjem, sve do skoro...
Zbog problema sa paljenjem (nisam mogao da upalim uopste), u ovo malo hladnije vreme, juce sam otvorio motor.
Situacija je sledeca:
1. na 3 i 4 cilindru, puknute srednje karike - obe na dva dela, ali bile u zljebovima,
2. vracanjem celih kompresionih karika u cilindar, konstatovan zazor izmedju vrhova karika, od cca 2-5mm,
3. klipovi su standard 80.0, odlicno izgledaju, nema zadora, oderotina i sl,
4. cilindri takodje nemaju ogrebotina, lepo izgledaju na oko, ali se na nokat primecuje pohabanost na vrhu, dokle je hod karika
5. na letecim lezajecima oznaka 0.25, inace u odlicnom stanju, kao i radilica - na oko,
6. glava blago kriva po sredini (stavljan lenjir), nisam primetio neka ostecenja, naliven benzin u grane - ventili drze, praceno sat vremena
7. na bregastoj 3 brega ˝izostrena˝, a to konstatovano jos neki dan ranije, kad smo stelovali ventile,
8. zadnji ventil skinut pre nalivanja goriva, jer je delovao kao ˝ukopan˝, odnosno kao da je vrh ventila (gde dolazi soljica) nesto visi u odnosu na ostale ventile, odnosno da vise strci od opruge. Takodje prilikom stelovanja ventila, na tom ventilu bila najtanja plocica (3.00, a na ostalim ventilima oko 3.75-4.0) - ako to nesto znaci.
9. oseca se miris benzina u ispustenom antifrizu, ali inace nisam primetio remecenje nivoa tecnosti ili mehurice u boci...
Evo i par slika
1 2 3 4 5[
Ono sto me interesuje:
1. da li je mera 80.000-80.050, zapravo maksimalna mera cilindara do koje se moze ici sa standard klipovima i karikama ili je to i nesto vise od toga. Jos uvek nisam premerio cilindre a nemam ni novu standard kariku - da bi video sta se zapravo potrosilo, cilindar ili karike, ili oba.
2. Da li je neko eksperimentisao sa karikama 1 specijala i pasovanjem na standard klipove, u kuloarima sam cuo da je to izvodljivo, a sad koliko je efikasno je koliko bi trajalo...i koja bi eventualno mera cilindara mogla da zadovolji da se pokusa sa ovakvim osvezenjem, da li je to sve do ispod 80.2 ?
3. kako vam deluje sediste ovog skinutog ventila
4. da li su ove polomljene karike bile dovoljan razlog da auto nece da upali
5. generalno sta bi bilo najpametnije raditi u gore navedenom stanju motora
Evo i par slika
1 2 3 4 5[
Poslednji put izmenio sasacv68 dana Pon 23 Dec 2013, 13:41, izmenio ukupno 3 puta
sasacv68- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Datum upisa : 06.12.2013
Re: promena karika
Puna generalnma i kraj. Sve ostalo je bez veze.
Pasovanje i zamena karika je kratkotrajno rešenje jer su cilindri sigurno postali ovalni.
Poravnaj blok, poravnaj glavu, obradi siceve i ventile. Zameni bregastu, obradi cilindre, zameni ležajeve, klipove i karike. Proveri radilicu i po potrebi je obradi.
Re: promena karika
Verujem da je to najbolje i najidealnije resenje, ali po nekom prvom pregledu, cenim 400eur+, a iskren da budem, nisam se, jos uvek, bas toliko vezao za njega
Kao dopuna: auto je 1977 god, motor DMB, ( 128A0640166402, ali na bloku ima FIAT oznaka), glava ST - brezoni M12, bregata NT...karoserija bi trebala da se detaljno odradi, za predlozenu investiciju generalke, tako da cenim da je ipak neisplativo. Ulagao sam u medjuvremenu, ali sam se bazirao, na opsti izgled, trap i sl, sve iz razloga, jer me nije mucio motor, a sada je pokazao zube...
tako da...zamolim ipak, za jos neko misljenje
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
Re: promena karika
Polovan motor i teraj dok radi Mislim da se može naći da izađe sve do 100e a ne mora da bude loše, ako imaš strpljenja i nekoga ko će da ti proveri taj motor koji bi kupio.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Re: promena karika
Sve ostalo je bez veze i kratko će da traje.
Re: promena karika
Da li neko zna kolika je debljina ili sirina - vidi sliku, (s) nove karike, standard i/ili I specijala (predpostavljam da je ista) ?
Da ne bude zabune, ovo na slici je stara karika, a sustinja pitanja je, horizontalna debljina karike u kanalu klipa, tj izmedju klipa i cilindra, da bih mogao da izmerim, uporedim i procenim koliko su se potrosile karike (ili pak cilindar potrosio, sto nemam cime da izmerim).
- Broj poruka : 123
Lokacija : Kladovo
» Promena karburatora
» Promena rebrastog (zupcastog) kaisa
» Promena sajla haube
» Promena zupcaste letve
» Promena rasporeda i gasenje soba
