Curenje ulja iz menjaca!
+7
ivan_valika_plana
yuGO
11 posters
Re: Curenje ulja iz menjaca!
Znaci da kupim istu kao za desnu stranu?
To je ova
To je ova
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Ovako: "curi" tacnije kaplje mi ulje negde iz menjaca.Gledao sam malo i nije moguce utvrditi odakle je mada sumnjam na dva mesta.Prvo je da mi izbija ispod one ploce sto ide na menjac na koju ide manzetna (skoro sam menjao tu manzetnu negde pocetkom ove godine april mesec ako se ne varam) i nije bilo problema do sada, a drugo mesto nisam siguran da li je to spoj menjaca i zvona dal su matice za 13 kljuc.Interesuje me da li se to sme dotezati,ja sam probao i to mi je nesto slabo dotegnuto,pa sam odustao misleci da ne treba da se preteze da se ne odcvika ili nesto slicno...
A ona ploca mi nesto sumnjivo stoji evo slika,kao naopacke... ps.jel ove matice u krug jel to spoj menjaca i zvona? [img][/img]
Uzmi lepo ravan srafciger, ocisti te naslage i onda lepo obrisi sa krpom i nitro razredjivacem ili benzinom sve to i onda isprati gde curi tacno... Da, te 13ice matice spajaju zvono i kuciste menjaca i moze da se dotegne ali treba biti pazljiv sa time jer ako ima dihuung ili silikon ili kombinacija ta dva, vrlo je lako da istisnes to i da jos pogorsas problem ako je u tome. A takodje ne treba preterivati u stezanju da ne bi proslajfovalo Ova ploca stoji ok, tako je i meni, ja uvek hocu da je okrenem za 180 stepeni kad je montiram ali nece da naidje lako, ko da nije bas pravi pravougaonik Ako na njoj curi onda je problem u gumici (prstenu) koji se stavlja na tu plocu sa unutrasnje strane koja sprecava curenje ulja...
Ja uvek na tu gumicu namazem silikon i nikad nije pustilo.
Ja kad nisam nista ni mazao pa nije curilo Moracu da vidim kod pinjona jedino kako stoje stvari jer tamo nesto curka...
Oprao sam sve i ustanovio da curi pored onog sarafa (donji desni) sto drzi onu plocu na koju ide manzetna i na jos jednom sto spaja menjac i zvono.Jel tu ima leka ili da samo pratim ulje i ne dirati nista...
Izvinjavam se sto upadam u temu, ali i kod mene se javila neka curenja. Kaze majstor izmedju ostalog da menjam semering biraca brzine? Preporuke za sto kvalitetniji? Ili nema nista bolje od onoga sto ja Zastava ugradjivala (Skala 55, 2006.). Hvala!
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
I mene muči isti problem kao što je kolega Charjek naveo ranije u istoj ovoj temi.Curi mi ulje iz menjača,i to baš momački,svaki dan ostavljam fleketine za sobom na parkingu.Curi baš na tom spoju te ploče na koju naleže manžetna sa ostatkom menjača.Probao sam i sa sipanjem sredstva koje iznutra zaustavlja curenje "Trans Stop Leak",al nije dalo rezultata.Dakle,u kolikom sam problemu,koliko je to komplikovano i skupo za otkloniti!?Hvala unapred.
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
ulje se sliva tako da bi trebalo oprati menjac da bi se tacno utvrdilo odakle curi,nikako kupovati kineske manzetne jer su sranje,i nije neki problem predihtovati tu plocu.
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Znam da baš odatle curi,zato i pitam šta činiti.Šta treba rasturati da bi se to rešilo,ne mora valjda ceo menjač kao u nekim drugim slučajevima!?
- Broj poruka : 531
Verovatno je ostecen o ring sto tamo ide, trebalo bi ga zameniti, e sad ja sam isto tako prosao pa nisam mogao nigde da nadjem tako veliki o ring, pa sam na kraju namazao silikon tamo, pa realno za mazanje silikona ne treba skoro nista ni rastaviti... Uzmes ispustis ulje iz menjaca, svuces tu plocu od manzetne sa menjaca, odmastis lepo taj kraj i menjac i namazes silikon u krug i samo nabijes nazad tu plocu i gotovo... Ako imas kanal, ne mora cak ni tocak da se skida... Kad bi nasao o ring, onda treba izvaditi poluosovinu sto je malo vise posla i treba poneki alat koji nemaju bas svi...
Kanal nemam,al nikakav problem mi nije ni skinuti točak.A za takve poslove verovatno bude najbolja ona crna diht masa što se posle pretvori kao u gumu,jel?Inače,to curenje sam privremeno pokušao da zaustavim i živom gumom koju sam spolja svuda oblepio oko te ploče...:-(
- Broj poruka : 531
Pa nisam siguran kako se to ponasa u kontaktu sa uljem, da li se rastvara ili ne... Ja sam stavljao silikon koji trpi visoke temperature...
Pa jbmlg,na ambalaži piše da služi za pravljenje dihtunga,da je otporno na ulja,antifriz i toplotu do dvesta stepeni..Al možda ga ulje sprečava da se učvrsti,da se pretvori u gumu,takoreći...
- Broj poruka : 531
Pa dobro, ako stavis to, nemoj odmah da sipas ulje, ostavi da se strdne
