Curenje benzina
Curenje benzina
Pozdrav ekipo,
Danas upalim auto malo da ga provozam, kada imam šta da vidim Ispod haube, tačno uzdužno po sredini mi ostala lokva benzina, takođe primetim da mi je celom dužinom puta curelo gorivo...Gde može da curi gorivo? U pitanju je Florida 1.3 1999 god.
Gagi Zemunac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Datum upisa : 19.02.2016
Re: Curenje benzina
Svugde od motora do rezervoara busan rezervoar, cevi, creva itd
Re: Curenje benzina
Ne bih rekao da je rezervoar u pitanju, lokva je bila tacno ispod haube. Ne znam kako creva od goriva idu tacno u motornom delu da bih znao gde da proverim tacno
- Broj poruka : 27
Re: Curenje benzina
Kod mene (efi, ne znam da li ima razlike) od rezervoara ide instalacija do prednjeg desnog tocka(i ona kutija od ventilacije u motornom prostoru) i tu ulazi u motorni prostor..nadjes instalacije i pratis dok ne nadjes mokro, da smrdi i slicno
Re: Curenje benzina
Kod mene na floridi efi prolazi pored serva za kocenje tu je prelaz sa bakarnih cevi na gumene. A povrat nastavlja iznad zupcaste letve i dolazi do onih kutijca i tu ima prelaz na gumeno crevo.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Re: Curenje benzina
Verovatno gumeno crevo..ja sam na mom morao menjati sva gumena creva pre par godina..iako je auto 2006 godiste...jako su losa ta fabricka creva. Kupi Gates creva...to su meni preporucili ovde na forumu..poslusao sam ih...za sada su dobra.
PS" Ne menjaj parcijalno, vec zameni sva gumena creva za gorivo..i miran si.
Re: Curenje benzina
Ja sam dva puta kupovao creva za gorivo i uvek ispucaju po povrsini posle dva meseca. I ja sad planiram da uzmem Gates.
- Broj poruka : 441
Re: Curenje benzina
Zac, gde si kupio creva? I secas li se okvirno cene?
Re: Curenje benzina
Metalna cev za gorivo ide negde do levog kosa (gledano u motorni prostor) i odatle ide gumeno crevo do pumpe goriva i od pumpe do karburatora. Povratni vod sa karburatora, isto gumeno crevo ide do ispod kutije ventilacije, tu se spaja sa metalnom cevkom i do rezervoara. Tako je kod Juga. Kod Keca povratni vod ide pored desnog kosa valja. Ne znam kod Floride kako je ali samo gledaj kuda idu gumena creva sa karburatora. Sto kaze Zac, zameni sva gumena creva i neces imati problema. Vremenom propadnu, ispucaju i eto krivca za curenje. Ako mozes, nadji Goodyear creva, to je kvalitet. Dovodno je Fi8, povratno je Fi6 kod jednogrlog karburatora, kod dvogrlog Fi8 ali moze i Fi6 da se stavi.
